Cristi219_cml
Problema ralanti la cald
03 Sep 2014, 16:15
Salutare. Am si eu o mica problema daca ma poate ajuta cineva cu un sfat sau daca a intalnit aceasta problema la el si cum a rezolvat-o. Cand motorul se incalzeste(90 grade) nu mai vrea sa stea la relanti deloc ("joaca" intre 700 si 1100 rpm).Precizez ca nu am erori pe diagnoza, iar clapeta de acceleratie am verificat-o si nu pare a avea probleme. Multumesc.
Seat Leon 1M, 1.6 16V, AZD
Re: Problema ralanti la cald
03 Sep 2014, 18:05
De verificat ai verificat-o,dar o curatare si recalibrare i-ai facut?
EX: LEON 1.4 16V Kit FR
Cristi219_cml
03 Sep 2014, 18:48
Mylux scrie:
Nu am curatat-o ca am vazut ca arata destul de bine. iar de recalibrat da.Cel putin testerul a zis ca a facut operatia:).Daca nu o facea nu trebuia sa faca figuri indeosebi la rece?
03 Sep 2014, 20:38
Deasupra poate arata bine,dar dedesubt poate fi foarte murdara si nu poti vedea doar daca o iei jos,si nu neaparat trebuie sa faca figuri doar la rece.
Apropo de ce ai calibrat clapeta daca nu a luat-o jos sa o cureti? :)
Cristi219_cml
03 Sep 2014, 20:50
Pentru ca i-am dat jos bateria si dupa ce am pus-o am vazut ca face problema asta si am zis ca s-a decalibrat.
03 Sep 2014, 21:07
Nici vorba :) ,clapeta se decalibreaza doar daca este luata complet jos si a fost curatata,nu are nici o legatura cu bateria. :wink:
Cristi219_cml
03 Sep 2014, 22:09
Mylux scrie:
Pai daia am zis si eu ca nu cred ca ar fi din clapeta(dar am zis sa o fac sa scap de o cauza).Cineva mi-a mai zis ca ar putea trage aer fals pe la vreun furtun cand se incalzeste ca poate se dilata.Dar nu stiu ce sa cred.
04 Sep 2014, 16:46
Bobina sau bobinele de inductie ca nu mai stiu cate are acest tip de motor,le-ai verificat?
04 Sep 2014, 16:52
Da clapeta jos, spal-o ca lumea (nu conteaza cum arata deasupra clapetei) si apoi fa-i adaptarea iar. Daca era ceva de la bujii/bobine facea mereu. Cand e clapeta data jos, verifica si garnitura de sub ea si teava care vine spre EGR sa nu fie obstructionata de mizerie. Pe diagnoza nu-ti da nimic banuiesc, ca ai fi spus.
Cristi219_cml
04 Sep 2014, 17:55
Da.nu imi da nimic pe diagnoza.o sa o dau jos sa o curat.ms mult baieti. :cheers :cheers
pruteanu
04 Sep 2014, 20:15
buna baieti, am si eu aceeasi problema cu fluctuatia la relanti , am un seat toledo din 1999. 1.6 sr . de o luna ma tot duc cu masina pe la toate servisurile din deva si nu ii fac nimic la tester nu iese nimic , clapeta a fost curatata de 3 ori am schimbat si senzor hall , curea de distributie , ulei , filtre ,aer ,benzina, buji, verificat furtune ,debitmetru , la pornire merge bine cateodata , isi mai revine in timpul mersului dupa care tot asa face , fluctueaza intre 1000-1200 -`1300, chiar nu stiu ce sa ii mai fac. daca cineva sa mai intalnit cu aceasta situatie va rog ajutatima
05 Sep 2014, 07:10
SR-ul e mai ciudat la cauzele fluctuatiilor la relanti decat cele cu 16V. Ai de cautat, nimeni n-a stiut sa spuna exact care e cauza.
Cristi219_cml
05 Sep 2014, 21:52
Problema rezolvata.Dat jos clapeta + curatat bine de tot (multa mizerie pe interior:) ). Nu a mai fost nevoie nici de setare. Ms mylux si dany. :cheers
07 Sep 2014, 11:00
Ai vazut ca de acolo a fost buba,ma bucur ca pana la urma ai rezolvat problema. :wink: :hi
rap_florinn
Localitate: ploiesti
07 Sep 2014, 11:18
Am avut si eu o problema asemanatoare doar ca a mea cand o prorneam se oprea singura si nu odata imi facea de 2-3 ori la pornire am curatat clapeta de acceleratie ce era acolo era jale am curatat si locul unde vine ea acum vad ca nu mai face figuri Nu am calibrat clapeta cu tester am tinut contactul 5min si gata
Seat Leon 1.6 16v BCB an 2003
