  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 144
marius_andre2003
Ibiza Owner
Localitate: iasi
26 Noi 2010, 12:00
salut
am si eu o problema
azi dimineata am trecut printr-o balta si dupa vreo 300 de metri s-a aprins EPC-ul, motorul osciland in turatii intre relanti si undeva la 1500rpm, fara nici un control la acceleratie. m-am tarait pana la firma unde am pus laptopul pe ea.
asta e logul
Address 01: Engine
Control Module Part Number: 03E 906 033 P
Component and/or Version: 1,2l/4V SIMOS3 00HS5328
Software Coding: 00061
Work Shop Code: WSC 10155
Additional Info: VSSZZZ6LZ4R072964 SEZ7Z0C2188735
5 Faults Found:
16785 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
P0401 - 35-10 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - Intermittent
16955 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
P0571 - 35-10 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - Intermittent
17950 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
P1542 - 35-10 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - Intermittent
17579 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
P1171 - 35-10 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - Intermittent
16490 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
P0106 - 35-10 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - Intermittent
Readiness: 0000 0000
scanarea a mers fara probleme, s-au putut sterge erorile, si nu mai apar.
aceiasi problema o am de fiecare data cand trec printr-o balta mai maricica.
spune-mi si mie te rog frumos de unde ar putea fi problema
multumesc
LEON COPA white 1.2TSI 105cp
seat ibiza - SOLD viewtopic.php?f=33&t=3000
QWEASDRFFR
29 Noi 2010, 00:02
hai salutare la toata lumea.
super tare topicul. chiar ma indeamna sa incep sa modific si io cite ceva la a mea cordoba. as avea citeva intrebari. ce tip de interfata as avea nevoie si unde pot sa gasesc si eu programul asta vag-com. mam uitat un pic pe net si am gasit mai multe variante de cablu pentru maimulte tipuri de masini.
ce m-ar interesa. un cruise control, treaba cu aprinderea avariilor la frinarea de urgenta, si cite ceva pe la lumini DRL sau COMING/leaving home. am inteles ca nu e foarte dificil. poate ma indrumati voi un pic.
momentan insa urmeaza sa ajung in tara saptamina viitoare si as fi vrut deja sa procur interfata . e nevoie si pentru asta de seria de motor ? sau anul masinii e de ajuns
am o Cordoba 1.9 sdi din 2004.
29 Noi 2010, 09:36
Bondi, te-as sfatui mai bine sa incerci la dezmebrari sa cumperi tot ansamblul din usi: modul electronic, cablaj (cu mufa pt. oglinzi), oglinzile in sine, butoanele pt. actionarea lor.
O sa postez si codurile, insa mai mult o sa te incurce.
Marius, sincer sa fiu nu stiu care e problema. Probabil intra apa pe undeva, daca spui ca face asa de fiecare data cand treci ptin balti.
Stimate nou coleg-al-carui-ID-mi-e-greu-sa-l-scriu, exista mai multe versiuni. Poti alege linistit o clona VCDS, de la versiunea 6xx in sus. Ia aminte ca unele adaptari sunt posibile la masina ta in functie de echiparea din fabrica iar altele sunt posibile cu alte softuri.
Nu e nevoie nici de serie de sasiu, nici de cod motor. Cauta pe net si ia-o pe aia cu pretul cel mai mic. Parerea mea.
BONDI
29 Noi 2010, 10:09
Salutare colega
Comanda de reglaj+pliere oglinzi, de pe usa sofer, am facut rost de ea foarte ieftin
Aveam nevoie de coduri pentru restul pieselor sa nu cumpar ceva gresit
Daca ma poti ajuta raman dator
Multumesc de sfaturi
29 Noi 2010, 10:41
Oglinda electrica si rabatabila electric 6L1 857 507 AD stanga / 6L1 857 508 AD dreapta
Referitor la unitatea electronica si cablaj, exista mai multe versiuni. S-ar parea ca daca ai geamuri electrice nu e nevoie sa schimbi si unitatea electronica din usa (nu exista reper separat pt. versiunea cu oglinzi electrice). Trebuie schimbat cablajul (sau adaugat conectorul pt. oglinda). La fel, si aici sunt multe versiuni. Cel mai simplu, ca sa nu te inucurci in coduri, cauta la dezembrari. Trebuie sa aiba un conector maro cu 12 pini cu codul 6Q0 971 633 A. Valabil pt. usa sofer si pasager.
Ulterior, mai trebuiesc niste legaturi electrice facute. O sa iti dau detalii cand ai piesele.
BONDI
29 Noi 2010, 12:57
Am inteles
urmatorul pas o sa fac rost de oglinzi
codurile care le-ai postat sunt pentru
oglinzi reglabile electric cu incalzire si pliere ?
29 Noi 2010, 13:49
Da. Mai ai nevoie si de sticla efectiva (oglinda) cu incalzire. Dar mai e pana acolo :)
AlexandruC
29 Noi 2010, 20:49
procedura se numeste staging
uitati si un clip
http://www.youtube.com/watch?v=ISeTH_lZ3h8
care sunt comenzile sa ajung sa am si eu asta pentru Seat Leon. sunt din bucuresti. Multumesc.
Proaspat posesor de Leon 1.2 TSI 105cp - ALTO SYNCRO
Malaciuca
29 Noi 2010, 21:14
AlexandruC scrie:
uitati si un clip
si eu as fi interesat.
Seat Leon 1p 1.9 TDI 144cp RBN-RULZ!
30 Noi 2010, 09:28
Staging merge doar la Leon 1P FL. Se face o adaptare pe adresa 17.
lau_03
30 Noi 2010, 10:24
Pe Leon Facelift merge cumva activata optiunea "Front Fog lights activated with High Beam"??? Adica atunci cand dai flash sau aprinzi normal faza lunga sa se aprinda si proiectoarele??? Daca merge, care-mi zice cum se face? :D Merci!!!
leon 1.4 TSI
BONDI
30 Noi 2010, 11:40
Aseara am reusit sa fac o poza la cartea de service
banuiesc ca ce am discutat ieri ramane valabil pentru oglinzile electrice
Am cumparat mai multe piese pentru masina mea
care necesita modificari ale sistemului electric
(tempomat - am maneta originala trebuie sa imi ajunga si cablurile
volan cu comenzi audio masina nu a avut inainte
si doresc sa montez si oglinzi electrice masina nu a avut din fabrica)
O sa imi permit sa te mai deranjez cu intrebari
30 Noi 2010, 13:20
Lau, din cate stiu eu, functia se numeste "Front fog lights de-activated with hi beam.
Adica daca ai proiectoarele aprinse si apinzi faza lunga, proiectoarele se sting.
Invers (cum ai spus tu) nu are avea nici un sens. E un lucru stiut de toata lumea (aproape), ca pe ceata, faza lunga confera o vizibilitate mult mai redusa decat faza scurta. Asadar, combinatia de faza lunga plus proiectoare pe vreme cu ceata nu e un lucru tocmai indicat.
Uite si cum arata fog lights deacivated with bi-beam pe un 3C
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=QcqNrzTOslY[/youtube]
Bondi, pe stickerul ala sunt trecute codurile PR ale masinii (dotarile din fabrica). O sa iti spun exact si cum sa faci legaturile electrice lipsa.
lau_03
30 Noi 2010, 13:32
ghita_celofan scrie:
E o chestie de look...cand dai flash sa se aprinda si proiectoarele...
pe ceata daca e sa aprind proiectoarele din intrerupatorul lor...sa se aprinda doar ele ca la "Front fog lights de-activated with hi beam", exact ca in filmulet!!! Daca esti atent, se aprind separat proiectoarele...ceea ce banui ca ar trebui sa mearga si la "Activated"... de exemplu cand am doar pozitiile aprinse sau faza scurta si dau flash se aprind toate 4 (faza lunga + proiectoare)...iar cand merg pe ceata si aprind proiectoarele, sa se aprinda normal, ca la orice masina!!! ;) asta sunt curios daca merge!!! :D
leon 1.4 TSI
30 Noi 2010, 14:17
Hai sa detaliez putin..
Sa zicem ca e ceata afara si trebuie sa aprinzi proiectoarele. Faci lucrul asta de la buton. In momentul in care proiectoarele sunt aprinse si comuti pe faza lunga, proiectoarele se sting automat pana in momentul in care revii la faza scurta. Vor sta aprinse tot timpul pana cand le vei opri de la buton.
Nu exista alte combinatii posibile. Pot sa iti fac un filmulet cu masina mea, daca ai nelamuriri. Nu merge cum zici tu. Adica sa se aprinda si proiectoarele odata cu faza lunga. Doar cum ti-am explicat mai sus.
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 144
