  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 146
20 Oct 2010, 12:57
Salut si bine ai venit pe forum. Completeaza si locatia in profil, sa stim si noi de unde esti.
Piesele necesare le gasesti la dealer iar ca sa nu fie probleme cu garantia teoretic ar trebui sa faci montajul tot la ei.
Ai nevoie de: proiectoare echipate complet( bec, capac), comutator faruri cu comutare pt. proiectoare, grile bara fata, cablaje si conectori electrici.
Piesele sunt destul de scumpe iar manopera o sa te rupa. Cel mai bine e sa intrebi la dealer cat te costa piesele plus manopera.
Eu pot sa te ajut doar cu manopera la jumatate din pretul de la dealer, insa nu iti pot oferi nici un fel de garantie.
c.r.i.s.t.i.o.
Localitate: Timisoara & Oradea
20 Oct 2010, 16:00
Initial asa ma gandeam si eu. Dar ce m-a descurajat a fost faptul ca am vazut pe undeva ca pretul pt modelul anterior de Ibiza se ridica undeva la 2000 RON (final cu montaj, parca). Si incepeam sa ma gandesc, vorba aia, la variante "low cost", dar agreate :).
As fi ales eu de la inceput ca si dotare, dar am prins o oferta si chiar pierdeam mult daca mai asteptam dupa dotari de fabrica.
Oricum era mai mult de informatie, pt ca momentan am alte prioritati: caucicuri de iarna si chestii in genul asta, masina fiind achizitionata de curand. Asa ca mai am rabdare, desi au fost cateva situatii in care pt mine chiar si-au facut simtita utilitatea din plin.
Off: sper ca acuma e ok cu locatia...
RoKo
23 Oct 2010, 23:04
Salut Cosmin,
Am schimbat rotile (cele de vara 225/45/R17 cu cele de iarna 205/55/R16); presiunea am pastrato la fel 2.4 fata cu 2.2 spate, si ghici ce s-a intamplat dupa vreo 5 km parcursi...s-a aprins in bord becul cu (..!..) si in maxidot a aparut "please check tires", si de atunci a ramas aprins becul;
stii cumva ce s-a intamplat? de ce s-o fii aprins acel bec?
Altea XL Style facelift - 1.4 TSI 125 CP CANDY WHITE
turbojack
Localitate: Cluj
24 Oct 2010, 09:59
Diferenta dimensionala este de doar 0.32% (vezi aici) deci cauze evidente nu sunt.
Sterge eroarea cu vagul,citind parametrii inainte de toate.
... shut up & drive ...
RoKo
24 Oct 2010, 11:48
Adica trebuie sa ma duc iar in service sa-mi stearga eroarea asta??
Syncro
24 Oct 2010, 12:07
RoKo, ai resetat senzorul de presiune pneuri si a ramas aprins?
Seat Leon 1P 1.4 TSI 155hp
RoKo
24 Oct 2010, 12:10
Nu l-am resetat ca nu stiu cum se face asta. se poate face din butoanele masinii?
Syncro
24 Oct 2010, 12:21
Opresti masina, pui contactul si tii apasat pe butonul de langa decuplarea ESP timp de cateva secunde, pana auzi un beep. :)
RoKo
24 Oct 2010, 12:27
Pai, acolo sunt 2 butoane, unul cu set si unul cu off; sa inteleg ca tin apasat pe cel cu set, right?
Syncro
24 Oct 2010, 12:31
Da, cel cu set. Daca nu ma insel este in dreapta set si in stanga off
24 Oct 2010, 12:49
Roko, butonul de OFF este pt. decuplarea ESP / TCS.
Trebuie sa tii apasat pt. butonul SET. E marcat cu rosu in imaginea de mai jos. Dupa resetare, masina "va sti" noile dimensiuni ale pneurilor, adica va calcula viteza de rotatie in functie de noii parametri.
RoKo
25 Oct 2010, 06:59
Am rezolvat; va multumesc la amandoi!
La mine butonul de SET nu e cu rosu, este tot negru si mai am un rand de butoane sub el (unul pentru parking sistem si unul de forma).
25 Oct 2010, 08:13
Imaginea pe care am pus-o eu e din manualul de utilizare. E marcat cu rosu doar in fotografie, toate butoanele de pe consola dintre scaune sunt negre.
Bine ca ai rezolvat.
RoKo
25 Oct 2010, 09:05
Salut Cosmin,
Intre timp am mai descoperit o problema: mi se misca farul stanga; se misca din colt cand apas pe el;
Stii cumva ce fel de sistem de prindere are? eu am bagat mana prin spate dar nu am dat de nimic care sa para a fii desprins.
25 Oct 2010, 09:16
Farul e prins in 3 locuri. Are 3 sisteme de prindere..unul superior (se vede cand e capota ridicata), unul inferior (la baza farului) si unul in colt (in zona lampii de semnalizare).
Daca se misca tare, probabil s-a rupt un sistem de prindere. Sunt din plastic. La dealer exista kit-uri de reparatie.
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 146
