  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 144
edu972
Localitate: malaga
07 Sep 2010, 16:24
salut din nou
imi cer scuze ca nu ti-am scris pe forum dar drept sa-ti spun sunt nou pe un forum si nu cunosc prea multe in ale forumuriloraici iti atasez ce mi-ai cerut:an fabricatie 2005 (model 2006)
serie motor:BKC
serie sasiu:VSSZZZ1PZ6RO37826
1.9 TDI
Multumesc mult
ghost
07 Sep 2010, 21:04
salut!Vreau sa te intreb daca cumva stii ,la stopurile cu leduri ,cel din stanga nu se aprinde intotdeauna pe pozitie,si cateodata cand se aprinde de ex se poate intampla dupa ce calc frana,ramane si pozitia aprinsa si se stinge dupa cateva secunde.Oare o fi ceva contact imperfect??Conectorii de la masina la stopuri le-am verificat ,spreyat etc.O fi in alt loc ceva imperfectiune,Sunt cumparate direct din Germania ,marca InPro..
Cupra 290
08 Sep 2010, 12:16
snow, astept logul.
edu, revin cu raspuns. Insa iti trebuie ceva indemanare sa faci singur operatiunea. O sa-ti dau detalii.
ghost, din pacate nu vreau sa ma pronunt asupra produselor care nu sunt de origine. De multe ori acestea nu prea comunica bine cu restul instalatiei electrice a masinii. Daca stopurile mai au garantie, ia legatura cu vanzatorul
edu972
Localitate: malaga
08 Sep 2010, 17:24
ok multumesc mult
astept raspunsul tau :D
salut
ghost
12 Sep 2010, 20:24
Merci oricum!
Am facut si eu o verificare,fiecare stop are in spate in montaj\modul electronic prin care se racordeaza la conectorii masinii,Am schimbat modulele intre ele stanga cu dreapta si acum face aceeasi figura stopul din dreapta asa ca macar am descoperit buba.Nu e instalatia masinii.Acum sa vad daca pot cumpara un modul ,daca nu trebuie sa vorbesc cu un electronist sa vedem ce e de facut,alt montaj sau de gasit piesa defecta din cel original.Partea proasta e ca ,modulul e capsulat in sensul ca e cu o pasta turnata ,asa ca nu stiu cum o sa-l curatam.Sper sa gasesc totusi unul de inlocuit.
ghita_celofan scrie:
snow, astept logul.
Cupra 290
bv10ptz
ingineru
12 Sep 2010, 20:37
Salut.Am si eu o intrebare.Am o cheie briceag de la un vw.Si am si o cheie careia nu-i mai functioneaza functiile inchis/deschis,din telecomanda.Se poate programa cheia briceag sa functioneze la masina mea(seat leon 1M)?Si se poate schimba partea metalica(care intra in contact) de pe cheia normala pe cea tip briceag.Adica din punct de vedere tehnic e posibil?Multumesc.
13 Sep 2010, 08:30
Din pacate cipul din cheile originale VAG nu pot fi programate decat o singura data pt. un "match" cu un imobilizator. Poti sa pui cheie cu telecomanda la 1M, insa va trebui sa cumperi una noua.
Tija metalica din cate stiu poate fi adaptata (e prinsa cu un nit).
snow
16 Sep 2010, 14:35
salut ghita_celofan..., am rescanat masina iar, si am gasit erorile astea:
Wednesday,15,September,2010,23:08:20:46862
VCDS Version: Beta 912.0
Data version: 20091201
Chassis Type: 6L - Seat Ibiza/Cordoba
Scan: 01 02 03 08 09 15 17 19 25 37 44 46 55 56
Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AXR.lbl
Part No: 038 906 019 KT
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 5213
Coding: 00102
Shop #: WSC 06441
VSSZZZ6LZ4R088912 SEZ7Z0C2235867
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes Labels: 6Q0-907-37x-ABS.lbl
Part No: 6Q0 907 379 G
Component: ABS 5.7 FRONT V40
Coding: 00044
Shop #: WSC 06441
Address 08: Auto HVAC Labels: None
Part No: 6L0 820 043 B
Component: CLIMAtronic PQ24 0201
Shop #: WSC 00000 000 00000
4 Faults Found:
00710 - Defroster Flap Positioning Motor (V107)
000 - - - Intermittent
01271 - Positioning Motor for Temperature Flap (V68)
01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70)
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
Address 09: Cent. Elect. Labels: 6Qx-937-049-C.lbl
Part No: 6Q1 937 049 C
Component: 00 BN-SG. 1S33
Coding: 00140
Shop #: WSC 06441
3 Faults Found:
00511 - Selector Lever (E313)
49-00 - No Communications
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
01324 - Control Module for All Wheel Drive (J492)
Part No: 6Q0 909 605 AE
Component: 0E AIRBAG VW5 07 0008
Coding: 12357
Shop #: WSC 06441
Address 17: Instruments Labels:
Note: Excessive Comm Errors
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: 65 GATEWAY CAN 1S33
Coding: 00014
Shop #: WSC 06441
3 Faults Found:
Address 44: Steering Assist Labels: 6Q0-423-156.lbl
Part No: 6Q0 423 156 S
Component: LenkhilfeTRW V260
Coding: 10111
Shop #: WSC 06441
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error occurred
Address 46: Central Conv. Labels: 6Q0-959-433.lbl
Part No: 6Q0 959 433 E
Component: J1 Komfortgerát 0002
Coding: 00258
Shop #: WSC 06441
Part No: 6Q2959802A
Component: J1 Tõrsteuer.FS KLO 0202
Part No: 6Q2959801A
Component: J1 Tõrsteuer.BF KLO 0202
Part No: 6Q0959811A
Component: J1 Tõrsteuer.HL KLO 0003
Part No: 6Q0959812A
Component: J1 Tõrsteuer.HR KLO 0201
1 Fault Found:
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
Address 56: Radio Labels: 1J0-035-18x-56.lbl
Part No: 6L0 035 186 A
Component: seat s04 GRO 3 34
Coding: 00401
Shop #: WSC 06402
2 Faults Found:
00852 - Loudspeaker(s); Front
36-00 - Open Circuit
00853 - Loudspeaker(s); Rear
Dupa ce am sters erorile, am pornit masina, si am rescanat-o iar, dupa 5 minute, iar rezultatul e urmator:
Wednesday,15,September,2010,23:14:17:46862
VIN: VSSZZZ6LZ4R088912
Coding: 00102
Shop #: WSC 06441
Readiness: 0 0 1 1 1
Coding: 00044
Shop #: WSC 06441
Coding: 00140
Shop #: WSC 06441
3 Faults Found:
Coding: 12357
Shop #: WSC 06441
Address 17: Instruments Labels: 6L0-920-xx0-17.lbl
Part No: 6L0 920 820 J
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V11
Coding: 00142
Shop #: WSC 00000
Coding: 00014
Shop #: WSC 06441
3 Faults Found:
Coding: 10111
Shop #: WSC 06441
Coding: 00258
Shop #: WSC 06441
Part No: 6Q2959802A
Part No: 6Q2959801A
Part No: 6Q0959811A
Part No: 6Q0959812A
Coding: 00401
Shop #: WSC 06402
MA intreb, de ce mereu imi apar atatea erori? (intermitent, loudspikere (aici am kit bluetooth - e posibil sa fie asta de vina?))
PROPRIETAR: SEAT CORDOBA 1.9 TDI 101CP ALB PERLA / MUNCA IN PROGRES / VA INVIT LA TOPIC:
http://clubseat.eu/viewtopic.php?f=68&t=5292
FORUM DESCHIS!!!
DISCUTII SI CERERI Tutoriale/scheme orice model SEAT
http://clubseat.eu/viewtopic.php?f=74&t=5583
DOWNLOAD TUTORIALE/SCHEME | CONVERTOR ONLINE: kW/CP
http://clubseat.e-nume.com/
17 Sep 2010, 09:59
Cuidat.
Spune-mi te rog ce modificari ai adus masinii. Ai schimbat ECU, cumva? Sau da0mi detaliile din certificatul de inregistrare. Cod motor, cod cutie de viteze, an de fabricatie, eventual daca poti posta poza cu stickerul din portbagaj cu codurile PR.
edu972
Localitate: malaga
20 Sep 2010, 23:47
salutare ghita
inca nu ai gasit nimic si pentru mine?
22 Sep 2010, 08:47
Ok, o sa incerc sa iti explic pe scurt, pt. ca imagini nu am gasit.
Piese necesare: maneta semnalizare cu functie cruise, J527 (steering column control unit) cu functie cruise (doar daca cea pe care o ai pe masina e incompatibila), conexiune intre j527 si ECU (doar daca firul respectiv nu exista din fabrica), VCDS pt. codarea adresei 17 si activare in adresa 01, refacere basic setting pt. G85 si refacere steering limit adaptation. Daca nu ai VCDS, NU te apuca sa faci singur lucrarea, pt. ca nu o sa mai functioneze servodirectia dupa inlocuirea J527 si exista cateva proceduri de facut dupa, intr-o anumita ordine.
CA sa detreminam compatibilitatea J527, am nevoie de un log de la un scan. Aand in vedere ca nu am asa ceva, o sa descriu procedura si pt. inlocuirea j527.
1. Demontezi volanul.
Scoti borna negativa de la baterie, pui rotile drepte, invarti de volan 90 de grade spre stanga, introduci o tija sau surubelnita intr-un orificiu oe care o sa il vezi pe spatele volanului. Impingi in sus, astfel vei debloca siguranta in care sta airbagul.
Aduci volanul iar drept si apoi in invarti 90 de grade in partea opusa si repeti procedura. Daca ai facut totul cum trebuie, airbagul va putea fi decontectat. Mare grija la conector, are o siguranta.
2. Demontezi capacele de pe coloana de directie (superior si inferior). O sa vezi fixat pe partea inferioara modulul in cauza. Arata asa.
Verifici daca in conectorul J (T20d) - conectorul negru de 20 de pini, langa cel galben exista un fir de 35 de culoare alb - negru. Daca exista,e ok, dacu nu, va trebui adaugat.
In situatia in care va trebui sa schimbi J527 cu totul, procedura e urmatoarea. Deconectezi toti conectorii. Mare atentie, aproape toti au sigurante care trebuiesc deblocate. Desfaci surubelul torx din capatul superior, introduci o durubenita subtire in orificiul de sub surub si, cu indemanare, incerci sa deblochezi siguranta acre il tine prins de coloana de directie. Nu o sa iti iasa din prima, asa ca persevereaza. O sa iti dai seama ca ai reusit cand o sa se desprinda partea superioara. Pt. partea inferioara, procedezi la fel, numai ca orificiul e pe lateral.
Desigur, poti sa lasi capacul fixat pe coloana si sa schimbi doar electronica interioara. In cazul asat, mare grija sa nu indoi pinii de pe placa electronica.
3. Demontezi maneta de semnalizare. Are un sistem slide in. Intoduci un trim sau o tija subtire pe langa partea metalica (coloana de directie) si tragi in sus. Iese destul de usor. Introduci maneta cu functie cruise - mare grija sa o introduci pe ghidajele de plastic.
Pui totul la loc in ordine inversa, stergi DTC urile aparute, recodezi adresa 17, activezi in adresa 01, refaci basic settings in adresa 44, apoi refaci steering limit stop adaptation si verfici in adresa 01 valorile pt. senzorul G269.
Bafta!
edu972
Localitate: malaga
22 Sep 2010, 17:58
ok multumesc mullt pentru informatii
iti las un scan ce l-am facut acum cateva saptamani
apropo am VCDS
Saturday,31,July,2010,11:21:03:13314
VCDS Version: Release 908.0
Data version: 20090911
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72
VIN: VSSZZZ1PZ6R037826 Mileage: 78810km/48970miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
Part No SW: 03G 906 016 AK HW: 028 101 188 4
Component: R4 1,9L EDC 0000SG 7621
Revision: 12345678 Serial number: SEZ7Z0E3248179
Coding: 0050071
Shop #: WSC 06441 785 00200
1 Fault Found:
17058 - Cylinder 4 Glow Plug Circuit (Q13): Electrical Fault
P0674 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 11.70 V
Bin. Bits: 00000100
Temperature: 60.3°C
Bin. Bits: 01010000
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK70.lbl
Part No: 1K0 907 379 P
Component: ASR FRONT MK70 0105
Coding: 0000641
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-820-047.lbl
Part No: 5P0 820 047 K
Component: Climatic PQ35 011 0201
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-M.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 D HW: 3C0 937 049 D
Component: Bordnetz-SG H37 1002
Revision: 00H37000 Serial number: 00000003531446
Coding: 00880F2F00041000001D00000000000000017B075C
Part No: 1P0 955 119 A
Component: Wischer SE350 012 0403
Coding: 00056272
Shop #: WSC 06441
Address 15: Airbags Labels: 3C0-909-605.lbl
Part No SW: 3C0 909 605 E HW: 3C0 909 605 E
Component: R2 AIRBAG VW8 027 2421
Revision: 08027000 Serial number: 0039TSLZP5TC
Coding: 0021042
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 AG HW: 1K0 953 549 AG
Component: J0527 634 0070
Coding: 0002002
Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 005 0060
Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
Part No: 1P0 920 804 C
Component: KOMBIINSTRUMENT VO3 0422
Coding: 0002101
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
Part No SW: 1K0 907 530 F HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H10 0120
Revision: H10 Serial number: 2800105A0784F0
Coding: 3D3F0340070202
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.lbl
Component: IMMO VO3 0422
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX2.lbl
Part No: 1T0 959 701 C
Component: Tuer-SG 024 2451
Coding: 0000176
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl
Part No: 1K1 909 144 J
Component: EPS_ZFLS Kl.5 D04 1606
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
Part No: 1K0 959 433 AK
Component: KSG 0401
Coding: 19C000C0290005054C4F090004CC
Component: Sounder n.mounted
Component: NGS n.mounted
Component: IRUE n.mounted
1 Fault Found:
00332 - Control Circuit for Tank Flap
007 - Short to Ground
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX2.lbl
Part No: 1T0 959 702 C
Coding: 0000176
Address 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
Part No: 1P1 035 152
Component: Radio BNO 0035
Coding: 0040400
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN2.lbl
Part No: 1K0 959 703 G
Component: Tuer-SG 021 2420
Coding: 0000144
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN2.lbl
Part No: 1K0 959 704 G
Coding: 0000144
edu972
Localitate: malaga
22 Sep 2010, 18:03
am uitat sa te intreb daca ai idee despre eroarea ce mi-o da la engine
Coding: 0050071
1 Fault Found:
P0674 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 11.70 V
Bin. Bits: 00000100
Temperature: 60.3°C
Bin. Bits: 01010000
multumesc mult
23 Sep 2010, 12:33
Ok. Sa o luam pe rand.
1K0 953 549 AG (SCCM - J527) de la tine de pe masina e compatibil cu cruise control, deci NU trebuie inlocuit.
In cazul asta, tot ce ai de facut e sa inlocuiesti maneta de semnalizare cu cea care are comenzi pt. cruise control, sa recodezi adresa 16 si sa activezi in adresa 01.
NU e necesara refacerea BS pt. G85. Totusi, becul de la servo o sa ramana aprins cu galben in bord. Se va stinge dupa vreo 100 de m parcursi, cu conditia sa invarti de volan stanga dreapta.
In legatura cu eroarea, e bujia de la cilindrul 4. Fie e o problema cu cablajul, fie bujia in sine nu mai functioneaza. Trebuie verificat.
Totusi, de multe ori eroarea asta e generica (am mai intalnit-o si eu la multe masini diesel). Pe forumuri de specialitate, e o dicutie des intalnita.
Iti dau copy paste aici cateva chestii esentiale luate de pe alte forumuri..
16764 / P0380 code (Glow plug/heater circuit electrical fault (Q6))
17055 / P0671 code (Cylinder 1 Glow plug circuit (Q10))
17056 / P0672 code (Cylinder 2 Glow plug circuit (Q11))
17057 / P0673 code (Cylinder 3 Glow plug circuit (Q12))
17058 / P0674 code (Cylinder 4 Glow plug circuit (Q13))
The first code is for 2001 and older cars. They have a 2 wire glow plug harness, so just throw a generic code for the glow plugs.
The other codes are just examples of codes you might find on a 2002 or newer car. They have a 4 wire harness, so the ECM can specify the problem plug.But the trouble shooting procedure is the same for all codes.
NOTE: I have tested a few 2002's recently for glow plug problems. I don't know if this is the case for all of them, but the ones I tested have the cylinder order backwards. For example, if the code specifies a bad plug at cylinder # 1, then cyl # 4 may be bad. The last car I tested had 2 bad plugs according to the codes. Cylinders 1 & 2 were indicated as being bad, but actually it was plugs 3 & 4 that were bad. So don't always trust the codes. Check for yourself with the multimeter before replacing any plugs.
Now why was a code thrown? The ECM measures the resistance accross the harness wires. If it finds an imbalance in the resistance between the wires, It thinks there is a bad plug since a bad plug will have high or infinate resistance. But the big problem is that there are other factors that can cause the resistance deviation other than a bad plug. A bad relay, corroded or oxidised harness, a bad ground or a blown fuse can all cause the code to appear. So I will go step by step through each of the possibilities so you can test and rule out or confirm the actual cause.
The first step I suggest is to check the plugs themselves. Afterall, they are the intended culprit that should light the MIL. What you need to do is remove the engine cover and locate the glow plug harness. You will need a 10mm socket & a digital multimeter for this step. "
Bafta!
29 Sep 2010, 09:28
Primesc des mesaje referitoare la domensiunile jantelor pe diferite motorizari si versiuni de modele Seat.
Pt. a furniza informatii exacte, e necesar sa deschideti capota si pe aripa, la interior, langa baterie, e o placuta de indentificare pe care e trecut un numar de forma asta..e9*2001/116*050*00.
Am nevoie de numarul ala si de codul motor. O sa va raspund aici.
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 144
