  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 144
16 Aug 2010, 08:56
Schimbarea playerului model pre-facelift cu player-ul model facelify si /sau MY 2011>
Citeam pe alte topicuri ca sunt persoane interesate de operatiunea respectiva si am zis sa fac cateva precizari utile.
Asadar:
Modelele de playere sunt 100% compatibile intre modelele fabricate pe aceeasi platforma (cu mici exceptii - Audi). Cu alte cuvinte, RCD / RNS 310 / 510 / Skoda Bolero etc etc. functioneaza si pe modelele Seat. E o diferenta la iluminarea afisajului si a butoanelor, insa se poate rezolva. La Seat conectorul quad al playerului e identic la modelele Altea / Leon / Toledo / Ibiza FL. Totusi pot aparea unelele probleme. Doua mari si late, de fapt:
1. Codul playerului la playere-le provenite de pe masini Seat. Contrar opiniei generale, aparatul NU va functiona pe orice masina si aparatul NU are furnizat codul de acces. Nu e trecut nici pe cartea tehnica a masinii, nici pe stickerul din portbagaj, nici pe manualul playerului nici pe elasticul de la chilotii proprietarului. Nicaieri.
Codul se poate obtine doar de la un dealer din reteaua Porsche (nu neaparat Seat, se poate lua si de la dealeri VW, Audi, Skoda). Am detaliat de vreo 3 ori procedura, nu mai plictisesc pe nimeni.
Chestia cu codul e verificata personal, asa ca cine crede bine, cine nu..iar bine. In cazul modelelor pre-FL, codul NU se introduce de la tastele numerice. Cine are ajutor la introducerea codului (ATENTIE! am spus introducere, nu obtinere) sa ma contacteze.
Fara cod, playerul e inutilizabil. Afiseaza modul SAFE.
In cazul in care playerul e de pe un model VW (doar VW) anterior MY 2011, playerul va avea codul pe un card detasabil pe prima pagina a manualului de utilizare. Incepand cu MY 2011, codul playerului nu se mai furnizeaza nici la VW, din cate stiu eu. Daca are cineva alte informatii, sa ma corecteze.
Pt. playerele de pe modelele Skoda, situatia e identica cu modelele Seat. Codul nu e furnizat, se obtine de la dealer.
Pt. playerele Audi, nu are rost sa insist. Nu sunt compatibile din cauza designului, nu a conectorilor.
EDIT: Am uitat sa precizez :) Ca orice alt produs electronic cu cod de blocare, in mainile anumitor persoane pricepute, aparatul se poate debloca (obtine codul) si in afara retelei de dealeri. Totusi, avand in vedere ca suma platita e aproximativ egala (la delaer vs. "baeti"), eu as merge la dealer. Macar am o garantie. In cele mai multe cazuri. :)
2. Versiunea de CAN Gateway
Pt. playerele mai noi, in functie de versiunea HW si SW, exista riscul (sau exista probabilitatea) ca anumite modele de CG sa fie incompatibile cu noile playere. Altfel spus, un player nou cu un CG vechi va descarca bateria. Si nu o va descarca in sensul ca masina va porni mai greu, o sa descarca de tot.
Care modele de gateway in combinatie cu un player nou descarca bateria, nu stiu sa spun pt. ca nu mi-au trecut prin mana suficiente masini.
La mine nu a fost cazul pt. ca eu am upgradat la verisiunea AD, dar stiu cazuri concrete de incompatibilitate.
Versiunea AD de CG costa la dealer cam 840 de lei. Am si eu cateva bucati de vanzare. Cine e interesat sa urmareasca topicul de vanzari.
Cam astea sunt probeleme, in mare. Mai exista problema ramelor adaptoare, insa acestea se pot obtine foarte usor de la dealer in concordanta cu codul de interior al masinii.
zeusik
Nashul
21 Aug 2010, 09:42
salut. am si eu o problema, am scos acele din bord, si nu le-am pus la loc la linie.Cum se pot calibra cu vcds 908? mersi
21 Aug 2010, 12:09
Ce masina ai?
zeusik
Nashul
21 Aug 2010, 12:13
Seat cordoba tip BKY 6L 1.4 75cp benzina
21 Aug 2010, 12:18
Sincer sa fiu, nu stiu daca se pot calibra cu VCDS la Cordoba / Ibiza 6L.
Vezi in adresa 17.
Din ce stiu eu (e drept, la alte modele) exista un "segment test". Fa testul ala daca e posibil la cordoba si vezi exact care ace sunt deplasate.
Sfatul meu totusi e sa le fixezi manual.
zeusik
Nashul
21 Aug 2010, 12:20
sunt dereglate cel de la vitezometru si temperatura apa. am facut testul asta sa vad in ce pozitii sunt
zeusik
Nashul
21 Aug 2010, 12:31
ok, daca nu se poate altfel o sa dau din nou bordul jos. Speram sa scap de munca asta, si sa nu frec bordul :) mersi mult pt informatii.
21 Aug 2010, 13:06
Mai bine asa. Refixeaza-le manual. Bafta!
cipoc25
24 Aug 2010, 00:59
Salut.Imi poti spune te rog parerea ta despre ciptuningul RACE CHIP? M-am gandit sa il achizitionez dar vad ca nimeni nu stie prea multe despre el.
http://www.racechip.de/index.php?language=en
Ms anticipat.
Leon 2.0 TDI,stylance 178cp
24 Aug 2010, 12:34
Discutia referitoare la resoftare e una simpla, in opinia mea. Feedbackul direct e cel mai important aspect pe acre l-as lua in considerare in momentul alegerii unui brand anume pt. remapare.
Din moment ce nimeni nu spune nimic, inseamna ca nimeni nu are / stie asa ceva despre produdul respectiv.
Ca si sfat personal, avand in vedere ca investitia e costisitoare, as merge pe mana unui brand cunoscut, gen Revo, Superchips, APR, SKN, MTM si altii care ofera posibilitatea rescrierii parametrilor ECU pt. Seat. Si argumentul principal ar fi ca sunt multi care au asa ceva pe masina si nu au avut nici un fel de problema.
Pretul ar fi ultimul lucru pe care l-as lua in considerare, desi de multe ori nu tot ce e scump e bun si invers.
Bafta!
cipoc25
24 Aug 2010, 21:10
OK ms pt sfat.Eu as alege RaceChip pt ca il pot instala chiar eu,masina nu necesita modificari mecanice sau informatice,iar dupa ce il dai jos parametrii masinii revin la stadiul de serie.Este calitate nemteasca,imi ofera +38CP si +68Nm.Ar mai fi si problema trecerii RAR daca as opta pt chip si nu tuningbox nu??Is mai multe ...Deasemeni pretul e convenabil.Mie mi numa sa nu imi strice ceva pe la motor...desi pe site la ei zice nu afecteaza programul de protectie al motorului si mai multe.O sa ma mai gandesc totusi..Ms pt sfatul de mai sus.
25 Aug 2010, 12:18
Mda..Tu stii mai bine ce e bine si ce nu pt. masina ta. Sunt curios si eu daca te hotarasti sa faci experimentul. Pt. mai multa acuratete, te-as sfatui sa faci un dyno inainte si dupa. Sa vezi exact cifrele.
cipoc25
25 Aug 2010, 22:24
ok.Daca imi spui si ce e dyno as fi bucuros sa postez rezultatele aici.Adica sa imi calculez eu caii si forta inainte de instalare si dupa???
26 Aug 2010, 12:43
Exact, dyno e un test ce calculeaza puterea si cuplul motorului. Fa inainte un test si vezi cat iese, apoi fa un test dupa ce montezi / instalezi produsul respectiv. Poti compara diferentele si poti vedea daca ceea ce spun ei pe site e real sau nu.
cipoc25
26 Aug 2010, 20:00
ok.O sa va tin la curent cu datele obtinute.Dar pachetul nu imi ajunge numa pe marti.
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 144
