  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 144
17 Iun 2010, 13:10
O completare..M-am mai uitat pe net si se pare ca adaptarea asta (deschidere / inchidere a geamurilor din telecomanda) la 1M se face cu VDS Pro. N-am avut niciodata asa ceva, deci nu iti pot spune pasii de urmat.
supuranvlad
Localitate: deva
17 Iun 2010, 13:37
Deci, eu sunt din Deva!Dupa bac si admitere,o sa fac o plimbare la SB cu leonul meu cu niste amici!Oare ai timp sa ne intalnim sa imi faci una alta cu VAG-COMUL?
PS masina e luata din SB acum 3 luni
seat leon 1.6 102 cai(1P)
17 Iun 2010, 13:47
Da, am vazut.
Pai citeste ce scrie pe aici si apoi spune ce vrei. Eu o sa-ti raspund aici iar detaliile referitoare la o eventuala intalnire le discutam pe privat (din exprienta iti spun ca sunt 2 % sanse sa vii pana la Sibiu. Asta pt. ca 98% din cei ce pun intrebari si stabilesc intalniri renunta :) ).
De asemenea poti folosi adresa de mail cosmin@clubseat.eu pt. intrebari care nu au legatura cu discutiile de pe forum.
Tot ce tine de Seat discutam aici..Poate mai e si altcineva interesat de "vorbit discutii" :)
vlad_m
Localitate: Oradea
17 Iun 2010, 18:24
Salut Cosmin,
Se poate seta nivelul de "sensibilitate" al senzorilor de parcare OEM?
Leon 1P Stylance 2.0 TDI 140cp + TCM
viewtopic.php?f=5&t=2551
andrei.27kim
17 Iun 2010, 22:06
Cosmin am si eu o problema (CRED) ... ai idee daca se poate ajusta timpul de raspuns al stergatoarelor atunci cand actionezi maneta pt a stropi parbrizul? ... la mine la cordoba (la alte modele chiar nu am fost atent) cand trag pt a stropi mai intai imi pleaca stergatoarele iar dupa cam 1s vine si solutia de parbriz...faza asta este chiar iritanta pt ca imi zgaraie parbrizul ... stergatoarele pleaca pe uscat si de cele mai multe ori pe praf
se poate micsora delay'ul asta ori chiar inversa ordina ... eu unu as prefera mai intai sami stropeasca iar dupa sa plece si stergatoarele
18 Iun 2010, 12:19
Vlad, nu se poate seta sensibilitatea. Doar volumul buzzerului si "trailer offset" (distanta de la bara la carligul de remorcare). In situatia asta, se poate modifica distanta (e setata intre 0 si 30 de cm), asa ca setand maxim o sa bipaie la 30 de cm de obstacol.
Andrei, setari pt. stergatorul de prabriz nu exista (din cate stiu eu) in afara de "tear wiping" (stergatoarele mai efectueaza o cursa dupa ce s-a terminat ciclul de stergere).
Setari privind jetul de solutie exista doar la sistemul de splare al farurilor.
johnny_reloaded2000
18 Iun 2010, 12:48
[musat ionut, scuze ca iti raspund cu intarziere..Pune tot logul de la scan aici.[/quote]
Salut,acum am vazut ca mi-ai raspuns.Revin tot cu aceeasi problema,ce inseamna codurile astea pe care le-am primit pe Vag Com?Si inca ceva tocmai am fost cu masina la reprezentanta si mi-au spus ca,catalizatorul meu este gol golut si deoarece este sub motor nu-l pot schimba cu unul universal,este adevarat?pot schimba sonda lambda daca este defecta fara sa mai schimb catalizatorul?Masina este un ibiza din 2002,motor 1.2 12v.Multumesc si sper sa iei in considerare intrebarile mele.
Control Module Part Number: 03E 906 033 D
Component and/or Version: 1,2l/4V SIMOS3 00HS4342
Software Coding: 00021
Work Shop Code: WSC 06402
Additional Info: VSSZZZ6LZ2R043137 SEZ7Z0B1560483
3 Faults Found:
17925 - Main Relay (J271): Electrical Malfunction
P1517 - 35-10 - - - Intermittent
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - - Intermittent
16804 - Catalyst System; Bank 1: Efficiency Below Threshold
P0420 - 35-00 - -
Readiness: 0010 0000
VAG-COM Version: Release 607.3-UD
Control Module Part Number: 6Q1 937 049 B
Component and/or Version: BORDNETZ-SG. 1S31
Software Coding: 16396
6 Faults Found:
00511 - Selector Lever (E313)
49-00 - No Communications
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
01324 - Control Module for All Wheel Drive (J492)
01044 - Control Module Incorrectly Coded
35-00 - -
01598 - Drive Battery Voltage
07-10 - Signal too Low - Intermittent
00907 - Intervention load Management
35-00 - -
Ibiza 1.2 12V
dan dan
Localitate: ALBA IULIA
18 Iun 2010, 13:23
Bai fratilor am si eu o intrebare ,am un Toledo 1.9 tdi de 110 hp si nu am computer de bord ,se poate pune ? si cine stie cat m-ar costa ? ms anticipat astept un raspuns :?: :drive
18 Iun 2010, 13:47
Johnny, nu ma pricep la partea mecanica. O sa-ti traduc erorile de pe log. Si apropo..de ce ti-ai facut alt ID? Se poate recupera parola in caz ca ti s-a sters de pe creier.
Dan, merge. Adica se poate. Ia topicul la citit de la capat ca mi-e lene sa mai scriu odata (am detaliat de vreo 3 ori pana acum). Sau foloseste functia search. E cuminte, nu te curenteaza la degete. Spor!
johnny_reloaded2000
18 Iun 2010, 14:41
am uitat-o,am fost distras cu problemele astea de la masina
Ibiza 1.2 12V
mmp99mpk
24 Iun 2010, 10:42
VA SALUT! pe toata lumea.Sunt nou pe forum;am citit cu interes postarile anterioare ale colegilor si readuc in discutie plierea oglinzilor in momentul cand inchizi masina. Mentionez ca masina mea are in dotare oglinzi pliabile electric din butonul de reglaj.
O alta problema la ultimul scan. cu imi apare o eroare la partea de radio:
Address 56: Radio Labels: 1J0-035-18x-56.lbl
Part No: 1M0 035 186 C
Component: Radio 0001
Coding: 00401
Shop #: WSC 00046
1 Fault Found:
00856 - Radio Antenna
36-00 - Open Circuit
Am suplimentar un amplif. de semnal, deoerece imi pierdea foarte rapid semnalul.De cand cu amplificatorul este ok.Pentru cei interesati pot as viziteze link-ul: http://www.emidin.ro/index_files/emidin ... antena.htm
Referitor la oglinzi se poate face ceva?
Masina este Leon,2001,110cp-asv.
Postez restul scanarii cu vag-com:
Chassis Type: 1M - Seat Leon/Toledo
Scan: 01 02 03 08 15 17 19 22 35 36 37 46 56
Mileage: 156790km/97424miles
Part No: 038 906 012 AT
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 2815
Coding: 00002
Shop #: WSC 06441
1 Fault Found:
17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62): Open or Short to Plus
P1256 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes Labels: 1C0-907-37x-ASR.lbl
Part No: 1C0 907 379 D
Component: ASR FRONT MK60 0103
Coding: 0021505
Shop #: WSC 00001 001 00001
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error occurred
Address 08: Auto HVAC Labels: 1M0-820-043.lbl
Part No: 1M0 820 043 D
Component: 1M-CLIMATRONIC X0605
Coding: 00043
Shop #: WSC 06441
No fault code found.
Part No: 6Q0 909 605 A
Component: 1L AIRBAG VW5 0A 0004
Coding: 12620
Shop #: WSC 06441
Address 17: Instruments Labels: Redir Fail!
Part No: 1M0 920 821 B
Component: S5-KOMBIINSTR. VDO V03
Coding: 05112
Shop #: WSC 01545
Part No: IMMO
Component: IDENTNR: SEZ7Z0Y0819038
IMMO-IDENTNR: SEZ7Z0Y0819038
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 06441
Address 46: Central Conv. Labels: 1J0-959-799.lbl
Part No: 1J0 959 799 AH
Component: 8N Zentral-SG Komf. 0001
Coding: 04097
Shop #: WSC 06441
Part No: 1J0959801F
Component: 8N Tõrsteuerger. FS0002r
Part No: 1J0959802G
Component: 8N Tõrsteuerger. BF0002r
Part No: 1J4959811C
Component: 8N Tõrsteuerger. HL0002r
Part No: 1J4959812C
Component: 8N Tõrsteuerger. HR0002r
Coding: 00401
Shop #: WSC 00046
1 Fault Found:
End --------------------------------------------------------------------
Multumresc anticipat!
24 Iun 2010, 14:26
La 1M se pare ca se poate rescrie eepromul cu VDS Pro (cu acelasi soft se face inchiderea geamurilor din telecomanda, deci presupun ca merge si pt. oglinzi).
Nu am softul respectiv, habar n-am cum functioneaza, asa ca ia informatiile ca atare.
Referitor la eroarea pe radio, e din cauza amplificatorului aluia. Nu e ecranat bine firul antenei sau face contact cu caroseria pe undeva.
01 Iul 2010, 13:48
Cateva detalii despre conversia volanului multifunctional de la Leon 1P Facelift la Leon 1P Pre-Facelift...
Piese necesare:
- volan model facelift (evident) :)
- airbag facelift
- cablaj airbag
- unitate electronica (J527 - Steeering column control module)
- VCDS pt. recodare sau vizita la un dealer Porsche Romania
Unitatea electronica (J527) are o versiune software mai noua la modelul facelift. Asta pt. ca, in functie de versiune si echipare, de la butoanele de pe volan se poate controla panoul de intrumente (ecranul maxi dot). Deci, prefacelift SW pt. J527 e 0101 sau mai mic, in timp ce pt. facelift J527 are SW peste 0101.
La fel, codingul e diferit, existand mai multe setari pt. SW peste 0101.
Odata inlocuite piesele de care spuneam mai sus si refacut codingul, totul va functiona ok.
Nu se pot pastra doar anumite functii ale butoanelor de pe volan (de ex. doar functiile audio), conversia trebuind sa se faca si la modulul de comanda de care vorbeam.
Referitor la codul piesei in sine (J527), acesta difera in functie de slipringul de pe masina. Daca e cineva interesat de inlocuire, sa ma contacteze pt. informatii suplimentare.
02 Iul 2010, 15:46
ghita_celofan scrie:
Cosmin, eu am softul si interfata pentru VDSPro. De fapt, mi-am si facut modificarile pentru geamuri la masina. Dar pana acum nu am descoperit pe nicaieri pe net cum se poate modifica softul la 1M pentru a plia oglinzile din telecomanda. Nici pe cele straine unde se vorbeste de asa ceva. Oricum, cine vrea sa-i modific softul pentru geamuri din remote pentru 1M, Golf4, Passat...sunt disponibil.
geo
03 Iul 2010, 17:21
salut ! am si eu un seat leon 1p 1.6 benzina 2009 an fabricatie si as vrea si eu sa imi schimb ceasurile de la bord cum le ai tu , si semnu ala de la fr pe volan mar interesa , dak poti sa ma ajuti cu ceva tias ramane dator si niste xenoane ptr proiectoare mar interesa .
Seat Leon 1.6 CT-26-AGE
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 144
