  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 146
StefanB
21 Apr 2010, 08:53
Salut din nou, pentru activarea BC daca as gasi la dezmembrari Instrument cluster (ceasuri) si maneta stergatoare cu comenzi pt. BC cam cat ma costa instalarea facuta la tine ??
Se potrivesc ceasurile si maneta de pe Leon 1P si Altea ?
Retete Culinare
SEAT Toledo 2007 1.9 TDI 105 CP BXE
21 Apr 2010, 09:00
Hai sa nu discutam de bani. Daca gasesti piesele, te ajut cu placere. Pretul o sa fie mult mai mic fata de preturile de la un service..Dar pana atunci..mai povestim.
De la Leon se potriveste maneta. Clusterul nu stiu daca se potriveste, Teoretic, e acelasi conector de 36 de pini, la sistemul masinii se potriveste. Ideea e ca cel de Leon are alta forma, la fel si masca aia care se aseaza peste el.
Daca ai cluster de Leon, putem face o incercare :D
De la Altea, se potriveste atat clusterul, cat si maneta.
badganaflee
V.I.P.
Localitate: TM
21 Apr 2010, 09:57
Hello Cosmin.
Se poate face asa ceva din VAG la Leon, ma refer la acele ace, nu la iluminarea bordului ? Te uiti de la min. 1:45.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=w0pfj3-vYsQ[/youtube]
21 Apr 2010, 10:28
Chestia aia se numeste staging..la Leon nu merge..Merge in schimb la Octavia 2 Facelift. Au niste ceasuri mai smechere.. :glasses
StefanB
21 Apr 2010, 22:30
ghita_celofan scrie:
Ok, spune-mi si mie te rog codurile pieselor pentru BC ca sa stiu exact ce caut,si daca se poate pentru cruise control acelasi lucru.
vsszzz5pz7r018552
Multumesc anticipat.
Retete Culinare
22 Apr 2010, 08:35
Nu ai nevoie de coduri pt. maneta cu butoane pt. BC. O recunosti prin faptul ca are butoane pe ea. La fel si maneta de semnalizare cu comenzi pt. cruise control..O recunosti prin faptul ca are butoanele set, on / off pe ea.
Manetele (atat ce cu comenzi pt. BC cat si cea cu comenzi pt. cruise) se potrivesc atat ca design cat si ca functionalotate de la urmatoarele modele: Seat Altea, Leon 1P, Toledo 5P, Golf 5/ Jetta 1K, Octavia 2 1Z si poate or fi si alte modele. Astea pe care ti le-am insirat se potrivesc 100 %.
Referitor la ceasuri..aici discutia e putin complicata. In principiu, sunt mai multe modele care se potrivesc la tine pe masina. Vorbim de ceasuri ce suporta afisarea diversilor parametri referitori la consum, trip etc.., ceea ce in limbaj comun se numeste computer de bord.
Insa problema cea mai stringenta nu e referitoare la compatibilitate, cat la adaptare. Fiecare cluster are in el o chestie care se numeste imobilizator si care comunica cu un modul electronic din cheie. In momentul in care schimbi ceasurile, immmo-ul nu mai recunoaste cheiasi prin urmare masina nu va mai porni.
Evident, imobilizatorul are un cod PIN cu care se poate face readaptarea (mai poti face readaptarea si pe baza SKC generat de dealer, insa asta e o alta discutie). Partea buna e ca acest cod PIN se poate afla..Partea proasta e ca unele ceasuri - mai ales dupa anul de fabricatie 2008 / 2009 - nu mai pot fi adaptate..NU mai poti obtine PIN-ul si nu mai poti rescrie eepromul (memoria) imobilizatorului cu fisierul .bin original din ceasurile originale.
Bineinteles, mai exista si problema modificarii nr. de km de pe display..Daca ceasurile pe care le cumperi au 200.000 km afisati si tu ai mers cu masina 50.000..evident ca nu iti convine afisajul. Plus ca nu reflecta realitatea. Insa chestiile astea nu fac rostul discutiilor publice.
Deci e cam loterie..mai ales daca nu te pricepi..Si spun asta pt. ca o sa dai o gramada de bani pe ceasuri si o sa mai dai inca atat pe adaptare. Plus ca exista riscul ca aceasta sa nu mearga.. Nemaivorbind de faptul ca ceasurile de Altea / Toledo sunt destul de rare second.
Ca si fapt divers..eu caut pt. un amic cu un Seat Leon ceasuri maxidot de apropape 2 ani..si nu am gasit nimic.
Sfatul meu: nu te agita prea tare..e costisitor ca si bani..Pt. cateva informatii despre consum si trip afisate, nu merita. Investitia merita doar daca gasesti ceasurile cu maxidot (cu display mare).
musat ionut
22 Apr 2010, 14:30
Salut tuturor.Sunt nou pe forum si am nevoie de un pic de ajutor.Cine imi poate spune ce inseamna erorile astea aparute la un test vagcom pe ibiza mea.Multumesc
Control Module Part Number: 03E 906 033 D
Component and/or Version: 1,2l/4V SIMOS3 00HS4342
Software Coding: 00021
Work Shop Code: WSC 06402
Additional Info: VSSZZZ6LZ2R043137 SEZ7Z0B1560483
3 Faults Found:
17925 - Main Relay (J271): Electrical Malfunction
P1517 - 35-10 - - - Intermittent
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - - Intermittent
16804 - Catalyst System; Bank 1: Efficiency Below Threshold
P0420 - 35-00 - -
Readiness: 0010 0000
VAG-COM Version: Release 607.3-UD
Control Module Part Number: 6Q1 937 049 B
Component and/or Version: BORDNETZ-SG. 1S31
Software Coding: 16396
6 Faults Found:
00511 - Selector Lever (E313)
49-00 - No Communications
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
01324 - Control Module for All Wheel Drive (J492)
01044 - Control Module Incorrectly Coded
35-00 - -
01598 - Drive Battery Voltage
07-10 - Signal too Low - Intermittent
00907 - Intervention load Management
35-00 - -
ibiza 1.2 coupe
Ciosmi
22 Apr 2010, 17:37
Merge pe leon,doar facelift [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ISeTH_lZ3h8&feature=related[/youtube]
22 Apr 2010, 19:26
Da, asa e. Electronica e similara la Leon 1P FL cu Octavia 1Z FL, Golf 6 etc. Si la Skoda Superb merge (parca e standard).
Din pacate la Leon 1P pre-FL nu merge. Am incercat personal.
CIOBY R H U
Localitate: CONSTANTA
29 Apr 2010, 11:36
te salut ghita :hi am si e 2 intrebari:1.am gasit niste faruri bixenon originale,sunt alea cu fondu negru cu 2faze pe bec...nu alea argintii adaptive,si mia zis baiatu ca daca le iau doar le pun pe masina nu mai trebe nik alcv.singuru lucru k no sa mai pot regla farurile dar asta nu ma intereseaza(e adevarat,merge doar sa le pun p masina???)
2.eu am functia coming home din fabrica.am fost la seat sami activeze si leaving home,dar au zis k vagcom-u lor nu poate sami activeze functia :shock: si sa ma duc la un servis care are alta versiune de vagcom si o sa mearga.sa ma duc la alt servis??ms anticipat numa bine drumuri bune
Seat Leon SPORT-UP Magico Black
CUPRA LOOK & SOUND
29 Apr 2010, 13:51
Raspunsuri:
1. Nu. Nu o sa mearga direct. Pe langa faptul ca farurile bixenon au conector cu 14 pini si alea de pe masina ta au conector cu 10 pini, mai e si faptul ca pt. xenon OEM mai ai nevoie de un controller. E situat in spatele torpedoului. Asta in mare..nemaivorbind de senzorii de autolevelling, cablaje, compatibilitate cu J519 (centrala electrica) si altele.
Totusi, se pot adapta, insa operatiunea nu e plug and play si necesita ceva indemanare. La bani adpatarea nu e prea costisitoare..Cam 100 de lei sunt adaptoarele de la 10 la 14 pini plus vreo 50 de euro modulul central . Asta cu conditia ca farul sa fie complet: bec D1S, conntrollere - sunt 2 in fiecare far -, servomotoare pt. reglaj etc. (da-mi pm daca vrei preturi exacte pt. piesele de mai sus pe care ti le pot procura, noi sau second).
Exista si varianta sa mergi pe xenon aftermarket in farurile originale..Asta e alta poveste. o sa detaliez daca esti interesat.
2. La service multi nu stiu sa foloseasca "scula" lor..Au VAS, de obicei e updatat la ultima versiune. In ultima vreme insa, codarile se fac online, lucru ceva mai dificil pt. neintiati.
Poti merge la cineva care are VCDS (VAG COM) insa exista posibilitatea ca modelul tau de centrala electrica sa nu suporte si LH. Trebuie vazut.
CIOBY R H U
29 Apr 2010, 16:24
am inteles...deci nar fi foarte costisitoare operatia.mar bate gandu ca am mers mcu el in masina noaptea si lumina lui fata de a mea e.... :shock: nu se compara.deacum la masina prima optiune o sa fie xenon.stiu despre xenon aftermarket dar ma gandeam k e mai bn cu lupa originala.in caz de ma hotarasc revin poate ma ajuti pt piese.
2.la seat cta miau zis k el nare functia in vag com-u lui :shock: dar mia zis sa ma duc la altu si se rez...am zis ok at :? dar exista si posibilitatea sa nu suporte LH??:((.ms mult ghita si numa bine :hi
CUPRA LOOK & SOUND
30 Apr 2010, 09:02
In mod normal daca ai optiunea CH ar trebui sa mearga si LH. Optiunea e pe acelasi byte (byte 0). LH pe byte 0 bit 5, CH byte 0 bit 7. Valabil si pt. J519 (CECM) pe 17 bytes.
Optiunea de activare nu e in VAG COM, e in centrala electrica (J519) a masinii. Cu alte cuvinte, aparatul de activare (fie VAS la dealer sau VCDS in alta parte) nu are nici o importanta. presupunerea mea e ca n-a stiut sa o activeze.
N-am inteles exact faza cu xenon OEM. Tipul respectiv vrea sa vanda farurile lui de pe masina? Sau cum? Ca daca e asa, ar trebui sa-ti dea toata instalatia (ceea ce e oarecum mai greu de realizat, avand in vedere cablajele)..
CIOBY R H U
30 Apr 2010, 09:12
da el are farurile pe masina si mia zis k merg direct nu mai trebuie sa mai fac nimic,ca asa a facut si el,prima data avand pe masina faruri cu halogen.farurile sunt complete,bec lupa tot tot.si in leg cu LH:am fost cu un prieten,tot un 1p,si ia activat ambele functii CH si LH,el neavand inainte nici o functie...dar mie mia zis sa merg in alta parte ca sigur merge.ms numa bine drumuri bune
CUPRA LOOK & SOUND
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 146
