  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 146
BONDI
30 Mar 2010, 10:37
Am inteles cum fac rost de airbag dau un semn
Multumesc de ajutor
Silviu
Localitate: BRASOV
30 Mar 2010, 16:37
Daca o sa obtii un log de la scan, posteaza-l aici si ti-l "traduc" eu..La fel, pot sa te ajut cu montajul, daca ai toate piesele necesare.
16. 1KO 953 549 BC
am vorbit pe topicul volan leon 1p
Seat Leon Facelift 1.4 TSI black
idiceanu
Localitate: timisoara
DEMONTARE PLAYER LEON/ALTEA/TOLEDO
02 Apr 2010, 13:29
Am gasit doua linkuri interesante unde se explica cum si de ce ai nevoie pentru montare demontare player/mp3 player fara a se Distruge
Postez linkurile si in cateva zile o sa fac un post in Romana cu operatia inclusiv la mine. Si cu traducerea ca e in franceza. Al doilea e desenat si si mai clar si vine din ghidul de interventie seat...
http://www.leon2passion.com/tutorials-p ... -t2173.htm
http://www.leon2passion.com/l-electroni ... -t2047.htm
EX SEAT TOLEDO 2,0 tdi Sport Up,
chip TCM , 170 cp, filtre K&N
03 Apr 2010, 19:41
Pozele din linkul al doilea sunt valabile pt. Leon. La tine (Toledo 5P si la Altea / XL / Freetrack) lucrurile sunt putin diferite.
Tijele de extractie nu se introduc sub display, ci chiar la baza playerului.
Plus ca tijele de extractie sunt diferite. Teoretic, ca practic..:)
Nu te mai chinui atat..Urmeaza-mi sfatul cu cartela de telefon..
O sa pun niste poze aici zilele astea.
cerbu
05 Apr 2010, 06:36
Salu, ghita_celofan. Am urmarit ieri cu interes tot topicul creat de tine, in aproximativ 5 ore si sincer, nu m-am plictisit deloc. Habar nu aveam ca masinile noastre sunt atat de adaptabile, ceea ce ma face sa ma bucur ca am achizitionat o masina din grupul VAG. Asta avand in vedere ca pana acum am avut numai masini frantuzesti si italienesti si numai o coincidenta a dus la alegerea unei masini nemtesti. Am intrat de curand in posesia unui Seat Altea 5P AFBSEX01 (1,6i, 102 CP), versiunea de echipare de baza, fabricat in 2006, avand la bord 49800 km. Masina a fost a unei doamne cu 3 copii mici care si-au lasat amprenta asupre ei. Descrierea mai amanuntita o sa o fac in rubrica special destinata.
Apelez la tine si la ceilalti priceputi pentru cateva probleme descoperite la prima vedere, care cred ca au o posibila rezolvare prin soft.
- porbagajul se deschide numai din telecomanda (daca tin apasat 5 sec. pe butonul de portbagaj). Daca deschid usile si trag se S, nu se deschide. Am desfacut S-ul si l-am masurat cu un aparat, e OK (are continuitate in momentul actionarii). Este cumva o setare din soft? Asta e cea mai apasatoare problema.
- daca las plafoniera pe modul usi deschise si inchid usile, lumina nu se stinge.
- se poate activa tempomat si CB la masina mea - daca cumpar manetele, bineinteles.
- se poate activa coming/leaving home?
- geamurile nu se ridica/coboara nici din cheie, nici din telecomanda. Se poate face ceva?
Cam atat pentru acum. Respect pentru munca depusa de tine!
05 Apr 2010, 09:43
Salut si multumesc pt. aprecieri! Bine ai venit in Club Seat!
S-o luam pe rand:
- butonul de la portbagaj..In mod normal, masina vine din fabrica cu optiunea "selective door opening", ceea ce inseamna ca la o singura apasare pe butonul de deschidere se deschide doar usa soferului iar la doua apasari succesive pe butonul de deschidere se deschid celelalte usi si portbagajul.
In concluzie, daca apesi de doua ori pe butonul de descuiere a usilor (de pe cheia cu telecomanda), portbagajul (hayonul) ar trebui sa se deschida fara probleme de la buton.
Daca nu se deschide inseamna ca e o problema pe undeva. Mai mult nu pot sa spun, trebuie sa faci o scanare si sa vad logul.
- daca lumina nu se stinge cand inchizi usile si pornesti motorul, e o problema cu un switch. ATENTIE!: luminile interioare raman aprinse catva timp dupa ce inchizi usile...Ar trebui sa se stinga dupa ce pornesti motorul.
- se poate adauga atat tempomat cat si computer de bord, insa ai nevoie de mai multe piese. Manetele nu sunt sufieciente. Daca esti interesat, pot sa detaliez.
- coming / leaving home. Asta e o simpa recodare cu VCDS (VAG COM). Singura conditie e sa ai J519 (CECM) in varianta highline. Cu alte cuvinte, centrala electrica a masinii trebuie sa suporte functia respectiva.
Ca sa iti spun daca centrala ta suporta sau nu, trebuie sa faci pe undeva o scanare..si sa postezi logul aici (adresa 09 - Central electrics)
- daca geamurile nu urca / coboara cand tii cheia in usa soferului mia mult de 5 secunde (rotita spre stanga pt. coborare si spre dreapta pt. ridicare) nu stiu daca se pot face ca ele sa urce / coboare din telecomanda. trebuie sa vad masina..
In mare astea sunt discutiile..Evident, sunt multe detalii de povestit insa nu am cum sa detaliez daca nu vad masina. Sau macar vreun log de la un scan.
cerbu
05 Apr 2010, 17:02
Bine v-am gasit!
Pe rand,
- la mine daca apas odata pe butonul de deschidere, se deschid toate usile (nu si portbagajul). Daca apas de doua ori, nu se intampla nimic. Ca sa deschid portbagajul trebuie sa tin apasat lung pe butonul de deschidere din telecomanda.
- lumina merge si cand am motorul pornit si plafonierele pe pozitia "Usi deschise". Inseamna ca e un switch care nu functioneaza (vede usa deschisa). Nu imi pare nimic in bord cum ca ar fi o usa deschisa (ar trebui?).
La celelalte probleme m-am lamurit si mai astept un pic pana sa vad daca le fac sau nu. Mersi.
06 Apr 2010, 08:46
Pt. problema cu deschiderea, cred ca e codat incorect central convenience. Cred ca se poate rezolva. Daca stii pe cineva care are vag com, pot sa iti detaliez cum sa faca operatiunea.
Daca luminile stau aprinse si cu motorul pornit, e clar.. Switch-ul.
Krondet
Localitate: Galati
06 Apr 2010, 09:18
salutare
la una din intalniri, a venit tanarul andrei_toledo cu laptopul, si conectat la o cordoba, a reusit sa o convinga sa inchida geamul din telecomanda - optiune nedisponibila anterior.
cand a incercat acest lucru la ibiza mea, raspunsul a fost negativ... ipoteza fiind ca e prea noua....iar optiunea pentru inchidere geamuri automata/din telecomanda, nefiind disponibila.
se poate drege aceasta "lipsa" pe alta cale?
Seat Ibiza 1.4 85 Rojo Emocion
Daca ai vointa, poti sa muti si muntii din loc. Daca ai creier, ii lasi acolo, ca nu te deranjeaza.
06 Apr 2010, 09:33
Sincer n-am incercat niciodata la ibiza..asa ca nu pot sa-ti dau un raspuns exact, din pacate..
cerbu
06 Apr 2010, 17:43
Salut Ghita. Detaliaza te rog cum sa fac cu inchiderea, maine merg la un prieten cu VAG COM. O sa inchei discutia pe celalalt topic inceput si continuam aici. Mersi inca odata pentru ajutor.
cerbu
07 Apr 2010, 17:40
Am fost azi la prieten si am facut o diagnoza generala. Am depistat urmatoarele erori. Te rog daca poti si ai timp sa imi explici si mie despre ce e vorba.
- 01330 Convenience system central control unit - J393
- 12900 [24, 0, 32, 64] - Input open
- 13156 [24, 0, 32, 64]
- 00344 Activation rear lid lock swinging in
- 00001 Brake control unit - Output open
- 00000 Output ends
- 01331 Door control unit driver's side - J386
Asta mi-a dat-o pe motor
- 16555 P0171 system too lean bank 1 - sporadic: Output does not have a contact short to pos.
Astea mi le-a dat pe instalatia de airbag
- 01426 operating unit in steering wheel
- 00668 vehicle voltage terminal 30
- 12900
- 01880
- 53036 P36202
- 48674 P3184
- 48674 P31840
Mersi anticipat.
07 Apr 2010, 19:07
Cu ce versiune de vag com e facut? pare a fi o versiune mai veche (K line).
Pune tot logul..
cerbu
07 Apr 2010, 20:13
Omul si-a luat aparatul acum vreo 6 luni. Nu e doar cablu si Laptop, ci o intreaga instalatie, LAUNCH X431 parca se numea, si a dat pe ea vreo 1200 euro. Cam asa arata un log.
X431 DIAG Report LAUNCH
SMARTBOX: 980245079800
DATA: 4/7/2010 4:59:10 PM
Total coduri: 001
COD001:
1655 P0171 system sporadic:
too lean bank 1 Output
does not
have a
contact
shot to
pos.
Nume:
Tel.:
Adresa:
Cam asa arata toate.
idiceanu
09 Apr 2010, 11:06
ghita_celofan scrie:
da M-am prins ca e diferit pozitia de introducere e diferita , sunt pe laterale si jos. O sa fac chestia cu Cardul de telefon clar sau ceva platbanda de aluminiu ca aveam ceva mai ingust. Am luat MP3 de le BEBE, dar m-am blocat. In sensul ca codarea cu masina e mai complicata vad ca. Cei de la seat TM o sa imi dea un raspuns mai tarziu azi dar din cate ii stiu eu o parca vad ca o sa zica ca nu se poate ca sunt imbecili, si nu stiu sa utilizeze sculele din dotare dar in fine.
Ai mai facut, ai codat player pe seat? De la un amic care e ing diagnoza dar la opel si care se ocupa de VAG extra, Puiu Tatarciuc- care face si chip TCM in Tm, si cu care discut incearca si el sa afle o rezolvare. Din mai multe directii ceva om avea. In weekend o sal pun sus sa vad ce spune Vag -com. Puiu spunea ca la opel de exemplu se face o resetare cand dai jos playerul si asa poti sa il muti pt ca noul calc de pe cealalta masina sa-l vada.
Cei de la Seat TM au zis pana acum ca de ex unul nou vine fara vreun cod pus adica cu mintea curata si la primul montaj isi face corelarea cu masina. Dupa 14 azi o sa am un raspuns mai exact de la SEAT. C e destul de clar e ca doar seatul are legatura cu serverul mama, adica cei de la Volkswagen cica nu am intrebat..., ca sa genereze un alt cod.
In alta ordine de idei pretul minim de interventie 160 ron +tva...cu montaj la SEAT TM :hi
revin
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 146
