  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 146
DeletedUsr7436
18 Oct 2009, 21:40
ghita eu daca am motor 1.9 sdi si nu este capsulat pot monta plasticul ala care il capsuleaza de la 1.9 tdi se potriveste?
19 Oct 2009, 08:07
Dani, din pacate preturi in lei nu pot sa-ti dau. Cel mai bine e sa vorbesti cu Bamse, sau suna direct la PBV2 la 021 409 1375 (Cosmin Ghica).
Alkatraz, exista sanse sa nu se potriveasca, din cauza prinderilor. Trebuie sa probezi inainte. Daca stii pe cineva cu 1.9 TDI, roaga-l sa faceti o proba inainte sa-l cumperi.
misu caftangiu
Localitate: alba
19 Oct 2009, 18:37
i-am schimbat senzorul de temperatura de la apa si a luat-o razna consumul... un drum de sibiu si vreo 30 km in sibiu---- asta e vreo 180 km si a luat vre-o 18-20 l. e mult e enorm.... oare sa nu mearga partea de fire care transmite semnal la EPU??? sau cum io zice la ala? consuma mai mult decat cu ala vechi.... oare ce poate avea?
nascut talent , mort speranta ! :-)
______________________________________________
felina neagra, nabadoaioasa- 105 CP, 1,6 16 v
===>senzatie majora, cu 40 la ora!<===
20 Oct 2009, 08:10
Nu stiu ce sa zic..Trebuie un scan, sa vedem exact despre ce e vorba.
Consumul de care zici e cel afisat pe BC? sau de la plin la plin?
misu caftangiu
Localitate: alba
21 Oct 2009, 07:30
ghita_celofan scrie:
e de la plin la plin, da nu ar fi asta cea mai convingatoare dovada ci faptul ca dimineata la pornirea la rece se tureaza in gol singura sau da sa moara. adica nu am problema ca are turatia mare ca aia e socul electronic, dar sa urce dintr-o data la 2000 si dup-aia sa scada sau sa tremure cateva secunde... sa fie probleme la socul electronic de fapt ... si daca da de ce nu arata o eroare ?
21 Oct 2009, 08:05
Din pacate cand am scanat masina ta nu am facut-o cu motorul pornit, am fi putut urmari mai multi parametri (injectoare etc.). Din pacate la partea mecanica nu ma pricep (inca) asa bine, asa ca te sfatuiesc sa mergi cu ea la un specialist. Cine e ala, iar nu stiu sa-ti zic..:)
S.E.R
Localitate: pitesti
21 Oct 2009, 12:28
2 probleme
1. oglinda de pe partea stanga la leon 1m este cu rabatare electrica. cand o inchizi(rabatezi in interior) se duce bine, insa cand o dechizi nu se mai opreste la locul normal, adik se da peste cap, se opreste la maxim in partea cealalta catre exterior
2.numi merge inchiderea din cheie, din telecomanda, iam schimbat bateria din cheie si tot nu vrea( cu mentiunea ca nu am ambele chei iar cea pe care o am sar putea sa nu fie originala) iar cand blochez usile din interior cea de pe stanga fata se incuie dupa care se descuie imediat
Ultima oară modificat 21 Oct 2009, 12:38 de către S.E.R, modificat 1 dată în total.
undeva intre 105 si 107
leon 1.6-LOW & SLOW
S.E.R
Localitate: pitesti
21 Oct 2009, 12:32
si inca una-am dat jos scaunul soferului iar la montare mi-a ramas aprins becul de airbag, desi mufa sub scaun am bagato :?:
leon 1.6-LOW & SLOW
22 Oct 2009, 09:18
2 raspunsuri (de fapt 3..):)
1. E o problema mecanica la sistemul de rabatare. Verifica sa nu fie ceva rupt acolo.
2.Resicronizare. Ai nevoie de VCDS sau trebuie sa mergi la dealer. Poti incerca si o resicronizare manuala, vezi ca am postat procedura cu cateva pagini in urma.
3. S-a stocat o eroare doar prin simplul motiv al deconectarii mufei. Presupun ca nu ai scos borna de la baterie cand ai desfacut scaunul. Se sterge cu VCDS
S.E.R
Localitate: pitesti
22 Oct 2009, 13:57
aha mersi mult
cat despre oglinda, nu are nimic rupt k mam uitat, nu stiu ce ar putea fi
oricum mersi mult
leon 1.6-LOW & SLOW
canceu88
Localitate: Bistrita
28 Oct 2009, 12:17
Salut, incepand de ieri s-a aprins in bord si ramane aprins martorul acela ca un robinet. Vreau sa stiu din ce cauza s-a aprins si care poate fi cea mai grava problema? Ce e de facut
Ms mult
Canceu Silviu>>Seat Leon 1.4 16v 2002
MS-88-LAV
andrei.toledo
Localitate: Galati
28 Oct 2009, 13:30
Din cate vad ai motorul pe benzina.
Poate fi de la benzina proasta , bujii , sonda lambda , debitmetru , egr , clapeta de acceleratie , switchul de la pedala de frana etc.
Trebuie facuta o scanare si stersa eroarea pentru a vedea daca mai apare.
canceu88
28 Oct 2009, 14:10
Ms mult pentru raspuns, mia am o inrebare, unde imi recomandati sa fac aceasta scanare la o reprezentata sau la un serivice mai bun??
MS-88-LAV
andrei.toledo
Localitate: Galati
28 Oct 2009, 15:11
Daca ai prin oras vreo persoana care dispune de un tester poti sa te duci la acea persoana , eventual la un service.Nu este nevoie neaparat sa te duci la reprezentanta , intrucat testarea va dura mai mult.
canceu88
28 Oct 2009, 15:25
Care din probleme enumerate mai sus ar fi ce-a mai grava?
MS-88-LAV
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 146
