  • 2
  • 3
  • 4
  • 146
Re: Montaj elemente electronice, adaptari si recodari VAG COM
25 Ian 2009, 21:32
cat de curand o sa ma apuc de treaba(sa le demontez) numai sa scap de sesiune ca-mi mananca tot timpul.
si poate in vacanta dau o fuga in SB ca sa ma ajuti(daca iti permite timpul tau),evident remunerat.
singurul lucru de cate ma tem e sa nu stric ceva,sa rup vreo clema
ma scarbeste culoarea aia,inca nu sunt decis daca e mai bine sa-l vopsesc sau sa-l colantez.vreau sa iasa bine si sa-mi placa.la mine e ceva mai simplu pt ca eu nu mai am HU de fabrica ci o rama adaptoare cu sertaras.daca aveam HU stock trebuia sa-i dau jos fata(carcasa) si tind sa cred ca era mai dificil.
iti multumesc pt indrumari si daca nu ma descurc iti fac o vizita in sibiu(sunt vreo 5 ani de cand nu am mai fost)
26 Ian 2009, 17:28
Nu e nici o problema, te ajut cu placere. Anunta-ma cand vrei sa vii.
Referitor la vopsire sau colantare, nu stiu ce sa zic. Personal as inclina spre colantare. In situatia in care te saturi sau nu iti place cum a iesit, jupoi folia jos si gata. In schimb cu vopseaua...Daca nu e de buna calitate si nu e vopsit cum trebuie, poate ca in timp o sa se "defecteze", ca sa zic asa :lol: . SI atunci e mai greu de adus la starea initiala.
Ma rog, faci cum crezi, e decizia ta, eu o sa te ajut sa le demontezi.
Tinem legatura...
leon_c
27 Ian 2009, 20:11
Am o intrebare si ti-as ramane recunascator daca m-ai putea ajuta.
Am un Seat Cordoba din 2003, model 6L2 (modelul nou), cod motor BBY, 1,4 l, 16 valve, 75CP.
As vrea sa-mi montez tempomat (sau Cruise Control).
Zis si facut.
Merg la PBA in Bucuresti si intreb cat costa maneta cu semnalizatoare si tempomat(si computer de bord), bineinteles pentru Cordoba. Raspuns, 700 si ceva de RONi. :shock: Intreb si pentru Ibiza si stupoare :shock: :shock: : 300 si ceva de RONi.
Vin acasa :drunken: si ma uit in ETKA.Ce gasesc:
IBIZA
6Q0 953 513 G 01C steering col. combi switch for vehicles with cruise control system and multi-
function display satin black
CORDOBA
6Q0 953 503 BH 01C steering col. combi switch for vehicles with cruise control system and multi-
coduri diferite pentru Cordoba si Ibiza.
Intrebarea mea este daca ai cumva idee, merge sa cumpar varianta de Ibiza si sa o pun pe Cordoba?(Mi se pare totusi cam mult 700 si ceva de RONi)
Multumesc mult pentru ajutor si lamuriri.
28 Ian 2009, 19:49
In principiu ar trebui sa mearga. Stii cumva ce cod are steering column electronics de pe masina ta? E modulul ala de sub volan unde se afla conexiunea pt cruise control. Trebuie sa existe o compatibilitate intre ele. Oricum o sa verific si eu si o sa detaliez problema. Pana atunci, daca ai vreun log de la vreo scanare trimitemi-l pe mail la cosmic_blue909@yahoo.com
The teacher
Profesoru
Localitate: Bucuresti /Titan
29 Ian 2009, 19:00
Te rog , am si eu o intrebare , stii codul de la calculatorul de oglinzi ?Multam
29 Ian 2009, 19:03
Oglinzile sunt legate la modulul electronic din usa, care comanda si actionarea geamurilor, inchiderea centralizata si altele. In functie de echipare, sunt mai multe tipuri. Daca imi spui din ce an e masina, iti dau o lista cu modulele compatibile. Dar ce problema ai?
leon_c
30 Ian 2009, 12:35
Salut din nou.
Steering column electronics, se gaseste mai exact unde? (intreb ca nu stiu)
Chiar sub carcasa de la volan?
Sau se gaseste sub bord?Din ce am mai citit eu cruise control-ul se leaga pe sub bord la "releu" T11.(una din legaturi)
O sa incerc in week-end-ul asta sa ma uit pe acolo.Ai cumva idee unde este specificat codul respectiv?
Am un log de la scanare mai veche facuta in 2007 (ultima scanare) in Germania, cand am luat masina.
Cred ca o sa-l trimit Luni sau Marti - trebuie sa ajung la servici ca sa-l scanez.
Multam frumos
30 Ian 2009, 15:14
Codul modulului respectiv (steering column electronics) apare in log ul de la scanare. Il poti si citi de pe piesa respectiva, numai ca trebuie sa dai jos volanul, cu airbag si toate alea.
Trimite-mi pe mail log-ul si o sa-ti dau mai multe detalii.
leon_c
01 Feb 2009, 19:13
Salut.
Maine scanez logul si il trimit pe e-mail-lul tau.
O intrebare: column steering electronics, cum arata?
Este cumva "modulul" din care ies cele doua manete (de semnalizare, respectiv stergatoare si comp bord)?
Multam frumos
02 Feb 2009, 15:55
Exact, ala este. Numai ca nu poti citi codul de pe el pt ca e mascat de capacele de plastic de sub si de deasupra volanului. Astept log-ul si povestim.
LIFEPHORM
03 Feb 2009, 00:02
Salut! Un "path" pentru activarea functiei "leaving home" in VAG-Com ?
Am vbit si pe PM si a ramas ca il scrii aici si pentru altii care pot avea nevoie de el.
Si inca o intrebare daca cunosti: Daca aceasta functie depinde doar de o setare, de ce nu vine la pachet cu functia "coming home" ? Doar marketing la mijloc?
P.S: Coming home este deja activ la masina din semnatura.
Multumiri si multe aprecieri!
03 Feb 2009, 17:39
Lifephorm, imi cer scuze ca nu am postat mai repede, insa te asigur ca nu am uitat ce am discutat. Problema e ca setarile (sau mai bine zis functiile masinii referitoare la coming / leaving home) difera in functie de ce varianta de central electronics control module (CECM) e instalata pe masina.
In mod normal, pt Coming Home Active (dar la tine nu e cazul, ca e deja activat) "path-ul" e urmatorul:
- Central electronics - Long Coding - se modifica byte 00, bit 07
Pentru leaving Home Active, aceeasi chestie, dar se modifica byte 00, bit 05.
In mod normal, odata ce accesezi long coding / long coding helper, o sa vezi optiunile care se pot pur si simplu bifa sau nu.
Repet, setarile si modificarile difera in functie de ce varianta (cod) de CECM e pe masina, de anul fabricatiei, de nivelul de echipare etc.
Incearca cum ti-am descris mai sus si tine-ma la curent.
03 Feb 2009, 18:03
Leon_C (Ionut), m-am uitat peste log-ul pe care mi l-ai trimis. Esti sigur ca nu lipseste o pagina?
In el nu apar decat motorul, ABS, central convenience, unitatile pt comanda geamurilor, climatronic, servodirectia, instrument clusterul etc etc.
Intrebarea mea.. Ai ESP si sau comp de bord (multifunction display) pe masina? Pentru ca in functie de ce alte functii sau componente ai pe masina, iti trebuie un anumit tip de steering column combi switch. Cel care suporta doar cruise control costa cam 130 de euro pt Cordoba.
Revino cu detalii si mai discutam. Poate intre timp rogi pe cineva sa iti faca o scanare cu vag com-ul..Da-mi-o pe mail cand o ai (daca ai unde sa o faci).
Tinem legatura!
leon_c
03 Feb 2009, 20:03
Ce ti-am trimis pe e-mail este tot ce am.
Scanarea a fost facuta in Germania, si de cand am cumparat-o in Iulie 2007, nu am mai facut nici o scanare.
O sa vad cum ma descurc cu scanarea si cand voi avea un rezultat o sa-ti trimit log-ul (sau poate o sa desfac eu carcasa, volan si o sa citesc codul).
Masina are ca si dotari:
Comp de bord,geamuri electrice fata spate, ABS, oglinzi electrice incalzite, airbag sofer, pasager si laterale (in scaune - nu are airbag cortina).
NU are ESP.
Ce am si pot sa-ti trimit este identificarea masinii dupa VIN. (facuta cu VIN decoder) - nu stiu daca iti este de ajuror.
Multam de ajutor si tinem legatura.
04 Feb 2009, 17:52
VIN-ul iti arata doar unde a fost fabricata masina, anul si perioada (in functie de serie).
Problema e ca nu imi dau seama ce fel de modul iti trebuie. Sunt destul de multe variante, dupa cum iti spuneam..Inceraca sa faci o scanare la cineva cu vag com...
  • 2
  • 3
  • 4
  • 146
