VewDo
13 Mar 2014, 19:12
Salut!
In curand voi pune mana pe un Eos din 2008, modelul facelift.
Playerul cu care a venit este un RCD 310 si desi are functie de bluetooth, telefoanele cu care am incercat nu au reusit sa se conecteze. Deci, ma gandesc ca poate nu e. Repet, functia apare pe afisaj si poate fi dezactivata/activata. Nu stiu sigur daca asa e la toate, ca nu am avut unde sa incerc alte playere.
M-ar interesa sa cumpar un RCD 510 si un modul de Bluetooth.
In primul rand, as vrea sa stiu cum pot afla daca masina are microfon si ce mai are nevoie pentru Bluetooth. In cazul in care nu are, se poate instala asa ceva?
Multumesc anticipat.
Seat Leon SC FR - 1.4 TSI ACT - My 2016
14 Mar 2014, 08:50
RCD310 nu are bluetooth incorporat . Cauta modulul bluetooth sub scaunul pasagerului . Daca acolo e o cutiuta, masina are bluetooth . Daca nu, se poate instala ulterior fara probleme .
kmihai
Localitate: TIMISOARA
16 Mar 2014, 11:34
ma bate gandul sa schimb oglinda retrovizoane cu una cu functie de dimming. intrebarea mea este daca altea are preechipat cablajul si schimbarea oglinzii e plug and play sau trebuie refacut cablajul?
multumesc
tot timpul am "admirat" oamenii mici cu ego-uri mari...grav e cand vaca care s-a suit in copac uita de unde a plecat.
16 Mar 2014, 18:33
Nu exista nici un cablaj in plus fata de elementele montate in fabrica.
Nici oglinda nu are cablaj, tebuie refacut. In rest, totul e direct fit: scoti oglinda veche, o montezi pe cea cu auto dimming. Nu necesita codare.
florin_drn
22 Mar 2014, 21:10
Salut. La scanarea masinii mele (Seat Leon 1p, 2006, 1,6 benzina) mi-au iesit urmatoarele erori
2 Faults Found:
19058 - Linear Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1 Pump Current Trim Circuit
P2626 - 008 - Open - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 2304 /min
Mass Air / Rev.: 92.7 mg/str
Voltage: 5.100 V
Bin. Bits: 00000100
RPM: 3328 /min
Mass Air / Rev.: 98.1 mg/str
Voltage: 5.100 V
Bin. Bits: 00000100
16825 - EVAP Emission Control Sys
P0441 - 008 - Incorrect Flow - Intermittent
Freeze Frame:
Load: 5.5 %
(no units): 0.00
Lambda: 0.0 %
T.B. Angle: 2.4°
Load: 0.0 %
(no units): 0.00
Lambda: 0.0 %
T.B. Angle: 2.4°
Poti sa-mi spui despre ce ar fi vorba?
Multumesc mult!
RicheE
13 Apr 2014, 21:22
Seat Leon 1M 1.9 TDI an 2000, cod motor ASV
Acum ca "m-am distrat" unpic cu VCDS am si eu cateva intrebari la urmatoarele erori:
1.
Part No: 038 906 012 AT
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 2815
Coding: 00002
Shop #: WSC 00046
VCID: 62C1B2C8EEB1700EE27-4A9C
1 Fault Found:
18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster
P1654 - 35-10 - - Intermittent
Readiness: N/A
2.
Address 03: ABS Brakes Labels: 1J0-907-37x-ABS.lbl
Part No: 1J0 907 379 P
Component: ABS 20 IE CAN 0001
Coding: 03304
Shop #: WSC 00046
VCID: 3E7926B83A8974EEA6F-4A3A
1 Fault Found:
00668 - Supply Voltage Terminal 30
16-00 - Signal Outside Specifications
3.
Part No: 6Q0 909 605 A
Component: 0D AIRBAG VW5 0003
Coding: 12356
Shop #: WSC 00046
VCID: 356B39940FBFB7B6775-4A3A
2 Faults Found:
00654 - Seat Belt Tensioner Igniter; Driver Side (N153)
32-10 - Resistance Too High - Intermittent
00532 - Supply Voltage B+
07-10 - Signal too Low - Intermittent
4.
Address 17: Instruments Labels: 1M0-920-xx0-17.lbl
Part No: 1M0 920 820 B
Component: S5-KOMBIINSTR. VDO V15
Coding: 05142
Shop #: WSC 11224
VCID: 254BE9D4BF1FC736C75-5000
Subsystem 1 - Part No: IMMO
Component: IDENTNR: SEZ7Z0X0381321
IMMO-IDENTNR: SEZ7Z0X0381321
1 Fault Found:
00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266)
30-00 - Open or Short to Plus
Cel mai mult ma seaca "18062" si "00668".La cea din urma ideea este in felul urmator: am schimbat de curand panoul de sigurante ce sta deasupra bateriei.M-am asigurat ca toate sigurantele sunt puse la fel ca la vechiul panou (20A-20A-25A), dau una bucata contact si incepe sa urle!Martor frana de mana intermitent rosu + martor ABS aprins.Iau contactul, decuplez bornele, scot tabloul si vad scris la sigurante "30A-30A-30A", ok, le schimb cum sunt scrise acolo...nema!Eroarea persista.Ceva ajutor imi poate oferi cineva? :hi
SEAT LEON, 1.9 TDI, 2000
Eu am cai putere!Tu ce ai?Ponei?
silk'
18 Apr 2014, 20:04
Va salut
Apelez la voi cu o "dilema".Detin un seat cordoba 2003 1.4i 16v BBY si am urmatoarea problema: cand afara scade temp exterioara sub 8 grade ,masina nu porneste la prima cheie.Daca temp este pana in 0 grade porneste dar balbait,ca si cand da sa moara motorul apoi dupa vreo 3-4 sec de balbaiala se stabilizeaza si revine la normal.Daca e sub 0 grade motorul moare imediat.In ambele situatii motorul porneste la a 2-a cheie perfect.Mai nou fac urmatoarea chestie,tin pe demaror o fractiune de secunda,numa cat cupleaza electromotorul,apoi pleaca perfect la a 2-a cheie.Ati mai intalnit asa ceva?credeti ca ma puteti ajuta?Nu sunt defecte stocate in ecu motor,senzorul temp e nou,am schimbat bobinele toate 4,cu filtrele sunt la zi,numai de origine,am verificat pompa de combustibil,e ok,am verificat presiunea pe rampa si inainte sa pun contactul si dupa (moment in care pompa se cupleaza cateva secunde,o data cand deschid usa,a 2-a oara cand pun contactul),bateria e ok.Nu stiu ce sa mai caut si ma deranjeaza la culme faza asta,mi-e jena de vecini,mai aud pe cate unu "Fugi cu ea la service bahhh,nu auzi cum face?".In rest masina se comporta normal,motorul merge bine,nu am alte probleme.Aveti vreo idee?
andy_wpo
26 Apr 2014, 17:41
Stie pe unde gasesc piesa asta?Multumesc
aalleexx
04 Mai 2014, 14:29
Salut Cosmin, pentru deschiderea din telecomanda a haionului la 1P facelift sunt valabile aceleași coduri 6Y0827550C amortizor, 1K8827761C bumpers, 1J6827439A leon ball pins?
Skoda Octavia 3 RS Combi
Passat B8 2016
Mercedes ML 350CDI
Ex: Leon Style 1P FL 2010; Opel Kadett GSI, vw Golf 2 GTI, Bmw x3 sd, Skoda Fabia
Iqude
Localitate: Buzau
09 Mai 2014, 11:50
Salutare , daca am modul de comfort 1C0 959 799 F pe un seat toledo 1m an 2004 merge activata functia roll up/down windows?
Seat Toledo 1.6 16v 2004
ibiza6l
Localitate: Suceava Romania/ Roma Italia
09 Iun 2014, 03:02
Salut Cosmin,
In urma cu vreo 3,4 ani m-ai ajutat de mi-am pus Tempomat pe Ibiza6l :D.
Acum detin un Leon 1M FR ARL si as vrea sa ii fac unele modificari:
1.pot schimba cheia normala cu 2 butoane cu una Flip/3Butoane(pt a deschide portbagajul) ?
Am vazut pe net ca la Golf 4 se poate deschide automat din cheie si cu ajutorul unor telescoape mai tari se ridica singurel :D
2.daca ma poti ajuta cu instructiunile de montaj pt Tempomat(donor Passat 3B5).
Multumesc Anticipat.
Leon 1M 1.9 TDI 150cp + TURBO CUSTOM + Soft Custom, Momentan ??? Ponei
jorjan
Localitate: Suceava
13 Iun 2014, 23:23
salut baieti am si eu o intrebare si sper ca am accesat unde trebuie pentru a primi un raspuns eu am un seat toledo 1.9 TDI 110 CP din 1998 1L din cate am inteles si am o problema vreau sa schimb ceasurile ca la mine turometrul nu functioneaza, a-si putea sa il schimb cu cel de la 1M spre exemplu ? http://thumbs3.ebaystatic.com/d/l225/m/ ... mS7fFg.jpg aici e link-ul pentru modelul meu de ceasuri si asta ar fi un exemplu https://www.google.ro/search?q=seat+tol ... B225%3B168 de ceasuri sincer nu ma pricep si sincer decat sa stau prin dezmembrari si sa tot iau cate un set sa vad daca se potriveste sau nu chiar nu imi permit ceea ce va rog imi puteti da niste variante sau exemple care s-ar potrivi la modelul meu ? Multumesc mult !
jorjan
Localitate: Suceava
13 Iun 2014, 23:34
apropo am mai pus un link pentru a vedea si modelul de masinuta pe care il detin. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c ... 071009.jpg
14 Iun 2014, 06:52
Nu merge bord de 1M montat pe 1L.
jorjan
Localitate: Suceava
14 Iun 2014, 13:59
dany19940 multumesc de informatie ... am citit cica se potrivesc ceasurile de golf 3 dar sincer m-am saturat de acest bord :))) taicamiu detine un golf 3 tot 1.9 doar ca TD de 75 CP .. si daca tot schimb sa schimb cu ceva mai diferit sau mai frumos ca estetica.
