allboy1988
Localitate: Targu Jiu
11 Ian 2014, 18:41
mi am cumparat de curand vag com si am intrat pe canalul de la sonda lambda care la relanti oscileaza intre -4% si 3%. (apa 80*) este in parametrii? multumesc
Seat Leon 1M 1.6 16v BCB
allboy1988
11 Ian 2014, 18:57
au aparut aceste erori :
Address 17: Instruments Labels: Redir Fail!
Part No: 1M0 920 822 G
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V06
Coding: 04106
Shop #: WSC 00000
VCID: 2C5C06EEB051217C
VSSZZZ1MZ6R005861 SEZ7Z0E3274698
2 Faults Found
01039 - Coolant Temperature Sensor (G2)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
01314 - Engine Control Module
49-10 - No Communications - Intermittent
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 06402
VCID: F0E4529EDCF9859C
1 Fault Found
(senzorul g2 l am schimbat acum 3 zile)
stima :hi
12 Ian 2014, 19:03
salutam :hi
am si eu o intrebare..as vrea sa pun tempomat pe ibiza mea 6L , 1.4 86cp cod motor BXW ; nu am nici maxidot, nici maneta, nici volan multifunctional sau computer bord; am vazut ca ai mai raspuns cuiva cosmin, si ai aproximat costurile undeva untre 1300-2300 lei ; intrebarea mea este : nu poti pune tempomat fara volan multifunctional si compuer bord? adica doar maneta + kit-ul necesar ? ma intereseaza doar sa isi poatea mentine viteza..multumesc :hi
12 Ian 2014, 19:15
p.s : am tot citit diverse pe vwforum, pana la urma cativa colegi au reusit sa isi monteze si pe 1.2, fara volan multifunctional si BC ; tu ma poti rezolva? cu manopera sau piesele..? ai idee daca este vreo diferenta intre ibiza 6L pre facelift 1.4 75 si cea facelift 1.4 86 cp ? codurile difera ?
al bundy
12 Ian 2014, 21:33
Tempomatul la seat ibitza este legat strict de centrala electrica si cod motor, nu are treaba cu BC sau volanul multifunctional.
Ca preturi:
150 manopera
50 cablajul
450 bloc manete OEM noi (astea se pot gasi si mai ieftin)
13 Ian 2014, 08:59
bgd_b92 scrie:
salutam :hi
Discutia era despre Leon 1P, nu despre Ibiza, iar costurile se referau la piesele noi.
Cum a zis si Cristi, la Ibiza lucrurile sunt putin mai simple.
Se poate instala pe toate motorizarile, singura problema e centrala electrica. Daca PN e cu 6Q2 xxx xxx, nu suporta cruise, trebuie inlocuita cu totul. CEntralele electrice e cu PN 6Q1 si 6Q0 suporta.
Ai nevoie, cum s-a scris mai sus, de blocul de manete, cablaj (fire, conectori si o dioda) si activare.
Despre preturi, cum ti-o fi norocul. Ai niste repere mai sus.
Ca si dificultate, nu e foarte complicat. CU putina indemanare, poti sa faci singur operatiunea. Cauta pe net, gasesti diagrama exacta (e similar cu Fabia, Polo, etc)
Se demonteaza airbagul volanul, se scoate blocul de manete etc..
In blocul de manete e un conector cu 41 de pini. Legaturile electrice se fac acolo (pinii folositi sunt de la 26 la 31), apoi la centrala electrica (T6w) in conectorul XS3. Un fir merge la ECU, prin conectorul T11a (de la baza stergatoarelor).
Se face activarea pe adresa 01.
adrianv
20 Ian 2014, 08:06
Multumesc pentru ajutorul dat ieri!
Super de treaba Cosmin,apelati cu incredere :cheers
Darius80
03 Feb 2014, 00:39
Salut Cosmin,
Am un Seat Ibiza 6j 2010, 1.4 85cp, model Reference. Am cruise control si faruri cornering , dar nu am computer de bord. Ce trebuie sa cumpar (piese pt computer de bord) si vreau sa stiu daca il poti instala. Merci .
Ps: ai idee cat ar costa piesele? :)
Seat Ibiza 1.4L 85 cp
Model 2010 6J
al bundy
03 Feb 2014, 14:53
daca epe platforma lui polo 6R, atunci CB exista dar nu e activ.se activeaza si ai nevoie de blocul de manete cu butoanele pentru CB. si de confectionat cablajul de la maneta la centrala electrica.
dani_stefan23
23 Feb 2014, 12:08
Salut Cosmin,
Cu siguranta s-a mai discutat dar nu am fost in stare sa gasesc. Cum imi pot activa din vcds sa imi sara putin portbagajul cand tin apasat pe butonul de deschidere portbagaj al cheii? Nu imi mai merge "S", inchiderea nu are nicio problema.
Multumesc.
spanky
01 Mar 2014, 18:37
salut. as vrea sa montez o maneta cu tempomat pe un seat leon 1m din 2002. ma poti ajuta ?:)
01 Mar 2014, 19:23
Da, sigur, te pot ajuta. Daca esti din Sibiu sau daca esti dispus sa te deplasezi la Sibiu.
standardul987
02 Mar 2014, 23:31
Salut Cosmin,imi spui si mie,te rog cum pot activa vu vcds-ul plierea oglinzilor la incuierea masinii?Seat Leon 1p,2006,1.6 benzina.
Multumesc mult !
03 Mar 2014, 09:08
Nu se poate activa, e o chestie hardware.
Functia e implementata de la o anumita versiune HW / SW a calculatorului de usa. Ce versiune ai?
Spre exemplu, Part No SW: 1T0 959 701 L HW: 1K0 959 793 P suporta plierea oglinzilor.
standardul987
06 Mar 2014, 22:54
Am sa ma uit maine cu VCDS-ul ce versiune am.Cert este ca din interior,mutand acea rotita pe mijloc,in sus,le pot plia.
Trimis de pe al meu GT-I9505 folosind Tapatalk
