Alexandrel
29 Aug 2013, 16:39
Am si eu o eroare:
1 Fault Found:
00849 - S-contact at Ignition/Starter Switch (D)
25-10 - Unknown Switch Condition - Intermittent
Precizez ca motorul porneste mai greu, iar bateria/bujiile/senzor g2/g62 au fost verificate.
02 Sep 2013, 11:02
:hi Cosmin.
1. Am un suport de cd-uri cu priza 12v de 1p(cel care intra in consola dintre scaune).Vreau sa scot de pe el priza.Iti jur ca nu stiu cum se da jos :x .Pe net am cautat tutoriale,dar nu am gasit.Are niste picioruse pe interior,dar ma tem sa nu o stric
Am promis-o unui prieten,care nu vrea cu tot cu suportul de cd-uri(plasticul consolei lui este negru si nu gri cum e al meu..asa e la facelift)
2. Cum as putea sa o conectez ca sa fie si functionala?
3. Exista cabluri de rezerva pt acest retrofit(daca da,care ar fi pretul) sau sa caut la dancor de pe o masina trosnita?
EyeOnU
Localitate: Galati
17 Sep 2013, 13:45
se poate din vcds sa anulez TCS-ul ?
mersi
17 Sep 2013, 14:34
Nu.
EyeOnU
Localitate: Galati
17 Sep 2013, 14:45
Cosmin scrie:
Nu.
mersi,
siguranta nu am gasit numai pt. el, singura posibilitate este doar din buton ?
polisman
04 Noi 2013, 20:00
Salut baieti.
Am si eu o serie de probleme cu ibiza mea,poate ma ajutati voi sa le rezolv.
Vcds imi arata urmatorele erori si nu prea imi dau seama ca ce insemna
Chassis Type: 6L - Seat Ibiza/Cordoba
Scan: 01 02 03 08 09 15 17 19 25 37 44 46 55 56
VIN: VSSZZZ6LZ7R060251 Mileage: 97850km/60801miles
Part No: 03E 906 023 D
Component: SIMOS91 1.2l 4V 8884
Revision: --H04--- Serial number: SEZ7Z0F3556477
Coding: 0000071
Shop #: WSC 06441 785 00200
VCID: 2045FE59F0D8C29
2 Faults Found:
16804 - Catalyst System; Bank 1
P0420 - 006 - Efficiency Below Threshold - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 2688 /min
Hex Value: 0x0004
Speed: 80.4 km/h
Temperature: 832.0°C
16825 - EVAP Emission Control Sys
P0441 - 008 - Incorrect Flow - Intermittent - MIL ON
Freeze Frame:
RPM: 256 /min
Temperature: 85.5°C
Load: 0.0 %
Bin. Bits: 00000100
RPM: 288 /min
Temperature: 84.0°C
Load: 0.8 %
Bin. Bits: 00000100
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes Labels: 6R0-907-37x-ABS.lbl
Part No SW: 6Q0 907 379 AF HW: 6Q0 907 379 AF
Component: ABS 8.0 front H05 0002
Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0002115
VCID: 81031BDDDB12AB1
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: 6Q0-820-045.lbl
Part No: 6L0 820 045 C
Component: Klimaanlage X00.8
VCID: 2855E679C8E83A9
Address 09: Cent. Elect. Labels: 6Qx-937-049-C.lbl
Part No: 6Q1 937 049 D
Component: 0000 BN-SG. 1S34
Coding: 16396
Shop #: WSC 06441
VCID: 3C7D2A292C70869
Part No: 6Q0 909 601 F
Component: 02 AIRBAG VW5 0010
Coding: 12338
Shop #: WSC 06441
VCID: 36693801125C5C9
Address 17: Instruments Labels: 6L0-920-xx3-17.lbl
Part No: 6L0 920 803
Component: KOMBIINSTRUMENT VDO V01
Coding: 00105
Shop #: WSC 00000
VCID: E8D5267988687A9
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: 0069 GATEWAY CAN 1S34
Coding: 00014
Shop #: WSC 06441
VCID: F0E54E19B0B8B29
Address 25: Immobilizer Labels: 5J0-920-xxx-25.clb
Component: IMMOBILIZER VDO V01
Coding: 00105
Shop #: WSC 00000
VSSZZZ6LZ7R060251 SEZ7Z0F3556477
Address 44: Steering Assist Labels: 6Q0-423-156.lbl
Part No: 6Q0 423 156 AB
Component: LenkhilfeTRW V270
Coding: 10111
Shop #: WSC 06441
VCID: 6FE7CD652D862D1
Address 46: Central Conv. Labels: 6Q0-959-433.lbl
Part No: 6Q0 959 433 E
Component: Komfortgerát 0002
Coding: 00064
Shop #: WSC 06441
VCID: 3D7B272D376A8F1
Subsystem 1 - Part No: Steuerger
Component: t Fahr. antwortet nicht
Subsystem 2 - Part No: Steuerger
Component: t Beif. antwortet nicht
Si mai este o eroare care nu imi apare tot timpul
eroarea este AUTO-HVAC RELAY COOLER FAN in mare cam asa este.Aici banuiesc ca este ceva releu pentru ventilator.Cam pe unde este acest releu sa stiu in caz ca este nevoie sa il schimb..
Multumesc.
Aurash
Localitate: Slobozia
07 Noi 2013, 23:34
Salut baieti
Am o Cordoba 6L din 2003 si m-ar interesa sa imi montez magazie de cd-uri..
mentionez ca am cd-playerul original al masinii (alana) ce are butonul cd6.
intrebarea este ce magazie de cd-uri se potriveste ( in bord sub cd-player sau in portbagaj), daca se potrivesc amandoua...care este mai indicata si ce imi trebuie pentru montaj(cabluri,mufe, etc)
Multumesc anticipat
Seat Cordoba 1,4 16v;74kw
pityku96
10 Noi 2013, 17:38
Va salut , am un Seat Leon 1P 2010 1.4TSI si as vrea sa ma ajute cineva sa imi activeze , coming home si follow me home si eventual cat m-ar costa acest lucru , neaparat sa fie din Bucuresti ! Precizez ca nu am maxi dot si nici lumini automate! Multumesc
Seat Leon 1P 2012 1.4 TSI
alecsutzyu
12 Noi 2013, 00:43
Salut.
Am scanat masina de curand si mi-au aparut erorile de mai jos. Ce probleme are masina?
Multumesc
005464 - Throttle Actuator (G186): Electrical Malfunction
P1558 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Load: 0.0 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 91.0°C
Temperature: 43.0°C
Absolute Pres.: 1000.0 mbar
Voltage: 12.192 V
005445 - Throttle Valve Controller: Malfunction
P1545 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 65369 km
Time Indication: 0
Date: 2106.14.29
Time: 01:02:16
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Load: 0.0 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 91.0°C
Temperature: 43.0°C
Voltage: 12.192 V
012480 - Unknown Error Code
P30C0 - 000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 2
Mileage: 65793 km
Time Indication: 0
Date: 2107.14.05
Time: 11:25:07
Freeze Frame:
RPM: 2556 /min
Load: 78.4 %
Speed: 112.0 km/h
Temperature: 90.0°C
Temperature: 33.0°C
Absolute Pres.: 990.0 mbar
Voltage: 13.716 V
Seat Leon Reference 1.4TSI Candy White 18" Cupra Black Edition wheels + BFGoodrich
=> viewtopic.php?f=5&t=5607
dzaraider
ClubSEAT Team
13 Noi 2013, 12:12
pityku96 scrie:
follow me home ar trebuii sa mearga deja.... stinge farurile si da un flash innainte sa opresti motorul. dupa ce scoti cheia din contact ar trebuii sa se aprinda farurile...o sa stea aprinse 10/20 de sec, dupa care o sa se stinga.
Leaving home (care aprinde farurile cand descui masina) nu merge activat la leon 1p face lift daca nu are senzori de lumina. (cel putin eu nu am reusit sa le activez ca la leonul pre-face lift)
pityku96
13 Noi 2013, 22:20
dzaraider scrie:
pityku96 scrie:
Nu merge cum ai zis tu , deci mai mult ca sigur trebuie activata !
pityku96
26 Noi 2013, 08:35
a mers dar nu cum ai zis tu, cu motorul oprit si fara cheia in contact se da flash iar farurile vor sta aprinse aproximatov 15 secunde ! dar cand deschizi masina si sa se aprinda farurile nu se poate activa ceva ? sau trebuie vreun modul ?
justliv
19 Dec 2013, 13:14
salutare! am si eu nevoie de un sfat. cand mi-am modificat turbina si softul, baietii mi-au dat egr-ul pe off. acum as vrea sa il dau pe on insa ma temeam ca nu cumva sa imi ia din putere. in fine haplea mi-a zis ca va trage la fel masina. intrebarea mea este: ma poate ajuta si pe mine cineva care lucreaza foarte mult cu vcds-ul si are rabdare sa-mi spuna si mie pasii pe care trebuie sa ii parcurg sa activez singur egr-ul? Multumesc!
06 Ian 2014, 18:00
Scuze ca n-am mai scris pe aici. Si La multi ani! :D
Topicul a depasit de mult 1 milion de vizualizari si am uitat sa zic chestia asta. O zic acu', cand are 1.150.117
Eu zic ca ar fi bine sa mergi la cineva care se pricepe. Succes!
justliv
08 Ian 2014, 00:46
Cosmin scrie:
da, la concluzia asta am ajuns si eu pana la urma. nu are rost sa ma risc si imi bag eu nasul. poate dupa ce o sa vad la cineva.
La multi ani si un an 2014 plin de realizari va doresc!
