grasuraul
Localitate: Bistrita
06 Iun 2013, 23:07
A vrut sa incerce un coleg acu ceva vreme dar cred ca a abandonat, cred ca altcineva nu s-a laudat inca cu asa o modificare
My Toledo 1.9 TDI
ll_her
07 Iun 2013, 22:02
Buna Cosmin,
Intrebare: exista Altea 1,9 TDi DSG care sa aiba ESP si pe consola centrala doar buton de TCS (in manual-lb. italiana - scrie ca butonul de ESP dezactiveaza doar TCS si ca ESP este permanent fara posibilitate de dezactivare) ?
Multumesc.
VR 46
SEAT Altea 1.4 TSI 125 CP Stylance - Mar Blue
SEAT Leon 1.6 TDI CR 105 CP Copa Edition - Estrella Silver
Ex - SEAT Ibiza 1.4 TDI 70CP Fresc - Crono Yellow
bertzi43
B-82-AJS
08 Iun 2013, 01:09
ciobi scrie:
Este cineva pe forum care poate face asa ceva? Ai idee cam la ce pret s-ar ajunge?
Dany1990 a facut operatia....uita-te pe topicul lui la toledo.
La mine este inca in lucru,mai trebuie schimbat motorasul din usa sofer si modulul comfort din ce stiu
Sent from my GT-I9001 using Tapatalk 2
08 Iun 2013, 15:19
ll_her scrie:
Buna Cosmin,
Intrebare: exista Altea 1,9 TDi DSG care sa aiba ESP si pe consola centrala doar buton de TCS. Multumesc.
Nu exista. Daca masina are ESP din fabrica, pe buton scrie ESP. E posibil sa fi fost inlocuit butonul (fizic) si sa se fi pus cu marcaj TCS. Sau, mult mai plauzibil e ca proprietarul sa se laude cu o dotare inexistenta.
Misterul se poate lamuri in 3 secunde, cu VCDS. Accesezi 03 si acolo vezi toate informatiile.
cobra
08 Iun 2013, 18:22
salut
am si eu 2 mica problema de codare cred
de cand am luat masina (leon 1p 2008 fr 2.0 tdi 170cp, oglinzi pliabile si incalzite, 4 geamuri electrice) imi tot apare eroarea asta:
00932 - Electric Window Motor; Drivers Side (V147)
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100101
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 250
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
presupun ca e vorba pur si simplu ca cineva a umblat la codari si a pus ceva prost acolo?
eu acum am 0176
care nu se pupa nici de-al naibii cu ce zice vcds-ul ca ar trebui sa fie la door elecric driver, nu?
0176 este si la pasager. oare sa fi umblat careva si sa nu mai fi putut pune la loc si sa fi copiat din stanga in loc sa puna ce ar fi trebuit?
sau este vorba de ceva la motoras?
merci
bertzi43
B-82-AJS
12 Iun 2013, 14:31
Salut Cosmin
cu ce se poate reinitializa o cheie(pt inchiderea centraliza)pe masina?masina este seat leon 1m si cheile provin de pe acealeasi masini.am incercat cu vcds si nu am reusit
la cheia mea nu mai merge inchiderea si am luat alta din dezmembrari insa nu am reusit sa o sincronizez
srulz
Localitate: Ovidiu
18 Iun 2013, 20:00
Salut, am pus pe masina o navigatie AM, Blaupunkt Philadelphia 835... evident, desi preia comenzile pe CAN bus, nu este recunoscuta de CAN Gatway, si am urmatoarele erori:
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
Control Module Part Number: 1K0 907 530 F HW: 1K0 907 951
Component and/or Version: Gateway H10 0120
Software Coding: 3D0F0B00078202
Work Shop Code: WSC 06402 785 00200
VCID: 2A5F069BFE3F
2 Faults Found:
01305 - Databus for Infotainment
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 17
Mileage: 135867 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 20:19:36
01044 - Control Module Incorrectly Coded
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 17
Mileage: 135867 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 20:19:40
Ca sa nu imi descarce bateria, am scos-o din installation list, pana reusesc sa gasesc o solutie... ceva idei ? Daca o las ca si Radio (codarea initiala) imi apare erorile: navigatie - not registered si ecvident radio - malfunction... dar, imi merg comenzile pe volan si restul... Nu stiu cum sa o codez sau daca trebuie sa schimb CAN Gatway cu o versiune mai nou... Multumesc !
VW Passat B7 2011 2.0 CR 140 CP
Polo an 2005 1.4 FSI 84 CP
ex. Seat Altea 2006 1.9 PD 105 CP
mendez
Localitate: Zalau, Salaj
18 Iun 2013, 20:19
Si eu am o clona si tot asa am erori, dar nu am probleme cu bacteria.
19 Iun 2013, 08:20
cobra, poti sa verifici initial codingul. E un pop-up in VCDS, te ajuta sa codezi in mod corect calculatorul de usa.
Insa la tine e vorba despre setarea pt. inchiderea / deschiderea geamului in mod automat. Coboara geamul din buton, tine 3 secunde cand ajunge jos, ridica geamul si mai tine 3 secunde cand e sus. Ar trebui sa rezolve problema.
Mai poate fi situatia cand s-a inlocuit calculatorul de usa si s-a pus unul incompatibil. Pune un autiscan complet aici.
Bertzi, e vorba de telecomanda, nu? Ciudat, ar fi trebuit sa mearga cu VCDS. Telecomanda cumparata ulterior e identica (ca si part number) cu ce ai tu?
Srulz, nu-ti bate capul.. Nu ai ce sa faci ca gateway-ul sa iti recunoasca chinezaria ca si aparat original.
Las-o asa, nu o sa iti descarce nici o baterie.. Intrarea in stand by a unitatii nu se face pe CAN, preia doar semnalele pt. comezile volan si eventual alti parametri.
Nu ai nici un motiv sa schimbi CG, operatiunea e necesara doar la instalarea unitatilor OEM (in anumite cazuri).
srulz
Localitate: Ovidiu
19 Iun 2013, 19:59
Salut si multumesc de raspunsuri... azi am facut un update de soft de la Blaupunkt de pe site si vad ca nu mai am erori, o vede, merg comenzile de pe volan, intra si camera de marsarier, cand deschid usa se aprinde lumina de la butoane, etc...
Numai bine !
19 Iun 2013, 21:07
Cosmin, iti cer si eu ajutorul intr-o problema, dar iti scriu pm.
cobra
23 Iun 2013, 14:49
am rezolvat, merci cosmin
dzaraider
ClubSEAT Team
23 Iun 2013, 15:22
Salut Cosmin,
Am trecut si eu la un leon FL nou, vineri l-am ridicat si am incercat sa activez cu vcds DRL-urile si comming/leaving home. Drl-urile am reusit sa le activez dar vroiam sa te intreb daca am cum sa le fac sa se aprinda pe faza lunga (momentan sunt pe faza scurta)...problema mea insa e cu comming/leaving home care desii le-am activat in vcds si mi-au aparut si in meniul de pe maxi-dot nu functioneaza... Spune-mi te rog ce trebuie activat mai exact ca sa vad daca am facut bine sau am omis ceva. Mersi
bobbyshomerul
Localitate: Campina
25 Iun 2013, 14:23
salut Cosmin,
imi cer scuze ca scriu aici, am incercat si PM dar nu raspunde nimeni.
am inteles de la Daniel ca tu esti pesroana careia trebuie sa ma adresez.
as dori, donez pentru a fi oferit ca premiu la intalnirea seat unul dintre modulele comercializate de mine respectiv un modul Follow me Home.
daca esti interesat astept sa fiu contactat pentru detalii.
srulz
Localitate: Ovidiu
03 Iul 2013, 18:58
Salut, am o problema cu navigatia... mai exact, am reusit sa o fac sa mearga video in motion, adica sa nu mai am mesajul tampit de safety cand vreau sa pun un video, etc... apoi dupa 2-3 zile nu a mai mers (decat cu cheia in contact si frana de mana trasa). M-am jucat iar cu vag-com, adaptare, etc... merge cateva zile, adica pot sa vad video in mers apoi revine la mesajul cu safety... Aveti idee cum altfel as putea sa "pacalesc" navigatia ? am citi pe undeva ca ar fi o interfata ceva... se gaseste si pe la noi sau ?...
Multumesc !
