szabika20
Localitate: Targu Mures
03 Apr 2013, 12:52
Buna cosmin. Vad ca esti un doctor la seaturi in electronica. Eu as avea doua intrebari pentru tine:
1. Se poate monta CC la Seat Toledo 1.9 tdi 110 CP am BC si am gasit si o maneta de CC in portbagaj cand am cumparat masina.
2. Cateodata la climatronic din senin da aerul mai tare fara sa ma ating de el. Adica eu il pun pe doua "liniute" iar el dupa vreo 10 sec sare pe 8 "liniute" nu stii care ar fi problema?
O zi buna iti doresc.
[b]Seat Toledo Sport 1.9 TDI 110 ASV[/b]
03 Apr 2013, 13:42
Salut!
Pe scurt..
1. Da.
2. Trebuie investigat.
Blackhawk
09 Apr 2013, 14:33
sal.Cosmin,cum activez coming-living home la leon fl,am incercat codarea dar nu se aprinde nimic nici la armare nici dez. Mai este vreo varianta?? multam.
* Dan *
Leon
10 Apr 2013, 08:36
Vezi ca scrie in manual..
10 Apr 2013, 08:43
cerbu scrie:
Am inceput un amplu proces de reimprospatare a masinii detinute, Altea 5P din 2006, si am ajuns la partea de usi. In principiu, pentru piesele necesare in timpul procesului am apelat la ETKA 7.3 si Tecdoc 4.2006 (ca si referinte pentru piese si compatibilitatea lor cu alte modele). Am ajuns la usile fata, la care as vrea sa schimb broastele si macaralele geamurilor. Am gasit piesele necesare pe un Altea XL 2008, dar ma lovesc de problema ca al meu ETKA nu vede Altea XL.
Asadar, intrebarea ar fi: broastele de usi, macaralele si cablajul aferent usii sunt compatibile de la XL la Altea normal?
As mai vrea deasemeni o parere despre RCD510 (din lipsa de bani pentru RNS) si daca se poate adapta pe Altea (compatibilitate cu comenzile pe volan, cu rama 2DIN si daca se poate schimba logo-ul de la VW la Seat).
Da, in principiu macaralele de usi sunt compatibile. Insa problema e la calculatoarele de usi (dupa 2007, cablajul e diferit, la fel si alocarea pinilor). Trebuie sa verifici inainte si sa faci modificarile necesare.
RCD 510 merge perfect pe Altea, se integreaza cu comenzile de pe volan etc. SIngura problema e can gatewayul, va trebui sa ii faci update la deaelr sau sa il schimbi, altfel va descarca bateria.
Din cate stiu eu, daca RCD-ul 510 e facut de Bosch, va afisa si logo-ul Seat. Insa modelul Bosch a fost pus doar pt. anumite piete..Vezi imaginea de mai jos
Blackhawk
12 Apr 2013, 10:37
...multam...Cosmin...era vorba de codare din vcds,nu stiu ce ai inteles tu,masina nu are auto in blocu de lumini.............multam oricum...................
* Dan *
Leon
12 Apr 2013, 11:31
Nu are importanta daca masina are sau nu senzor de lumina.. Singura diferenta e ca la tine va functiona CH / LH tot timpul.
Asadar, pt. activarea Coming Home, faci cum scrie acolo.. Motorul pornit, farurile aprinse, iei contactul si dai un flash.. Cand deschizi usa, farurile vor ramane aprinse.
Incearca asa si vezi daca functioneaza, CH / LH e codat pe BCM din fabrica
mihai p
Localitate: Slobozia
12 Apr 2013, 20:34
Cosmin scrie:
Am o completare, se potriveste dar fizic trebuie sa elimini o "particica" din intaritura plansei de bord
in partea inferioara, acolo unde este card readerul de la RCD 510.
Spor la treaba.
- SEAT ALTEA FREETRACK 2008 2.0 TDI
12 Apr 2013, 22:59
BV-69 MSY scrie:
salut cosmin!!!!am un seat leon 1m si as vrea sa stiu dak se poate face sa inchid si sa deschid geamurile si trapa de pe butoanele de pe cheie,exact cum fac acuma cand bag cheia in butuc si rasucesc pe deschis sau pe inchis!!
Cu asta te pot ajuta eu. Daca vrei, continuam in pm.
adisoruc
Localitate: Baia Mare
30 Apr 2013, 16:34
Salutare. O intrebare legata de RCD310 model 2012, stiti cumva de ce orice CD scriu (si am incercat cu mai multe unitati de scriere) MP3 imi da eroarea ERROR cd-rom...? mersi
"Columbia, please repeat, sounded like you said 'OOPS'..."
-Houston Control-
10 Mai 2013, 06:39
Am luat recent un set philips drl si are un fir care se pune pe pinul alocat pozitiei.
imi poti care e pinul respectiv?
Multumesc anticipat :wink:
dzaraider
ClubSEAT Team
10 Mai 2013, 15:53
TIBI la ce te referi cand spui:
Te intreb pentru ca functia de DRL se poate activa cu vag la modelul nostru de leon. (pe faza scurta/proiectoare sau faza scurta si proiectoare in acelasi timp, si poti modifica si intensitate la care sa se aprinda in functia DRL)
12 Mai 2013, 09:25
Tibi, becul de pozitie e pe pinul 10.
12 Mai 2013, 10:03
Multumesc Cosmin :cheers
dzaraider Stiam ca se poate activa functia drl.Pe proiectoare o si aveam activata
Setul asta are un fir din unitatea de comanda,care se pune pe becul de pozitie.Iti diminueaza intensitatea lampilor cand comuti butonul pt lumini.Altfel stau aprinse la intensitate maxima cand ai pozitiile/faza scurta pornita.
dzaraider
ClubSEAT Team
12 Mai 2013, 22:22
tare faza... am zis ca poate ajut si eu cu ceva....macar am mai aflat ceva nou :tongue
