al bundy
28 Dec 2012, 07:42
O mica corectare: La O2 e montat in spatele climatronicului.
28 Dec 2012, 09:07
Corect, multumesc Cristi pt. corectare.
Si imaginea din ELSA cu pozitia unitatii control bixenon la Altea
Chiar nu imi dau seama cum e fixata.. De cablajul ce merge la unitatea audio care se vede in imagine? Habar nu am.
Nu m-am mai chinuit. Singurul minus (ca sa zic asa) e ca la felul cum am pozitionat-o eu, cablajul a ramas cu vreo 40 de cm mai lung, a trebuit sa fac o bucla in spatele panoului de relee.
dzaraider
ClubSEAT Team
28 Dec 2012, 17:18
Felicitari Cosmin, arata impecabil(mai trebuie doar spalatoarele de far)
Sper sa reusesc sa fac si eu aceleasi modificari in primavara cand se mai incalzeste ca stau si ma uit la faruri cum stau pe dulap in casa:))
P.S. Sa imi spui si mie unde fac legaturile in ceasuri si celelalte detalii de cablaj mai putin pt AFS si atoleveling momentan ca nu am piesele:)
kmihai
Localitate: TIMISOARA
30 Dec 2012, 12:55
cosmin sti cumva daca un maxidot de la un leon 1p 2010 fr diesel se potriveste la altea xl a mea din 2008 care e 1,9 BXE?
la ce ar trebui sa ma uit ca sa-mi dau seama daca e compatibil sau nu?
multumesc
tot timpul am "admirat" oamenii mici cu ego-uri mari...grav e cand vaca care s-a suit in copac uita de unde a plecat.
30 Dec 2012, 14:02
Modelul de cluster de facelift nu se potriveste la modelele anterioare. Difera si conectorul si in plus nu se poate adapta imobilizatorul.
Se pot monta ceasuri de fl doar cu immo off si cu un adaptor la cablajul original al maşini.
Ai nevoie de ceasuri maxidot diesel anterior facelift , indiferent de pe ce motor provin (1.9 sau 2.0)
kaiser
Localitate: Bucuresti-Rahova
03 Ian 2013, 17:05
salut Cosmin.am un seat exeo si vreau sa ii pun bluetooth original, ma poti ajuta cu ceva informatii? ce trebuie sa iau , de unde, pret informativ , ceva coduri petru piese ( daca ai idee), etc.....
multam
hai spor
link---> Exeo STYLE 2.0 TDI 143HP <---link
dragos.serban
Localitate: Bucuresti,Iuliu Maniu
03 Ian 2013, 20:47
Am facut si eu o scanare la masina si am urmatoarele coduri de eroare, ma poate ajuta cineva cu ceva informatii. Multumesc
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72 76
VIN: VSSZZZ5PZ5R004413 Mileage: 67800km/42128miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 06F-906-056-BLR.lbl
Part No SW: 06F 906 056 BA HW: Hardware No
Component: MED9.5.10 G00 6299
Revision: 00000000 Serial number: SEZ7Z0D2560197
Coding: 0000072
Shop #: WSC 40325 403 59708
VCID: 69D3CC004062FD6
2 Faults Found:
16396 - Bank 1: Camshaft A (Intake)
P0012 - 008 - Advance Setpoint not Reached (Over-Retarded) - Intermittent
16825 - EVAP Emission Control Sys
P0441 - 008 - Incorrect Flow - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
Part No: 1K0 907 379 K
Component: ESP FRONT MK60 0103
Coding: 0021234
Shop #: WSC 06403 785 00200
VCID: 3A71434C754486E
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
Part No: 5P0 907 044 B
Component: ClimatronicPQ35 004 0202
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 2F676218BE06536
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
Part No SW: 1K0 937 049 L HW: 1K0 937 049 L*
Component: Bordnetz-SG 1.0 H29 0701
Revision: 00029000 Serial number: 00000001211780
Coding: 818C0F2700041000001E00000000000000
Shop #: WSC 10185 599 87541
VCID: 387559444B4894E
Subsystem 1 - Part No: 5P0 955 119 A Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer SE359 012 0401
Coding: 00056272
Shop #: WSC 10185
1 Fault Found:
01049 - Supply Voltage Term 50
006 - Short to Plus - Intermittent
Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
Part No SW: 1K0 909 605 D HW: 1K0 909 605 D
Component: 0H AIRBAG VW8 022 0600
Revision: 05022000 Serial number: 0033JD0DELRR
Coding: 0012360
Shop #: WSC 06402 785 00200
VCID: 2D5B7810B40A216
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 A HW: 1K0 953 549 A
Component: Lenksäulenmodul 012 0030
Coding: 0000042
VCID: 30656164A3384CE
Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
Part No: 5P0 920 822 D
Component: KOMBIINSTRUMENT VO3 1054
Coding: 0000101
Shop #: WSC 10176 428 52237
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
Part No SW: 1K0 907 530 C HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H08 0080
Revision: 08 Serial number: 210010443025BB
Coding: 3D3F0740078202
VCID: 27578A3896F60B6
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
Component: IMMO 1054
Shop #: WSC 10185 599 89417
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX1.lbl
Part No: 1T0 959 701 A
Component: Tuersteuergeraet 09 0139
Coding: 0000016
VCID: 356B50705C5A696
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K1 909 144 G
Component: EPS_ZFLS Kl.13 1401
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
Part No: 1K0 959 433 C
Component: KSG 0201
Coding: 18C0009C3F0005054C0F0900
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX1.lbl
Part No: 1T0 959 702 A
Coding: 0000016
VCID: 3669577C415C62E
Address 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
Part No: 5P1 035 152
Component: Radio BNO 0029
Coding: 0020402
VCID: E6C9473CD17C52E
1 Fault Found:
00856 - Radio Antenna
011 - Open Circuit
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN1.lbl
Part No: 1K0 959 703 B
Component: Tuersteuergeraet 06 0216
Coding: 0000016
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN1.lbl
Part No: 1K0 959 704 B
Coding: 0000016
Address 76: Park Assist Labels: 1K0-919-283.lbl
Part No: 5P0 919 283
Component: 05 Einparkhilfe 0101
VCID: F5EB10709CDAA96
Seat Altea 2.0 FSI
pasanen
07 Ian 2013, 18:35
Salut, nu stiu daca postez pe thread-ul potrivit si imi cer scuze daca fac offtopic aici...
Mi-am luat de curand un Seat Ibiza din 2001, 110CP, 1.9 Tdi si am probleme cu senzorul care indica temperatura apei...Nu stiu unde este montat si v-as fi recunoscator daca m-ati putea ajuta...
adisoruc
Localitate: Baia Mare
08 Ian 2013, 11:14
nu ai postat unde trebuie dar totusi, uite aici:
cauta termostatul si acolo este si senzorul!
"Columbia, please repeat, sounded like you said 'OOPS'..."
-Houston Control-
adisoruc
08 Ian 2013, 12:04
am o intrebare. se poate ca sa am martorul usi deschise activat pe bord? este vrea activare din vcds? sau este mai complicat?
-Houston Control-
pasanen
08 Ian 2013, 22:42
adisoruc, multumesc mult.si scuze inca o data pt offtopic.
09 Ian 2013, 09:30
Scuze de raspunsurile intarziate, am fost ocupat cu reconfigurarea sub-categoriilor de pe forum.
Kaiser, exista mai multe modele compatibile. Eu as incerca ebay, ar trebui sa gasesti tot kitul la preturi intre 250-300 euro.
Dragos, nu prea am cum sa te ajut fara informatii suplimentare din MB.
16396/P0012/000018 - Bank 1: Camshaft A (Intake): Advance Setpoint not Reached (Over-Retarded)
Possible Symptoms
Erratic Idle
Possible Causes
Intake Camshaft Adjuster tight/stuck
Intake Camshaft Adjuster faulty
Possible Solutions
Check Intake Camshaft Adjuster
Use Output Test, Meas. Value Blocks (MVB) & Basic Setting
16825/P0441/001089 - EVAP Emission Control Sys: Incorrect Flow
Possible Symptoms
Malfunction Indicator Light (MIL) active
Possible Causes
Evaporative Emission (EVAP) Canister Purge Regulator Valve (N80) faulty/jammed
Evaporative Emission (EVAP) Canister Purge Solenoid Valve (N115) faulty/jammed
Evaporative Emission (EVAP) Canister Sealing faulty
Pipes between Tank Breathing and Throttle Body leaky/blocked
Possible Solutions
Check Evaporative Emission (EVAP) Canister Purge Regulator Valve (N80)
Perform Output Test
Check Evaporative Emission (EVAP) Canister Purge Solenoid Valve (N115)
Perform Basic Setting
Check Pipes between Tank Breathing and Throttle Body
Special Notes
Make sure the quick release lines for the N80 valve and vacuum line to LDP are not crossed.
This can also make the engine hard to start after filling up the fuel tank.
Adi, din pacate nu. Ceasurile care nu suporta computer de bord nu au martorul pt. usi deschise. Solutia e inlocuirea ceasurilor, insa pt. functionalitatea completa (computer de bord / cruise control) trebuie schimbata si electronica de la coloana de directie.
adisoruc
09 Ian 2013, 12:22
care m-ar ajunge pe la suma de....? :)
slip ring, ceasuri si manete? ai un pret cumva? sau stii vreun pret?
am sa pun si o scanare completa a masinii zilele urmatoare doar s aimi vina cablul nou vcds ca cel vechi s-a dus....:D
-Houston Control-
kaiser
09 Ian 2013, 19:35
Multam Cosmin, o sa caut si daca gasesc ceva interesant va anunt.
hai spor
alxmylove
09 Ian 2013, 21:30
Buna seara. Dupa repararea tuturor problemelor de pe masina am mai ramas cu una cred. Ca sa o iau cu inceputul am schimbat egr plus curatat conducta care ducea in admisie (fiind plina de mizerii si avand un cod de eroare cu egr - insuficient flow), curatat clapeta de acceleratie, schimbat senzor temperatura ulei G62, schimbat ulei+ toate filtrele, aveam eroare cu G28(senzor turatie arbore cotit)-desfacut , gasit fire dezizolate, izolat, pus la loc, scapat de problema, schimbat kit complet distrubutie, bujii. Dupa toate aceste operatii am mai ramas cu urmatoarele :
Address 01: Engine Labels: 036-906-032-AXP.lbl
Control Module Part Number: 036 906 032 E
Component and/or Version: ME7.5.10 3577
Software Coding: 00031
Work Shop Code: WSC 00046
VCID: 1221CBEC5E749EE
2 Faults Found:
17526 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S2
P1118 - 35-10 - Open Circuit - Intermittent
16525 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2; Heating Circuit
P0141 - 35-10 - Malfunction - Intermittent
Poate o sa-mi spuneti sa le sterg ca sunt intermitente. Ei bine ele reapar si le am din momentul in care am cumparat masina.
Intrebarea mea pentru cei mai experti ca mine (am invatat despre masina asta mai mult decat as fi crezut ca o sa am nevoie), cele doua erori sunt legate de sonda numarul 2, cea de dupa catalizator; trebuie schimbata?
In modulul engine la adresa 41 imi arata aceasta sonda insa in campurile dedidate rezistentei nu apare nimic (valoare care ar trebui sa apara fiind intre 0 si 0.5 ohm parca), iar la celelalte campuri arata lambda on-off in functie de cum lucreaza.Ideea este ca nici pentru prima sonda nu primesc valori ale rezistentei, si va rog sa ma lamuriti. Un alt aspect pe care nu l-am inteles ar fi ca uitandu-ma pe internet dupa unde as putea gasi o sonda de vanzare, selectand masina cu seria coroseriei si tot restul, imi apar sonde cu diferite lungimi, de la 590 mm la 750 mm; are vreo importanta acest aspect? (poate ma veti pune sa merg la reprezentanta-am mers si am cerut senzorul G28 pe original si mi-a adus Bosh care nu se potrivea, dupa 2 saptamani deci nu prea mai suntem in relatii bune).Cei care au experienta acest senzor ar trebui sa aiba 4 sau 5 pini (asta dupa ce am citit o discutie pe vw forum; tot ce am gasit eu de cumparat p internet ar avea 4 pini) Daca cineva imi poate da un cod al piesei dupa care sa pot comanda mai usor, multumesc frumos.
Ar mai fi ceva; cand citesc tensiunile de pe cilindri 1, 2 si 3 au valori aproape identice (1,7 parca pe liber) iar 4 are 0,9. E normal?
Masina este Seat Leon 1m, 1,4 benzina, cod motor AXP.
Multumesc anticipat.
