28 Aug 2012, 16:00
RNS 510 cu brand VW sau Skoda au suport de card SD. DIn cauza asta, nu intra in plansa de bord. Trebuie taiat putin din nervura centrala, in rest totul e plug and play.
Gatewayul costa destul de mult (la dealer cam 957,36 lei, la mine cam 450 de lei). Insa daca ai drum prin SIbiu, putem face upgrade la gateway la o alta versiune SW.
Gatewayul nu are nici o treaba cu stergatoarele, nici cu coloana de directie - probabil te-ai uitat gresit in elsa. Se afla deasupra pedalei de acceleratie si se scoate destul de usor. Codarea in principiu o poti face si cu clona, insa depinde cat de bine e "clonata".
Maxidot diesel nu am, insa pot sa iti aduc la comanda speciala. Costa in jur de 200-270 euro, cu montaj si adaptare immo inlcuse.
La unitatile RNS 510 VW si Skoda se poate face update de firmware. Insa ia in considerare ca de multe ori un firmware nou nu e neaparat mai bun pt. masina ta. Depinde si de alte elemente ce sunt instalate si care au legatura cu RNS (bluetooth, RVC, OPS, MDI, inetrfata USB / Ipod, climatronic de generatie noua etc)
boditza
28 Aug 2012, 16:53
Nu m-am exprimat eu bine.. deasupra pedalei dupa ce se da capacul de la picioarele soferului jos :). Firmware la rns mai astept pana il am fizic in mana si apoi te intreb iar. Legat de gateway nu stiu daca se poate face update la a mea:
Part No SW: 1K0 907 530 P HW: 1K0 907 951
Component: J533__Gateway H16 0191
daca se poate imi fac drum prin sibiu intr-o zi ;)
29 Aug 2012, 09:10
Da, asa e. CG rev. P trebuie inlocuita cu totul. Pot sa iti aduc piesa, noua (rev. C, cu index 7N) pe undeva pe la 90 de euro, plus transport.
boditza
31 Aug 2012, 13:45
Astept sa vad ce gasesc in dezmembrari la un pret mai mic daca nu facem comanda dupa ce iau rns-ul...
Ai cumva idee unde cedeaza incalzirea la oglinzile exterioare? Cea de la pasager nu se mai incalzeste, in rest merge rabatarea si reglajul. Mi-a aparut si pe tester ceva de circuit dar am dat clear fara sa salvez :oops:
dogstar
01 Sep 2012, 09:50
salutare tuturor,
sunt nou pe forum , am si eu o problema , o eroare ce imi apare in bord cea pentru gaze (robinetu), intrebarea mea este daca decuplez bateria si o pun la loc se poate sa dispara eroarea de pe bord? masina merge bine nu are probleme
Am oprit la semafor odata si eram in a 4 a si am luat picioru de pe ambreiaj si dupa acea o murit motoru mi -o dat eroarea .
Va salut .O zi buna
Vlad.
01 Sep 2012, 15:21
Eroarea aia e "Check Engine", nu robinet.
Se poate sterge cu VCDS, conectand un laptop la mufa masinii de sub bord.
Asta daca nu ai stricat ceva pe acolo... Trebuie scanat prima data si vazut ce eroare e defapt.
samson
05 Sep 2012, 17:03
Salut Cosmin. Mi-a mai trasnit sa mai fac cate ceva la masina.
Am in compartimentul de langa trapa un modul cu senzori de interior si ma gandeam daca-i pot "activa" si sa-mi montez o alarma pe original, cum ar fi venit direct pe masina. Am verificat si nu am nici o mufa care sa intre in modulul respectiv. Nu stiu cum de au montat modulul ala acolo.
ImagineImagineImagine
Am si goarna, nu originala, este una cu 6 tonuri. Ce ar mai trebui in afara de cablaj. Am vazut ca se mai monteaza un buton care activeaza sau dezactiveaza senzorii(banuiesc). Ceva de genul asta
Ai vreo schema ceva pentru cablare, sau ceva instructiuni care sa ma ajute?
Merci mult
mister r
05 Sep 2012, 23:00
Salut Cosmin. F tare ceea ce ai realizat tu aici. Nota 20. Acum vreau sa te intreb si eu daca imi pot monta macar maneta computer de bord si cruise control pe masina mea. am un leon 1p tdi reference din 2006 cam chel asa. La gandul de a-mi monta climatronic, am renuntat, dar macar comp de bord sa pot pune. Pun ultimul log
Sunday,02,September,2012,23:44:06:46862
VCDS Version: Release 10.6.0
Data version: 20100630
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72 7D
VIN: VSSZZZ1PZ6R012390 Mileage: 137100km/85189miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
Part No SW: 03G 906 016 AK HW: 028 101 188 4
Component: R4 1,9L EDC 0010SG 7621
Revision: 12345678 Serial number: SEZ7Z0E3134288
Coding: 0050071
Shop #: WSC 06441 785 00200
VCID: 6CDCC6EE70D1E17C
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK70.lbl
Part No: 1K0 907 379 P
Component: ASR FRONT MK70 0105
Coding: 0000641
VCID: 3F8641A25127AAE4
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-820-047.lbl
Part No: 5P0 820 047 H
Component: Climatic PQ35 010 0201
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 326018969275778C
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 E HW: 3C0 937 049 E
Component: Bordnetz-SG H37 1002
Revision: 00H37000 Serial number: 00000003163732
Coding: 01880F2F00041000001D00000000000000007F075C
VCID: 2B5E05F2B55F2644
Part No: 1P0 955 119 A
Component: Wischer SE350 012 0403
Coding: 00056272
Shop #: WSC 06441
3 Faults Found
01500 - Bulb for Fog-Lamps; Right (L23)
010 - Open or Short to Plus - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101010
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 50
Mileage: 136774 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
ON
Voltage: 12.30 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
00979 - Lamp for Low Beam; Right (M31)
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 68
Mileage: 137088 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
ON
Voltage: 12.10 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
00154 - Windshield Wiper Motor; Passenger Side (V217)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 5
Reset counter: 68
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
ON
Voltage: 12.40 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Address 15: Airbags Labels: 3C0-909-605.lbl
Part No SW: 3C0 909 605 E HW: 3C0 909 605 E
Component: T7 AIRBAG VW8 027 2421
Revision: 08027000 Serial number: 0039TSEGAW1D
Coding: 0021559
VCID: 2854FAFEA4A90D5C
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 AE HW: 1K0 953 549 AE
Component: Lenksäulenmodul 634 0070
Coding: 0000002
VCID: 75EAE38A239B20B4
Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
Part No: 1P0 920 804 C
Component: KOMBIINSTRUMENT VO3 0618
Coding: 0000101
Shop #: WSC 10125 599 69511
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
Part No SW: 1K0 907 530 F HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H10 0120
Revision: H10 Serial number: 280010562283DC
Coding: 3D3F0B40070202
VCID: 2A5000F6BAA53F4C
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.lbl
Component: IMMO VO3 0618
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX2.lbl
Part No: 1T0 959 701 C
Component: Tuer-SG 024 2451
Coding: 0000176
VCID: 37762982791792A4
1 Fault Found
00943 - Heated Exterior Mirror; Driver Side (Z4)
012 - Electrical Fault in Circuit
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl
Part No: 1K1 909 144 J
Component: EPS_ZFLS Kl.5 D04 1606
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
Part No: 1K0 959 433 AK
Component: KSG 0401
Coding: 19C000BC090005054C4F090004CC
VCID: 79F2EFBA0F8344D4
Component: Sounder n.mounted
Component: NGS n.mounted
Component: IRUE n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX2.lbl
Part No: 1T0 959 702 C
Coding: 0000176
VCID: 38742ABE74099DDC
Address 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
Part No: 1P1 035 152
Component: Radio BNO 0035
Coding: 0020400
VCID: E2C028D60215270C
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN2.lbl
Part No: 1K0 959 703 G
Component: Tuer-SG 021 2420
Coding: 0000144
VCID: 346C1E8E686179BC
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN2.lbl
Part No: 1K0 959 704 G
Coding: 0000144
VCID: 356A238A631B60B4
Address 7D: Aux. Heat Labels: 1K0-963-235.lbl
Part No SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E
Component: PTC-Element 0404
Revision: 00800000 Serial number:
VCID: 2D5A0BEA8B4B2874
L a u r
05 Sep 2012, 23:35
Salut Cosmin,
Azi am citit acest post si... m-am decis sa intreb si eu chiar daca nu respect regula atasarii unui log(caci nu il am):
@ Leon 1P Reference (comenzi audio pe volan). 2008.
1. BC si tempomat: in afara de manete ce mai imi trebuie? Durata, pret materiale si manopera?
2. Cornering?
multumesc anticipat,
Laur
Leon 1P 2008
1.9 TDI + stage 1
06 Sep 2012, 09:21
Samson, foarte ciudat ca ai piesa respectiva.. O sa iti spun cum sa faci cablajul, nu e foarte complicat. Trebuie desfacut plafonul, ca sa poti trage firele si trebuie sa ai goarna originala (comunica prin LIN cu modulul de confort). Poti aduga (sau nu) butonul de dezactivare.
Mister r, se poate pune si computer de bord si cruise control.
Pt. cruise ai nevoie de: maneta semnalizare cu butoane cruise, electronica coloana de directie, activare / codare cu VCDS.
Pt. computer de bord ai nevoie de: maneta stergatoare cu butoane CB, ceasuri de bord ce suporta afisaj BC, electronica coloana de directie( daca montezi si cruise control, nu mai e nevoie de piesa asta, e compatibila cea care suporta cruise), adaptare imobilizator, adaptare chei, codare / refacere BS cu VCDS.
Pot sa te ajut cu montajul si piesele.
Laur, vezi mai sus, cu diferenta ca la tine nu mai e nevoie de electronica de la coloana de directie (daca comenzile de pe volan sunt functionale). Pretul pt. piese (maneta semnalizare, maneta stergatoare, ceasuri de bord) si manopera (demontare manete, demontare ceasuri de bord, recodare VCDS, adaptare imobilizator etc) il ai pe PM. Dureaza cam 3 ore, cu tot cu basic settings.
Cornering doar daca ai centrala electrica pe 30 bytes. Daca ai pe masina piesa respectiva, se poate activa fara nici o problema.
samson
06 Sep 2012, 09:46
Super fain atunci.... :yah La demontat nu e o problema, astept instructiuni. Merci mult inca odata. :hi
mister r
06 Sep 2012, 17:54
Cosmin scrie:
Salut. imi poti spune cat m-ar costa piesele? Si eventual codurile acestora? Eu ma gandeam ca pot cumpara manetele si le adaptez cu vcds. Deci trebui sa schimb si bordul. asta al meu nu suporta computer. :( Inca o intrebare:Daca imi pun pe masina farurile de xenon originale, desii a mea nu este prevazuta din fabrica, se aprind?
07 Sep 2012, 08:42
Momentan am doar ceasurile de bord si electronica de la coloana de directie. Preturile le ai la sectiunea comerciala, e un topic creat de mine.
Nu poti instala cruise si BC doar prin adaugarea manetelor.
Iar referitor la farurile xenon originale, raspunsul e NU.
In primul rand nu ai cum (fizic) sa le conectezi la masina. Farurile halogen au conector cu 10 pini, xenon cu 14. Deci nu se potrivesc. Ai nevoie de niste adaptoare (sau reclablare, in functie de buget). Apoi, cu conditia ca farurile sa fie complete (bec d1s, igniter, motorase pt. levelling, controller AFS, dupa caz) si centrala electrica sa suporta xenon, atunci, da, se vor aprinde. Insa nu se va declansa shutterul pt. faza lunga pana nu mai faci niste legaturi de la far la centrala electrica. In plus, daca nu adaugi senozrii de autolevelling, nu vei putea regla farurile decat manual, cu surubelnita.
Vezi ca s-a mai discutat. Foloseste functia "search"
andrei.toledo
Localitate: Galati
10 Sep 2012, 10:16
Unde este situat la Leon 1M modulul de airbaguri ?
christyan27
Localitate: Bacau/Galati
10 Sep 2012, 14:34
Salut, poti sa-mi spui daca stii cum se reseteaza la Leon 1P perioada de revizie, sa nu-mi mai semnaleze vizual si sonor pe bord
