boditza
03 Iul 2012, 08:15
@dzaraider multumim pt poze, dar poti spune si unde ai legat firele? Eventual tot poze :)
p.s. are cineva schemele electrice de la seat, si traseul firelor?.. in elsa nu apar, sau nu stiu eu unde sa ma uit
03 Iul 2012, 08:25
Cauta mai in spate pe topic, s-a mai discutat.
03 Iul 2012, 13:00
cumva acel electroventilator este responsabil pentru ticaitul ritmic si constant ce se aude din zona torpedoului ? la mine se aude mereu ticaitul din momentul in care pun contactul, indiferent daca am pornit aerul sau nu.
dzaraider
ClubSEAT Team
03 Iul 2012, 14:10
Daca iti porneste pe o anumita treapta de ventilatie masina cand pui contactul, este foarte probabil sa fie din cauza lui.
Bogdan_DKE
03 Iul 2012, 15:39
gamer555 scrie:
Si eu am sesizat aceeasi chestie la 1m. O singura data am auzit zgomotul cand eram cu motorul pornit si era liniste in masina. Banuiesc ca nu este f grav, nu?
Leon 1M 1,9 TDI/66 kw ALH
Eşti prost şi vrei să te afirmi? Aprinde proiectoarele! Eşti cel mai prost? Aprinde si stopul de ceaţă!
03 Iul 2012, 16:02
grav nu cred ca este, pentru ca masina mea a facut dintotdeauna acel sunet, si nu am probleme sau erori. pasagerii nu isi dau seama, dar mie imi sta pe creier :)
legatura cu electroventilatorul nu am facut-o eu, ci mi-a fost sugerata de al bundy (sper sa nu ma insel). deci acel electroventilator merge non stop cand e pus contactul, sau porneste doar cand dai drumul la aer ?
eu m-am gandit initial la pompa de motorina, dar ea scoata un alt sunet, un zumzait scurt cand pui contactul, apoi mi se pare ca "tace".
filmulet cu zgomotul
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ompvNR2MLx4[/youtube]
* trebuie sa puneti urechea pe boxa ca sa auziti, e foarte "fin". se aude precum un ceas din ala vechi :) am ascultat si sub capota, dar cel mai tare se aude din torpedou. pareri ?
dzaraider
ClubSEAT Team
04 Iul 2012, 00:13
Din cate imi dau eu seama s-ar putea sa fie de la ala....electroventilatorul incepe sa se invarta atunci cand pui contactul si daca e pornita doar ventilatia (adica trebuie sa iti sufle aer pe la aeratoare), nu trebuie sa fie pornit AC-ul. Daca se aude cand pui contactul si ai climatizarea/ventilatia oprita (panoul de dublu climatronic sa fie stins si sa scrie "OFF" sau la panoul climatic rotita de ventilare e pe pozitia "0") clar nu e de la electroventilator zgomotul.
04 Iul 2012, 01:33
da, zgomotul se aude indiferent de setarea de la aer : off / econ / clima, din momentul in care pun contactul pana il scot. deci tre sa fie un releu ceva. atunci intrebarea pentru cosmin: stii cumva ce s-ar putea afla in zona respectiva si sa fie cauzator de astfel de sunete ? sa ma apuc sa dau jos torpedoul ?
04 Iul 2012, 07:50
Sincer sa fiu eu nu aud nimic. O sa incerc sa ma uit la filmul ala cu casti.
vlad_m
Localitate: Oradea
04 Iul 2012, 08:20
La fel ca la Gamer face si la mine. La Midocar mi-au spus ca nu e nici o problema "asa face toate". Singura chestie este ca e destul de enervant zgomotul la un moment dat. Eu incerc sa nu-l mai bag in seama. :D
Leon 1P Stylance 2.0 TDI 140cp + TCM
viewtopic.php?f=5&t=2551
04 Iul 2012, 11:38
si eu incerc sa nu il bag in seama, dar nu reusesc de fiecare data. stiu ca nu sunt probleme, pt ca am specificat, asa a facut dintotdeauna, si nu am niciun fel de eroare/probleme. DAR poate exista o rezolvare sa nu il mai aud
dzaraider
ClubSEAT Team
05 Iul 2012, 14:09
Aditional informatiilor foarte detaliate oferite de Cosmin mai in urma cu ceva pagini legat de "footwell lighting", atasez si eu o schema "rudimentara" cu legaturile electrice (avand in vedere numarul mare de doritori). Inca un pont, centrala J519 se afla in spatele comutatorului de lumini (cel putin la Leon).
Sper sa ajute. Numai bine.
Si asa arata centrala defapt:
boditza
05 Iul 2012, 15:43
multumim mult.. e mai mult decat ok schema ta. pt pinul B7 se foloseste papuc? sau mai bine zis cum le spune la papucii care se nimeresc acolo?
dzaraider
ClubSEAT Team
05 Iul 2012, 16:01
sunt niste repair wire-uri care le cumperi de la reprezentanta, alea au pinii "mama" corespunzaotri mufei de acolo.
Repair wire 000 979 131 A 2 buc
Repair wire 000 979 133 2 buc
boditza
05 Iul 2012, 22:25
Cu asta am rezolvat cu lampile.. imi trebuie doar curaj sa ma apuc de ele :)... stii si care este repair wire-ul pt butonul de SET pt TPMS? Ma intereseaza cel care pleaca din buton si intra in mufa de la calculatorul de abs
