boditza
17 Iun 2012, 11:53
Cand ai acces la etka sa imi spui si mie codul piesei respective.. eu am navi pe masina si radio.. telefonul este after-market cred parrot ck3100 care nu cred ca se leaga la antena shark. Acum nu stiu daca imi trebuie cu conector si de telefon sau doar cu conector de radio si gps
aalleexx
26 Iun 2012, 22:17
Salut, vin si eu cu o rugaminte stii cumva codul plasticelor aflate deasupra pedalelor si cel aflat in zona ventilatorului? Sunt acele plastice care maschiaza zona si au locasul specific pt a monta lumina la podea. Mentionez ca la masina mea nu exista aceste plastice si nu pot monta lumina la picioare pt locurile din fata.
Merci anticipat pentru suport.
Skoda Octavia 3 RS Combi
Passat B8 2016
Mercedes ML 350CDI
Ex: Leon Style 1P FL 2010; Opel Kadett GSI, vw Golf 2 GTI, Bmw x3 sd, Skoda Fabia
nakano
27 Iun 2012, 00:44
Salutare Cosmin,
Acum am vazut ca esti un guru defapt,asa ca profit si eu putin :D
Pe langa topicul meu,poate ma poti ajuta si pe mine cu urmatoarele "chichite":
1. Alarma de fabrica (fara senzori perimetru) tiuie numai daca las geamurile jos. Se poate sa faca beep-beep cand armez masina si cand o deschid? (asa facea pe cea care am avut-o tot model 2007)
2. La comenzile audio pe volan, daca tineam apasat pe "next track" facea fast forward. Se poate si la asta?
3. Cand dadeam odata din stergatoare faceau cateva curse, se opreau putin dar la 95% stateau 5-7sec. si mai faceau o cursa dupa care se opreau. Se poate?
Multumesc mult!
27 Iun 2012, 08:08
Nu sunt un guru, nici pe departe, exista oameni mult mai priceputi ca mine. Dar multumesc pt. apreciere! :hi
Punctual:
1. Alarma de fabrica NU are senzori de perimetru. Anumite legislatii interzic lucrul asta. Beep-beep nu poate sa faca , insa poate sa faca "horn-horn" :) Adica sa ai sunet de claxon cand incui / descui.
2. Depinde ce unitate audio ai. La trackuri audio parca toate fac fast forward, la cele mp3 nu prea. Pune o poza cu interiorul (eventual fa un topic cu prezentarea masinii tale la sectiunea Leonul meu 1P).
3. Da, se poate. Teardrop wiping se numeste functia si se activeaza cu VCDS sau la dealer. Vine standard la masinile cu senzor de lumina / ploaie daca stergatoarele sunt pe functia AUTO.
nakano
27 Iun 2012, 10:12
Merci Cosmin,
(plz. can ai timp nu uita sa arunci cu un post mic legat de ce mi-ai spus cu bari stabilizatoare si etc)
2. La leonul vechi merge la mp3 FF!( eu nici nu am folosit vreaoda altceva)
3. Se poate dar cum il activez fara dealer? (La dealeri nu mai calc, sunt o RUSINE! Evitati Porsche mai ales! (se poarta urat, atat cu clientii cat si cu masinile + MARE lipsa de profesionalism!)
Am acces la un vag-com, poti sa imi spui ce ar trebui facut? ce cod si pe unde.
THX!
boditza
30 Iun 2012, 21:57
Din lipsa de ocupatie am incercat si eu azi sa activez TPMS... Unitatea mea de ABS nu are LC, doar short coding si arata 0017025. Pt activare TPMS am schimbat in 641 si a aparut in bord martorul de TPMS care a inceput sa licare. Mai departe ce mai trebuie codat si mai important ce trebuie cumparat? Cei 4 senzori din roti banuiesc nu? Buton nu vreau sa pun ca trebuie sa demontez prin bord si nu am chef de asta, il resetez cu vcds-ul daca apare.
Modulul meu de abs are urmatoarele date de identificare:
Part No: 1K0 907 379 P
Component: ASR FRONT MK70
Daca ai vreun sfat e binevenit :) :cheers
P.S. Am activat si Optical Parking Sensors dar nu afiseaza pe RNS 300... poate sa afiseze HU-ul meu? Spre surprinderea mea a mers codarea :)
nakano
30 Iun 2012, 23:02
Cosmin, am cautat si chiar in manualul meu scrie ca daca se tine apasat tasta forward are functia de "derulare inainte" la MP3 totusi la mine nu merge :(
Totodata, da, am senzori de ploaie si lumini dar Teardrop se pare ca ori nu este activ din fabrica, ori a fost ulterior dezactivat.
Te asteptam cand ai timp.
Thx!
aalleexx
01 Iul 2012, 22:52
@nakano Teardrop functioneaza atunci cand esti cu masina in miscare. Cel putin asa este la mine
Passat B8 2016
Mercedes ML 350CDI
nakano
01 Iul 2012, 23:09
aalleexx scrie:
posibil la tine, la alt leon tot 1p tot din 2007 functiona si pe loc (oricum la mine nu mrge nici asa nici invers)
02 Iul 2012, 08:21
Alex, codurile sunt:
1P1 863 083 - sofer
5P1 863 084 A - pasager
Ai si un mesaj pe marginea subiectului, poate te tenteaza.
Boditza, nu exista senzori in roti. TPMS citeste rotatia rotilor de la senzorii de viteza. In caz ca exista diferente de rotatie, se va aprinde ledul in bord. Nu are importanta ce coding are unitatea ABS, toate suporta TPMS.
Habar n-am ce trebuie sa faci mai departe, personal mie nu imi plac jumatatile de masura si nu imi bat capul sa gasesc solutii alternative la chestii cu rezolvare directa. Restezi cu VCDS, insa presiunea cum o memorezi daca nu ai buton? Probabil va exista vreo solutie, insa eu nu stiu care e aia si cum ziceam mai sus, nici nu vreau sa stiu.
Si apropo, nu trebuie sa demontezi mai nimic pt. adaugarea butonului. Cablajul vine prin cosola, cu legatura la centrala electrica si apoi in compartimentul motor, cu legatura la unitatea ABS.
Legat de OPS, degeaba activezi..Pt. OPS ai nevoie de alta unitate audio (RNS 310 / 510, RCD 310), de alta unitate de control park assist si e posibil de alti senzori, revizie mai noua.
Nakano, daca ai un scan complet, pune-l aici. Pana atunci, putem face doar speculatii.
Referitor la FW, ce unitate audio ai? Eventual pune o poza.
boditza
02 Iul 2012, 12:04
Eu am gasit pe net urmatoarele chestii valabile la Audi pentru senzori de parcare:
First series:
4F0 910 283 A - 4 sensors, no graphical support
4F0 910 283 B - ? sensors, no graphical support
4F0 910 283 C - 8 sensors, graphical support
4F0 910 283 D - 4 sensors, graphical support
4F0 910 283 E - 8 sensors, graphical support, rear view camera support
4F0 910 283 F - 4 sensors, graphical support, rear view camera support
4F0 910 283 G - 8 sensors, graphical support, rear view camera support
4F0 910 283 H - 8 sensors, graphical support, rear view camera support
Second (current) series:
8K0 919 475 AA - 8 sensors, graphical support, rear view camera support
8K0 919 475 A - 8 sensors, graphical support
8K0 919 475 B - 4 sensors, no graphical support
8K0 919 475 C - 8 sensors, graphical support, rear view camera support
8K0 919 475 D - 4 sensors, no graphical support
8K0 919 475 E - 8 sensors, graphical support, rear view camera support
8K0 919 475 H - 4 sensors, graphical support, rear view camera support
8K0 919 475 R - 8 sensors, graphical support, rear view camera support
Product codes (again as LoCal points out) are as follows:
PR-7X0 = ? sensors, no graphical support
PR-7X1 = 4 sensors, no graphical support
PR-7X4 = 8 sensors, graphical support
PR-7X7 = 4 sensors, graphical support, rear view camera support
PR-7X8 = 8 sensors, graphical support, rear view camera support
al meu are codul 1K0 919 475 A deci ar trebui sa am suport pt 8 senzori cu grafica, 1k0 vs 8k0 probabil e diferenta intre seat si audi :). Deductiile sunt pur si simplu facute de mine, fara vreo confirmare :P. Cu senzorii de presiune in roti ma gandeam ca poate exista o functie in VCDS prin care pot face ce face si butonul de reset, fara sa il montez. Pt montarea butonul ai mai multe indicatii unde se leaga exact?
dzaraider
ClubSEAT Team
02 Iul 2012, 22:06
imi cer scuze fata de Cosmin in primul rand, sper sa nu se supere, dar am facut niste poze plasticelor de sub bord in care se fixeaza luminile ambientale aferente locurilor din fata si m-am gandit sa le atasez aici in ideea ca poate mai ajuta pe cineva. (asta referitor la ce a spus aalleexx mai sus si avand in vedere ca sunt destui doritori de "footwell lights")
ImagineImagineImagineImagineImagineImagineImagineImagine
De asemenea am mai adaugat si cateva poze ajutatoare pentru demontarea electroventilatorului care se afla in spatele torpedoului, in cazul in care vrea cineva sa si-l curete de frunze, praf, insecte moarte, etc.
Numai bine si imi cer inca odata scuze fata de Cosmin in cazul in care m-am bagat aiurea in topicul lui si/sau nu am incadrat unde trebuie pozele de mai sus.
nakano
02 Iul 2012, 23:33
Multumim dzaraider, foarte utila mai ales partea cu electroventilatorul!
03 Iul 2012, 07:55
Silviu, nu sunt stapan pe topicul asta :) Foarte bine ca ai pus poze, eu din pacate nu am facut la montaj. Felicitari, a iesit treaba buna!
dzaraider
ClubSEAT Team
03 Iul 2012, 08:04
Cu placere nakano si mersi Cosmin. Ma bucur ca sunt de ajutor:).
O zi usoara va urez.
