Twist3R
12 Apr 2012, 01:11
Imi pun pe masina mea Seat leon 1p trapa originala(Schimbat plafon si pus trapa ) si as dori sa stiu daca m-ar putea ajuta cineva cu o schema electrica pentru firele de la motorasul de trapa ..din cate am inteles eu unele vin in plafoniera si unele in modulul comfort de sub bord...multumesc frumos
untipdan
12 Apr 2012, 06:54
Salut Cosmin!
Am si eu o intrebare legat de VDS Pro...De ce nu vrea oare sa se conecteze pe niciun modul? Am programul pe un CD de pe care ii dau boot. Ruleaza OK...pleaca in dos....etc... Dar nu vrea sa se conecteze la nimic. Mai jos ai si un link cu cablul OBD2 -> Serial pe care il folosesc pentru asta (mai bine zis incerc sa il folosesc):
http://www.autoscan.ro/Cablu_OBD2_serial.htm
Cu VCDS-ul n-am niciun fel de problema. Adica se conecteaza la toate modulele. Nu cred ca are vreo legatura cu eroarea urmatoare:
1 Fault Found:
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
49-00 - No Communications
Pe asta mi-o da pe doua module:
- Address 09: Cent. Elect.
- Address 19: CAN Gateway
O sa incerc sa rezolv si asta cu "basic setting" din VCDS, desi nu sunt inca lamurit complet care e procedura.
Intrebarea mea oricum e legata de VDS Pro. Daca e din cauza erorii de mai sus, sau nu am cablul care trebuie? :?:
Merci anticipat!
:hi :cheers
Cordoba 1.4 2007 BXW
12 Apr 2012, 08:15
leon-c, din cate stiu eu nu exista coding pe convenience pt. alarma OEM la ibiza / cordoba / polo etc. Intreaba-l si pe Al Bundy pt. "second opinion" :)
twister, pe unitatea de comanda a trapei sunt 2 conectori de 6 pini. Unul e pt.butonul de actionare, iar celalalt e conexiune cu:
1 - masa (la baza stalpului A, partea soferului)
2 - J393, T18 / 18 (modul convenience, conectorul T18, pinul 18)
3 - J393, T8 / 1 (convenience, conector T8, pin 1)
4 - SC 33, 25 A (siguranta 33, 25 amperi - mai mult ca sigur trebuie adaugat circuit nou in panoul de sigurante, 33 fiind gol)
5 - liber
6 - J285, T36 / 28 (ceasurile de bord, conectorul T36, pin 28 - pt. a afisa pe maxidot / ceasuri de bord daca trapa e inchisa sau deschisa)
untipdan, habar n-am de VDSPro. Stiu doar ca exista si atat. Daca nu imi e util mie, prefer sa nu imi incarc memoria cu lucruri care nu-mi sunt de folos. Imi pare rau.
Twist3R
12 Apr 2012, 10:30
Cosmin Multumesc Mult :)
untipdan
12 Apr 2012, 13:02
Merci de raspuns! :hi
Ii dau eu de cap cumva... :idea:
voli
16 Apr 2012, 18:31
Salut Cosmin,
Cred ca incep sa lucrez la proiectul RNS 510 mult mai repede decat imi imaginam.Din cate stiu eu imi trebuie cam asa
1.Rns 510,am vazut ca au ajuns pana la versiunea H,si din care am inteles s-a schimbat un pic si in design-ul interfetei, asta am gasit pe la englezi.Eu unul incerc sa gasesc o versiune F am inteles ca hd este de 40.Creezi ca va fi problema cu o versiune mai noua din cauza canbusului care care este din 2010 septembrie?
2.Imi trebuie un BT care sa lucreze bine cu RNS 510, care trebuie sa aiba tot cablajul plus microfon original.Stii cumva un cod dupa care sa caut, sunt multe modele si nu vreau sa iau unul sa ma trezesc ca nu e comptatibil .
3.Imi trebuie o interfata cu ajutorul careie sa pot scoate din RNS un semnal video pt monitorul copiilor, iar te rog daca imi poti recomanda ceva .
4.Din cate am citit ,se pare ca pentru activarea comenzii vocale ar mai fi necesar un microfon,masina are deja unul instalat care provine de la RNS 315.
Te rog frumos daca ai timp si stii ca ar mai trebui sa comand ceva sau sa fiu atent la ceva pe parcursul proiectului.
Dupa surprizele marete cu doamana clona,sper ca acest peoiect sa fie o placere.
Multumesc mult de timpul acordat.
16 Apr 2012, 19:10
Voli, daca vrei sa nu iti mai pierzi timpul degeaba te pot ajuta eu cu tot ce ai nevoie (piese - noi sau second, pt. ambele varante beneficiezi de garantie scrisa - plus montaj si activare)
Daca totusi vrei sa te ocupi singur de tot, cateva sfaturi:
- Versiunea F e ok, e perfect compatibila cu gatewayul tau.
- Pt. activarea comenzilor vocale, microfonul trebuie sa fie conectat la RNS si apoi la modulul BT. Nu stiu exact cum e configuratia ta actuala, isa poti verifica foarte simplu daca in conectorul quad de la player ai un conector verde (12 pini). Eventual daca verifici, fa-i o poza.
Poti sa ma suni daca ai nelamuriri,vezi ca am numarul de telefon la sectiunea bazar (am un anunt acolo)
ll_her
16 Apr 2012, 19:46
Multumesc de sfaturi Cosmin. Era 1 buc bujie (nr 1 sau 4 cel din stanga cum te uiti din fata). Se pare ca am avut noroc :) A disparut si eroarea dupa aproximativ 15 km. O seara placuta.
VR 46
SEAT Altea 1.4 TSI 125 CP Stylance - Mar Blue
SEAT Leon 1.6 TDI CR 105 CP Copa Edition - Estrella Silver
Ex - SEAT Ibiza 1.4 TDI 70CP Fresc - Crono Yellow
voli
16 Apr 2012, 23:36
Salut Cosmin,
Multumesc frumos de sfaturi .
Tinem legatura.
O seara frumoasa!
BogdanS
Localitate: Bucuresti/Ploiesti
17 Apr 2012, 09:10
Din cate am observat pt Ibiza 6J e standard inchiserea geamului din cheie.
Insa intrebarea mea este, se poate seta ca atunci cand apas sa se inchida masina sa se ridice automat si geamul?
E cam stresant sa ti apasat pe buton pana se ridica geamul.
Multumesc.
STORM
Localitate: crangasi city
17 Apr 2012, 23:21
salut cosmin, se poate adapta da mi se rabateze oglinzile din telecomanda o data cu geamurile? seat cordoba 6L, 2007, bbz,74kw
multumesc mult
18 Apr 2012, 07:58
Bogdan, nu se poate in configuratia OEM. O solutie ar fi sa pui o alarma aftermarket care stie sa inchida geamurile.
Storm, nu se pot adapta oglinzile sa se plieze.
BogdanS
18 Apr 2012, 13:11
multam' pt info
cobra
18 Apr 2012, 16:31
salut
leonul meu 1p are doar tcs. exista vreo sansa sa imi pun si esp pe el cumva?
merci
18 Apr 2012, 19:39
Da.
Numai ca trebuie adaugate destul de multe componente. Renunta la idee, nu merita.
