14 Mar 2012, 08:48
Levi, tu ai activa optiunea asta. Pune o frana puternica..Da' puternica :) O sa vezi ca se aprind avariile. Ulterior, poti sa le stingi de la buton sau, daca viteza creste, se sting singure.
ll_her
14 Mar 2012, 13:28
OK. Multumesc.
Voi incerca. :))
VR 46
SEAT Altea 1.4 TSI 125 CP Stylance - Mar Blue
SEAT Leon 1.6 TDI CR 105 CP Copa Edition - Estrella Silver
Ex - SEAT Ibiza 1.4 TDI 70CP Fresc - Crono Yellow
alecsutzyu
14 Mar 2012, 19:55
06H 145 710 D - acesta este codul de pe DV instalat pe masina
Seat Leon Reference 1.4TSI Candy White 18" Cupra Black Edition wheels + BFGoodrich
=> viewtopic.php?f=5&t=5607
15 Mar 2012, 09:02
Garnitura de care zici tu nu e reper separat. Posibil sa fie pt. alte modele, insa pt. codul dat de tine nu e.
Ai mai jos un print din ETKA.
alecsutzyu
15 Mar 2012, 11:03
Multumesc Cosmin. Sa vad cum fac sa gasesc garnitura asta. :roll:
dzaraider
ClubSEAT Team
23 Mar 2012, 17:07
Footwell lights: Installed & activated
Poze facute ziua (cele de noapte sunt pe postul masinii mele). Mii de multumiri tech suport-ului :) :cheers
boditza
26 Mar 2012, 13:28
As vrea si eu sa activez si sa dezactivez unele functii la masina mea, si as vrea sa stiu procedurile exacte...
As vrea urmatoarele:
- Dezactivare selective unlocking, care deschide doar usa de la sofer cand apas doar odata pe butonul de deschidere de pe cheie. Trebuie apasat de 2 ori nu mai tarziu de 2 secunde pentru a deschide toata masina
- Micsorare timp pentru leaving home. Cred ca are peste 45 de secunde acum si tare mi-e frica sa nu omor bateria la iarna, ia ro faza nasoala este ca atunci cand cobor, iau bagajele etc, farurile sunt aprinse, inchid masina si din momentul inchiderii mai stau 45 de secunde. Valabil si pt comeing home ,adica in momentul cand o deschid.
- Activare cornering, desi nu stiu daca se poate dar macar sa stiu daca este posbil sau nu
- Activare inclinare oglinda pasager in jos cand dau cu spatele; la fel daca merge dar sa stiu daca se poate sau nu :)
- Modificare interval service.. l-as vrea la 10.000km
- Beep la inchiderea si la deschiderea masinii
27 Mar 2012, 07:56
Silviu, bravo! A iesit super!
Boditza, cu toate supra-puterile pe care le detin, n-am reusit sa ghicesc despre ce masina e vorba..Presupun leon 1P, insa astept confirmarea.
boditza
27 Mar 2012, 12:01
mii de scuze.. am uitat ca nu am completat profilul :).. este vorba de un seat leon 1p din 2008 :)
28 Mar 2012, 08:12
:) Deci am ghicit-o pana la urma..
So..
- VCDS - Adresa 46 - Long Coding. In functie de modulul convenience (pe 13 sau 19 Bytes), bifezi optiunile dorite. La versiunea pe 13, de ex, ai selective door opening la byte 0, bit 0. Daca masina are maxidot (display mare intre indicatorul de benzina si cel de temepratura a apei), poti face manual setarea in meniul Convenience.
- VCDS - Adresa 09 - Adaptation, canalul 1 (pt. CH) si canalul 2 (pt. LH). Modifici parametrii dupa preferinta.
- Merge daca ai centrala electrica pe 30 de bytes, Probabil ai, daca masina e din 2008. VCDS - Adresa 09 - LC - byte 23, bit 2, apot bit 3-4 selectezi cornering pe proiectoare, faza lunga sau xenon shutter (daca ai xenon de fabrica)
Nu merge, trebuie inlocuit motorasul oglinzii din dreapta. S-a mai discutat pe forum.
VCDS - Adresa 17 - Adaptation - Canalul 41. Modifici dupa preferinta.
Doar daca ai alarma de fabrica. VCDS - Adresa 46 - LC. La vers. 13 bytes, byte 6 (bit 1 si 3) si byte 7 (bit 1 si 3). La versiune pe 19 bytes, byte 10 (bit 1 si 3) si byte 11 (bit 1 si 3)
Spor la treaba!
tytelu1
Localitate: Marghita - Bihor
28 Mar 2012, 08:32
Stii cumva ce activari se pot face la un Exeo din 2010 MY 2011,ai mai lucrat la asa ceva?
Merci frumos. :)
Seat Exeo 1.8 TSI 120 HP
28 Mar 2012, 09:42
Exeo 3R e pe platforma 8E de Audi.
Nu mi-a azut nici un Exeo in mana, in schimb m-am uitat odata pe un 8E. Nu prea ai ce activezi, in mare se pot face doar setari (gen timpi CH, LH, tear wiping, etc)..
boditza
28 Mar 2012, 12:42
multumesc pentru raspunsuri :)
oakyz
28 Mar 2012, 18:43
@Cosmin am o intrebare legata de VCDS ... Am un Seat Toledo 2001 1.9Tdi 66KW ALH si am cumparat de la cineva o interfata VCDS, am mai multe versiuni de soft inclusiv 11.8 dar am instalat 11.2(scria ca este mai stabil). Am incercat mai demult cand am avut o alta interfata VAG (mai veche) sa dezactivez iluminarea ceasurilor in momentul in care pornesti motorul (nu stiu de ce a avut impresia cineva de la Seat ca avem nevoie de iluminare ziua... ) la momentul respetiv nu am reusit ... nu mai tin minte din ce motive. Intrebarea este cu interfata si softul nou nu imi apare nici o setare la Coding/Adaptation legata de iluminare. O alta optiune care ma interesa si unul dintre motivele pentru care am luat interfata era ca doream sa Ridic si Cobor geamurile din telecomanda (Masina are geamuri electice fata, telecomanda cu 2 butoane, iar geamurile se ridica si coboara daca tin cheia in yala). Problema este ca nu am meniul respectiv (sau nu il vad) cu softul si interfata asta.
P.S. nu am nici Long Coding dar banuiesc ca asta este din cauza versiunii centralei cu care este echipata masina.
Am uitat sa salvez logul cu toate modulele instalate pe masina daca asta ajuta cu ceva.
Multumesc.
29 Mar 2012, 08:08
Toledo / Leon 1M functioneaza pe alta platforma fata de 1P.
La tine ridicarea / coborarea geamurilor din telecomanda NU se poate face cu VCDS.
Referitor la iluminarea ceasurilor, incearca pe adresa 17, apoi login cu 01283, apoi adaptation, canalul 19. Daca e activ, modifici doar prima cifra in 0. Probabil acum ai 3.
