  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 146
DeletedUsr7436
21 Sep 2011, 15:02
are cineva un reflectorizant din bara spate stanga cordoba sau ibitza? sau daca stie de unde pot cumpara
30 Sep 2011, 08:52
Cosmin scrie:
Senzorul G79 e integrat in pedala de acceleratie. Daca trebuie inlocuit, se schimba pedala cu totul.
O sa iti postez si imaginea (desi nu se vede unde e senzorul respectiv)
aalleexx
30 Sep 2011, 21:16
imi puteti spune cum se memoreaza retractarea oglinzilor electrice la inchiderea masini?. Este vorba de seat leon facelift, pana acuma se retractrau singure la inchiderea masini acum trebuie sa tin pe deschis si apoi lung pe inchis.
Skoda Octavia 3 RS Combi
Passat B8 2016
Mercedes ML 350CDI
Ex: Leon Style 1P FL 2010; Opel Kadett GSI, vw Golf 2 GTI, Bmw x3 sd, Skoda Fabia
iongion
Vand ceasuri de bord maxidot pt. Altea / Leon
30 Sep 2011, 22:50
Imi cer scuze daca ma bag asa direct in seama, am si eu de cateva luni un leon din 2009 1.6 benzina, varianta reference, daca puteti sa ma sfatuiti cum pot sa-i pun consola maxidot plus schimbarea manetei, as aprecia foarte mult.
M-ar interesa care sunt pasii, se poate? Daca da, ce imi trebuie si cine face operatiunea, pe langa asta as vrea sa adaug si un sistem navi inloc de consola standard, dar sunt multe chinezarii pe piata, tot asa, daca puteti sa recomandati un model mai ok.
Multumesc mult, imi place masina enorm,astept de 9 ani sa pot sa strang bani si sa iau un leon iar acum am reusit.
kye04
Re: Vand ceasuri de bord maxidot pt. Altea / Leon
02 Oct 2011, 23:18
Salut.
Eu am un toledo stylance 5p diesel full. Am de toate pe el dar nu am bord cu ceas mare. Oare la mine o merge inlocuit?
Intreb ptr ca totusi masina chiar daca e full e una din primele in Romania, anul de fabricatie fiind sfirsitul lui 2004...
03 Oct 2011, 08:31
aalleexx scrie:
masina are alarma aftermarket?
03 Oct 2011, 09:00
iongion scrie:
Fara sa o consideri o jignire, mai mult ca sigur nu o sa poti face singur operatiunea de inlocuire a ceasurilor de bord. Ai nevoie de cateva softuri plus ceva indemanare si cunostinte.
iongion scrie:
Am mai detaliat operatiunea..Se poate face adaptarea daca se cunosc ambele coduri PIN ale imobilizatorului, sau se poate rescrie direct fisierul .bin al immo. Apoi adaptarea cheilor, recodare cu VCDS etc.
Sunt multe chinezarii pe piata, intr-adevar. Eu nu iti recomand nici una. Intreaba pe cineva care foloseste asa ceva.
kye04 scrie:
Salut.
Conceptul "full option" e un termen incorect..Nu poti sa ai toate optiunile disponibile, pt. ca unele le exclud pe altele.. Spre exemplu, nu poti avea trapa si RSE in acelasi timp pt. ca nu e fizic posibil.
In afara de maxidot iti lipseste si bluetooth si comenzi telefon pe volan, pt. la Seat vin impreuna.
Se poate pune la tine ceasuri maxidot fara nici un fel de problema. Am si avut de toledo, insa le-am dat. Momentan nu am nimic.
kye04
03 Oct 2011, 09:40
kye04 scrie:
Am trapa, am comenzi pe volan. Nu am bluetooth desi nici nu stiu pe careva sa aiba ( desi mi-am pus un RNS510 EOM pe el)
Ceasurile de la Toledo se potrivesc perfect cu cele de altea. De fapt masinile sunt identice, doar spatele difera...
03 Oct 2011, 10:05
Sunt multe masini pe forum cu bluetooth (a mea inlcusiv). Cand spuneam de comenzi telefon pe volan, nu ma refeream la cele audio..Vorbeam de cele care iti permit efectuarea comenzilor vocale ale sistemului BT (apelare vocala, memorarea nr. / numelor etc). RNS 510 / 310 nu au nici o legatura cu modulul BT, care e sub scaunul pasagerului.
Referitor la ceasuri, se potrivesc si cele de Leon 1P (eu pe masina - Altea - am ceasuri de Leon)
In fine..
Ideea e ca se poate pune absolut orice optiune pe care masina nu a avut-o din fabrica..Depinde cat esti dispus sa platesti..
aalleexx
03 Oct 2011, 16:26
imi puteti spune cum se memoreaza retractarea oglinzilor electrice la inchiderea masini?. Este vorba de seat leon facelift, pana acuma se retractrau singure la inchiderea masini acum trebuie sa tin pe deschis si apoi lung pe inchis.[/quote]
masina are alarma aftermarket?[/quote]
Da Cosmin mașina are alarma pusa pe CAN, VIPER. Problema este ca nu reușesc sa-mi dau seama cum funcționează memoria pentru retractare. De 10 ori la închidere prin apăsare scurta a butonului de închidere se retractează oglinzile dar sunt situații când nu se retractează. Am impresia ca dacă deschid un geam intre timp se pierde această memorie... încă nu mi-am dat seama exact
Passat B8 2016
Mercedes ML 350CDI
ogabriel
04 Oct 2011, 08:06
Buna dimineata. mi-am montat o navigatie RNS510 de pe un VW. Totul functioneaza ok, dar, nu-mi mai arata corect ora pe displayul mic, din cauza ca a aparut busola in stanga, ora si minutele s-au deplasat spre dreapta, in poza atasata se vede mai Bine, se poate modifica sau recoda pentru afisare corecta?
La pornire afiseaza sigla VW, se poate cumva schimba sa afiseze sigla SEAT ?
Masina are BT din fabrica, pe RNS510 daca apas tasta phone nu se intampla nimic, tot la fel daca primesc sau efectuez o convorbire pe displayul RNS nu afiseaza nimic doar sistemul trece in mute pe timpul convorbirii.
Multumesc.
2.0TDI _ 140HP
04 Oct 2011, 08:25
Alex, vorbeste cu cei care au instalat alarma.. O sa te lamureasca ei. Din pacate nu stiu ce setari are alarma respectiva.
Gabriel, problema ta nu se rezolva prin recodare..Un prieten are o problema identica.
Dupa parerea mea, ar trebui schimbat CAN gateway-ul cu o revizie mai noua. La mine (masina din 2005, cu RNS din 2010) am CG revizia AD si imi arata corect ora.. Dupa cum se vede in imaginea de mai jos
Agenda nu e afisata pe RNS fie din cauza incompatibilitatii unitatii BT, fie din cauza codarii gresite a RNS, fie e o problema de alocare a pinilor in conectorul quad (generatiile vechi de cdplayere folosesc o alocare a pinilor diferita fara de RNS). Dupa ce ai montat RNS, ai facut codarile necesare?
Logo-ul VW se poate schimba la RNS 510.
ogabriel
04 Oct 2011, 16:14
Cosmin, multumesc frumos pentru raspunsuri.
In decembrie ma intorc in tara si o sa verific versiunea de CG, masina este din 2007 si RNS510 este din 2009, operatiunea se poate face acasa sau trebuie sa merg in service? (imi poti da un link unde as putea citi despre asa ceva si despre schimbare logo, pls)
Am montat doar RNS, am schimbat masca dar nu am facut nici o codare, si functioneaza..... ce codare trebuia sa fac? Am crezut ca este P&P :o .
2.0TDI _ 140HP
ogabriel
04 Oct 2011, 18:59
iata ce am gasit aici http://www.netdata.be/iso/?
[http://www.youtube.com/watch?v=BivTeX4IOf0&ap=%2526fmt%3D18][/http://www.youtube.com/watch?v=BivTeX4IOf0&ap=%2526fmt%3D18]
2.0TDI _ 140HP
05 Oct 2011, 08:05
kmihai scrie:
salut,ma gandeam daca poti sa-mi lamuresti o curiozitate: sa modifici din clima normala in climatronic(simplu nu bi-zonal) la o altea din dec2007 e mare bataie de cap?ce anume presupune?mersi
Climatronicul la seat are " by default" posibilitatea de selectare a temperaturii pt. sofer si pt. pasager. Asta e ceea ce se cheama "clima bizonica" :tongue (vorba poetului).
Da, se poate face relativ usor.
Ai nevoie de:
- airbox (carcasa de distributia a aerului) climatronic (ce permite servomotoarelor sa miste independent clapetele care duc aerul pe partea soferului si pe partea pasagerului)
- photosensor (e o chestie ca o "galma" la paza parbizului) - masoara intensitatea luminii solare (pt. functia AUTO)
- senzor de temperatura pt. canalul de ventilatie dreapta (lipseste adaca masina nu a avut climatronic din fabrica)
- panou de comanda climatronic
- trim (ornament plastic) climatronic.
Procedura implica scoaterea lichidului de racire si a freonului (am acces la aparatura de specialitate), demontarea consolei centrale (a bordului), refacute niste legaturi electrice, basic settings cu VCDS, etc. Toata treaba dureaza vreo 7-8 ore.
Am mai facut procedura la golf 1K, octavia 1Z, leon 1P si altea 5P. Totul functioneaza "ca din fabrica" :)
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 146
