  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 144
alkatraz83
02 Sep 2011, 13:37
Poti face din vag sa se deschida geamurile din telecomanda masinii nu numai din cheie si daca merge sa ramana proiectoarele 30 sec aprinse dupa ce inchid masina..ceva gen take me home?
Ex: Seat Ibiza 1.9 SDI
Seat Cordoba, 2006, 1.4 TDI
ogabriel
02 Sep 2011, 14:30
Buna. Mi-am montat o alarma can-bus Viper pe Leon si acum la inchiderea usilor imi pliaza si oglinzile exterioare. Cum as putea dezactiva plierea lor automata din cheie, ma gandesc ca va veni iarna si intr-o buna zi vor fi inghetate si nu as vrea sa le aud cum fac tronsc. Multumesc.
2.0TDI _ 170HP
03 Sep 2011, 08:55
MYG00, ok, ramane valabil ce am scris mai sus.
alkatraz83, nu. Nu poti.
ogabriel, inainte sa montezi alarma oglinzile se pliau? Daca nu, vorbeste cu cei care au montat alarma.
MYG00
03 Sep 2011, 13:11
Cosmin am cablul de o saptamana si stiu doar sa scanez si sa sterg erorile :D si mai stiu sa resetez inspectia
te rog sa mi detaliezi putin ce inseamna recodarea asta...presupun ca trebuie sa modific codingul cu un altul
te rog ajuta ma
03 Sep 2011, 17:57
Pe adresa 46 modifici codingul in 00258 daca vrei sa activezi incuiere / descuiere selectiva (la o apasare a tastei de descuiere, se va deschide doar usa soferului, abia la a 2-a apasare se vor descuia toate usile).
Pe acceasi adresa, la Adaptation, canalul 3 si 4 (daca tin bine minte) se refera la incuierea automata a usilor. Modifica setarile pt. activare / dezactivare.
ogabriel
03 Sep 2011, 18:01
La inchidere normala nu se pliau, daca tineam apasat cateva secunde in plus pe telecomanda se pliau. Dupa montarea alarmei la reprezentanta Seat din Constanta la armarea alarmei pliaza si oglinzile. Intrebarea mea este daca se poate anula aceasta functie cu vag-com?
2.0TDI _ 170HP
04 Sep 2011, 11:05
Mergi la dealerul care a montat alarma. Cel mai probabil e o setare a alarmei care pliaza oglinzile la orice apasare (armare) a alarmei.
MYG00
05 Sep 2011, 19:35
Multumesc frumos....sper sa ma descurc
dar la inchidere/deschidere se poate activa sa "chitaie" claxonul?
06 Sep 2011, 06:36
De chestia cu "goarna" sunt si eu interesat pt leon.
La polo(9n3 din 2008) imi functioneaza,are in plus fata de leon un buton impotriva tractarii vehicolului(sper ca zic bine)
06 Sep 2011, 08:24
Nu stiu daca poti activa "goarna" la inchidere / deschidere daca nu ai alarma din fabrica.
Setare se face pe adresa 46 - convenience
samson
06 Sep 2011, 10:41
Salut Cosmin... de ceva vreme masina intra in limp mod iar la scanare iese (G79)
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKD.lbl
Part No SW: 03G 906 016 HM HW: 028 101 195 0
Component: R4 2,0L EDC G200AG 7000
Revision: 12345678 Serial number: SEZ7Z0D2650583
Coding: 0050078
Shop #: WSC 66565 257 00032
1 Fault Found
16611 - Throttle Pedal Position Sensor (G79): Signal too Low
P0227 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 924 /min
Torque: 30.0 Nm
Speed: 20.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.21 V
Bin. Bits: 00001011
Torque: 148.0 Nm
Bin. Bits: 0 01 0
Readiness: 0 0 0 0 0
Am mai umblat dany19940 pe ici pe colo dar degeaba. Unde se afla, fizic, senzorul G79 si cum as putea rezolva problema
Si ar mai fi o eroare care nu-i dau de capat. Ce ar trebui sa verific
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
Part No SW: 1K0 937 049 T HW: 1K0 937 049 T*
Component: Bordnetz-SG 1.0 H29 0704
Revision: 00029000 Serial number: 00000001283578
Coding: A18A8F2700041000000000000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
Part No: 5P0 955 119 A
Component: Wischer SE359 012 0401
Coding: 00056272
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found
01049 - Supply Voltage Term 50
006 - Short to Plus - Intermittent
Astept niste sfaturi. Merci
16 Sep 2011, 13:34
Scuze pt. raspunsul foaaaaaarte intarziat. M-am luat cu alte treburi (printre care si intalnirea anuala) si am uitat efectic. Nu e o scuza, stiu, dar, deh.. :oops:
Senzorul G79 e integrat in pedala de acceleratie. Daca trebuie inlocuit, se schimba pedala cu totul.
O sa iti postez si imaginea (desi nu se vede unde e senzorul respectiv). Am eu piesa, daca vrei sa faci o proba..
Referitor la eroarea de pe adresa 09, verifica releul de la alternator. O sa verific exact care e pozitia lui.
PS: Daca raspund mai greu, scrie aici te rog si adu-mi aminte.
alkatraz83
16 Sep 2011, 13:45
salut Cosmin.. te deranjez cu o intrebare..
cand pornesc masina display-ul de la climatronic clipeste de 14 ori apoi ramane pe off cum l`am lasat, baga aer dar nu este suficient de rece cald baga ok as spune. am facut combinatia de taste pt eventualele erori si in dreapta sus apare mare 0.0 iar in stanga jos mai mic apare 31 mare si un 8 mic....ai ceva pareri pt asta? Unde pot face o scanare Vag-Com in bucuresti?
Te intreb pe aceasta cale daca incurajezi resoftarea motorului la un Tdi 1.4 BNM-PD de 70 cp si
16 Sep 2011, 13:50
Era sa uit..
Povesteam pe alt topic de un anume dealer care nu stia unde sa caute codul si pretul pt. stopurile led de Leon 2012, versiune FR / Cupra R si spuneam atunci ca e un lucru incredibil..
Eh, uite ca a mai rasarit unu' (printre multi altii) care nu e in stare sa caute o piesa dupa cod de culoare..
Nu spun public ce dealer e, din putinul respect pt. unii din oamenii de acolo si pt. ca m-au rugat cativa colegi care merg pe-acolo la revizii (daca si mecanicii se pricep la fel de bine ca si individul de la piese, va sfatuiesc sa mergeti in alta parte)..
Desi ma indoiesc ca stimabilul scolit la scoli inalte de la piese nu citeste aici, imi permit sa fac o recomandare cu caracter general - in caz ca se mai intalneste cu o situatie asemantoare:
Cand se incearca comandarea unei piese care NU a fost pusa din fabrica pe masina e inutil sa ceri omului VIN-ul..Pt. ca evident, ETKA NU o sa filtreze piesa dintr-un motiv foarte simplu: MASINA NU O ARE MONTATA DIN FABRICA!!!
In cel mai bun caz, se poate filtra dupa VIN codul de culoare ale reperelor asemanatoare.. Sau, si mai simplu, se poate verifica pe stickerul din caietul service codul de decor interior si pe baza lui se poate selecta exact codul de culoare.
Sa luam un exemplu pur aleatoriu: o rama de navigatie, sa zicem :tongue . Se poate verifica codul de culoare dupa VIN selectand masca ce acopera ceasurile sau panelul climatronic. Apoi, odata verificat codul de culoare, se comanda rama de navigatie. Pt. acuratete se verifica si codul decorului interior.
Toata chestia asta se putea face in 3 minute..Acolo a fost nevoie de o vizita la showroom plus vreo 2 telefoane. Dupa vreo 3 zile, viitorul client s-a dus cu lectia invatata si i-a spus aluia mura-n-gura ce sa faca si a reusit pana la urma sa comande piesa..
Sa va fie rusine!!! Inca un motiv (printre alte zeci din arhiva personala) pt. care nu o sa mai calc pe la nici un dealer..
16 Sep 2011, 13:51
alkatraz83, trebuie verificati mai multi parametri.
Iti scriu PM cu cine sa iei legatura in Bucuresti.
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 144
