  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 144
vlad_m
Localitate: Oradea
30 Mar 2011, 08:45
ovydu scrie:
salut cosmin,
cum fac si eu sa imi apara temperatura exterioara ca in poza?
scuze de calitatea pozei, este luata de pe net.
Cosmin, exact acelasi lucru vroiam sa te intreb si eu..:D
Este posibil sa fie instrument clustere diferite, sau tine doar de setari?
Leon 1P Stylance 2.0 TDI 140cp + TCM
viewtopic.php?f=5&t=2551
30 Mar 2011, 08:49
Vlad, cred ca asta e explicatia.
La modelele fara BC e afisat ceasul mare (vezi si poza de mai sus). La modelele cu BC, afisajul e diferit (cum ai tu si Ovidiu).
Blackhawk
30 Mar 2011, 13:40
corect
* Dan *
Leon
ovydu
Localitate: ploiesti
30 Mar 2011, 16:53
cosmin, pe mine ma intereseaza sa imi afiseze temperatura exterioara.mie pe bc imi arata km totali, cei partiali, dar nu am temperatura exterioara.
crysu
the yellow one
Localitate: Bucuresti (ex Craiova)
30 Mar 2011, 18:12
Cosmin scrie:
Set pedale Seat Sport (model facelift) - 1P9 071 700 - 70,74 euro fara TVA la "producator"
Footrest Seat Sport (model facelift) - 1P9 071 750 - 40,21 euro fara TVA la "producator"
Multumesc mult pentru repere.... le-am gasit si eu acum pe seat.es
http://www.seat.es/es/generator/su/es/C ... /main.html
Actual: Seat Leon 1P 1.6
Poate vreodata: Altea 4 Freetrack
dzaraider
ClubSEAT Team
30 Mar 2011, 22:58
Cosmin, am nevoie de ajutorul tau...nu stiu cum sa scot un log complet(nu stiu daca din cauza ca nu stiu destule despre program sau daca programul in sine e de vina), cand dau acolo pe auto scan nu imi scoate decat ce am atasat si acum cateva posturi...daca ai putea sa imi zici unde gresesc ar fii super.
Apropo...ai aflat ceva despre mesajul ala care mi-l da atunci cand incerc sa sterg eroarea de Aux heating de care te-am intrebat?
Mersi. :hi
31 Mar 2011, 08:25
Ovidiu, vrei sa afiseze cum e in imaginea pe care am pus-o eu?
Asa?
dzaraider, se poate sa fie si softul de vina..
Incearca autoscan si apoi selecteaza la chassis 1P. Ar trebui sa fie interogate toate adresele disponibile pe masina.
Ti-am cerut un log complet pt. ca pe adresa 7D nu e detaliata eroarea. Ar trebui sa fie alt cod DTC acolo si o scurta descriere, alaturi de PN, versiunea SW si HW.
Ceva de genul asta
Address 7D: Aux. Heat
Part No SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E
Component: PTC-Element 0404
Mai incearca odata.
dzaraider
ClubSEAT Team
31 Mar 2011, 09:36
doar alegand la chassis 1P am reusit sa scanez masina(adik nu si-a ales singur modelul ca sa il scaneze) si aia e tot ce imi afiseaza...cu codurile de eroare cred ca pot sa te ajut ca am vazut ca imi scrie ceva cand dau dublu click pe linia aia unde scrie eroare. O sa iti postez ce imi scrie acolo cand ajung acasa. Ai idee de unde asi putea sa fac rost de soft sa incerc sa il mai instalez si din alta parte...ca de pe CD am instalat deja de 2 ori, asa ca daca e o problema de la soft e clar si pe CD probleam.
Mersi.
31 Mar 2011, 09:39
Softul nu functioneaza decat cu interfata cu care a venit.
crysu
the yellow one
31 Mar 2011, 09:51
Cosmin... dispui cumva de manualul de service pentru Leon 1P.. ma intereseaza sa desfac consola centrala, dintre scaune, sa o vopsesc.
Am inteles ca se demonteaza destul de usor, dar m-ar ajuta si niste imagini cu procesul in sine.
Multumesc
31 Mar 2011, 09:55
Nu am asa ceva, insa o sa iti postez zilele astea niste imagini care o sa te ajute.
crysu
the yellow one
31 Mar 2011, 10:10
Cosmin scrie:
super tare... multumesc inca odata
dzaraider
ClubSEAT Team
31 Mar 2011, 16:18
Cam astea sun erorile:
Thursday,31,March,2011,15:37:23:36838
VCDS Version: Release 10.6.2
Data version: 20101123
Address 7D: Aux. Heat Labels: 1K0-963-235.lbl
Control Module Part Number: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E
Component and/or Version: PTC-Element 0404
Software Coding:
Work Shop Code: WSC 00000 000 00000
VCID: 2D5A15308B4B2874
2 Faults Found:
00361 - Heater Element for Auxiliary Heater (Z35)
014 -- Defective
01300 - Control Module for Navigation with CD-Rom (J401)
005 -- No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent
Ms pentru ajutor
ovydu
31 Mar 2011, 17:08
Cosmin scrie:
Asa?
Ceva de genul asta
Mai incearca odata.
da Cosmin, exact cum e in poza postata de tine.
crysu
the yellow one
31 Mar 2011, 19:42
Acela nu este display-ul care vine daca nu ai computer de bord ?
Eu asa il stiu. La cele care vin cu computer de bord display-ul are caracterele mai mici.
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 144
