  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 144
bogdici
21 Mar 2011, 11:49
Exact!. Scuze ca nu am fost explicit dar chiar nu stiu cum se numeste... la luminile din spate ma refer. Ms
22 Mar 2011, 09:04
Aham..Am inteles acum.
Da, se poate pune.
Ai nevoie de lumini 6Q0 947 291 A Y20, un conector si cateva fire.
Trebuie dat plafonul jos pt. a fi decupat si pt. a reface legaturile electrice. O singura observatie aici..In mod normal, plafonul are o intaritura metalica pe marginea unde e decupat pt. lumini. Daca o sa decupezi dupa, evident, nu mai ai cum sa pui intartitura aia (care e din metal). Asa ca nu stiu cat de bine o sa fie fixate luminile in cartonul ala si cat de bine se vor comporta in timp.
bogdici
22 Mar 2011, 09:18
Multumesc frumos pt cod.
Pai in cazul asta nu prea stiu ce sa fac... cred ca o sa ma multumesc daca imi montez luminile de ambient la picioare ca am vazut ca exista o decupatura in scaune asa cum ai zis. o sa incerc sa fac rost de ele si sa le montez.
22 Mar 2011, 09:56
Ceea ce am spus mai sus e doar parerea mea, nu un adevar absolut. Cartonul din care e facut plafonul sunt convins ca va suporta greutatea, insa problema (in opinia mea) o reprezinta comportamenul in timp. Poti incerca sa desfaci, macar sa vezi ce e acolo. Din cate stiu, lumina din plafon nu e foarte scumpa (pana in 80 de lei, cu tot cu becuri). Citeam pe alte forumuri straine ca s-a mai facut operatiune de genul asta
Luminile din zona picioarelor NU iti vor aduce foarte multa luminozitate. Iti spun din experienta.
bogdici
22 Mar 2011, 10:46
Oricum iti multumesc de sfat si pentru promtitudinea raspunsului. :D probabil ca ai dreptate ...e normal sa se lase un pic cartonul ala in timp.
o sa incerc sa desfac sa vad ce se afla sub plafon :?
Insa vreu sa-mi montez si luminile ambientale,daca nu e prea complicat.
Tu ai montate si in fata sau numai pt. locurile din spate ?
22 Mar 2011, 13:43
Eu am lumini in zona picioarelor fata / spate. Nu e complicat montajul. Am mai detaliat parca odata procedura.
Daca nu te descurci, scrie aici.
Succes!
crysu
the yellow one
Localitate: Bucuresti (ex Craiova)
23 Mar 2011, 10:40
Salutare,
Dupa o scurta cautare am gasit o chestie interesanta ... indicator pentru Cruise Control.
" aceeasi discutie si pt. cruise control - la multe masini desi functia e activa si functioneaza, nu se aprinde becul in bord pt. indicatorul cruise " - asta este un citat dintr-un post mai vechi... deci pana la urma ce trebuie sa faci ca sa ti se aprinda indicatorul cand activezi Cruise Control-ul ... am CC dar nu se aprinde nici un indicator in bord cand activez CC-ul.
Multumesc
Actual: Seat Leon 1P 1.6
Poate vreodata: Altea 4 Freetrack
23 Mar 2011, 11:11
Trebuie sa schimbi ceasurile cu totul, din pacate :(
Din rationamente numai de cei de la Seat si de la VDO stiute, unele ceasuri de bord NU au ledul respectiv. Si nici nu se poate adauga, placa de baza e diferita la modelele de ceasuri lowline (fara BC, sau cu BC dar la care nu se aprinde becul CC) fata de modelele highline (alea la care se aprind toate becurile, ca instalatia de craciun).
Insa ce mai conteaza un led aprins acolo? Bine ca functioneaza cruise controlul..Cand nu aveam cruise cintrol pe masina mi-am rugat moartea pe autostrazile din Ungaria - Austria - Germania..Imi amortise piciorul pe acceleratie incat a trebuit sa alternez..Cred ca sunt printre putinii care acceleram si franam cu stangul :) Bizara experienta..
crysu
the yellow one
23 Mar 2011, 11:23
Sunt patit si eu cu masina fara CC... aceleratia cu stang-ul este dementiala ... zici ca esti manelist la volan dupa pozitia corpului...
Cat despre led-ul ala ciar nu pot sa inteleg politica lor.... adica ii dai CC da nu ii pui si indicator ... doar daca cumpara o varianta de top.... ciudat ...
23 Mar 2011, 16:39
crysu scrie:
:yh Tare.. :)
Asa e, ai o pozitie ciudata cand accelerezi cu stangul :)
marius_andre2003
Ibiza Owner
Localitate: iasi
24 Mar 2011, 17:51
salut
azi dimineata s-a aprins becul de la motor
masina pe loc sau in mers nu trece de 3000rpm cu pedala la fund.
asta e eroarea care tot reapare dupa ce o sterg.
16725 - Camshaft Position Sensor (G40): Implausible Signal
P0341 - 35-10 - - - Intermittent
am schimbat senzorul de la axul cu came, verificat si tensiunea din mufa care e ok si am curatat mufa ECU.
masina face la fel.
care poate fi cauza?
multumesc anticipat
LEON COPA white 1.2TSI 105cp
seat ibiza - SOLD viewtopic.php?f=33&t=3000
RoKo
24 Mar 2011, 19:03
Salut Cosmin,
Am vazut un post mai vechi de-al tau in care spuneai sa toate navigatiile tip RNS suporta Video in;
Eu am RNS 310 si vreau sa-mi pun tv tuner auto digital insa, am tot cautat interfata aia video si nu gasesc pe nicaieri; ma poti ajuta te rog cu o informatie unde pot gasii asa ceva?
De asemenea nu stiu daca o sa ma lovesc si de intreruperea semnalului video in miscare? Stii ceva despre asta?
Astept un raspuns de la tine. Iti multumec.
Altea XL Style facelift - 1.4 TSI 125 CP CANDY WHITE
24 Mar 2011, 19:06
Ai verificat si conexiunile electrice?
La DTC-ul asta, posibilele solutii ar fi urmatoarele: (nu am mai facut si traducerea)
Check Wiring from/to Camshaft Position Sensor (G40)
Check Camshaft Position Sensor (G40)
Check Timing
marius_andre2003
Ibiza Owner
Localitate: iasi
24 Mar 2011, 21:04
am verificat firele.valorile sunt in parametri atat cu contactul pus cat si cu motorul pornit.
insa nu stiu cum sa verific sincronizarea.
ma gandeam ca ar mai putea fi senzorul de turatie de pe arborele cotit. cu toate ca ar fi ciudat.
mai studiem.
merci fain de raspuns. si daca mai ai vreo idee, e binevenita.
25 Mar 2011, 09:28
Roko, ma refeream la RNS 510 (probabil mi-a scapat) .
Din pacate RNS pt. Seat (Seat Media System 2.0 / 2.1 - RNS 310 / RNS 315) NU suporta video in. Nu suporta nici surse externe, decat MDI (Media In) si AUX.
Singurul aparat RNS cu brandul Seat ce are conector video e RNS 510 (Seat Media System).
Video In (intrare video) suporta doar navigatiile RNS VW (RND 510). Valabil si pt. RCD 510 (aparat nedisponibil pe modelele Seat - bizar, pt. ca pe Skoda e disponibil), daca s-a comandat din fabrica cu RVC.
Conectorul video e cel de sub intarile pt. antene (radio / navi)
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 144
