  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 144
dzaraider
ClubSEAT Team
24 Feb 2011, 18:19
"Multumesc pt. cuvintele frumoase." (Le meriti pe deplin)
Nu cred ca am mai vazut pe undeva, pe cineva, care sa ajute pe oricine atat de prompt(in orice domeniu ar fi). Si totusi trebuie amintit faptul ca se consuma destul timp cu astfel de activitati...mai ales la cat ai scris tu pe aici. :D
on topic:
ce imi recomanzi? sa ma duc la seat pentru scanare si eventual activarea functiilor...sau sa merg la un alt service care are interfata necesara interventiei?
cosminidis
24 Feb 2011, 19:17
Dragilor,
Poate va este de folos:
Pentru Golf 5 1K: http://en.openobd.org/vw/golf_1k.htm
Pentru Audi A3 8P: http://en.openobd.org/audi/a3_8p.htm
Cum Leonul nostru este un Golf 5 in haine de lup, ar trebui sa se potriveasca multe...
24 Feb 2011, 20:27
dzaraider, nici una, nici alta. Mergi la cineva cu VCDS care se pricepe.
Cosmin, site-ul n-a mai fost updatat din 2006. Pe adresa 09, singura versiune e cea pe 16 bytes. De atunci au aparut 21, 30 si in prezent BSM (central electrics combinat cu central convenience intr-un singur modul). Oricum, varianta in limba germana e mai documentata http://de.openobd.org/vw/golf_1k.htm si e un punct de plecare bun pt. incepatori.
Spor la citit! :)
Edit: Acum am vazut ca versiunea in limba engleza are ca ultim entry 2005 :)
dzaraider
ClubSEAT Team
24 Feb 2011, 21:21
O sa ma suc luni sa vad unde gasesc un service mai priceput ca in weekend lucrez, dar daca stie cineva un loc de incredere prin Bucuresti asi fi recunoscator.
Cosmin, multam pentru ajutor si raman dator cu o bere....cand trec prin sibiu te anunt ;)
cosminidis mersi si tie, chiar daca site-ul nu e adus la curent tot sunt lucruri interesante de citit p acolo.
cosminidis
24 Feb 2011, 21:34
Cosmin, multumesc ca mi-ai atras atentia. O sa salvez in favorites varianta germana si o sterg pe cea in engleza.
Voiam la un moment dat sa activez functia care inchide automat geamurile si trapa cand ploua. Intrebare pentru cei care au facut lucrul asta: bateria este afectata in vreun fel? Adica daca las masina in parcare o saptamana o gasesc cu bateria moarta? Cineva de aici (http://www.my-gti.com/204/volkswagen-go ... nd-sunroof) zice ca i s-ar fi intamplat asta, o fi un caz izolat?
25 Feb 2011, 09:27
NU e afectata bateria sub nici o forma. Poti activa linistit. Ce se discuta acolo e un caz izolat, iar problemele care au dus la descarcare sunt altele (in opinia mea).
tibetan_afurisit
Localitate: Braila
27 Feb 2011, 20:06
Cosmin scrie:
91 % (am spus numarul asta la nimereala, n-am stat stat sa fac statistici - oricum marea majoritate) din cei pe care i-am ajutat nici macar n-au catadicsit sa spuna un simplu multumesc. Ceea ce imi spune ca intr-o zi o sa renunt la dat sfaturi.. :( Dar mai e pana acolo ..:)
Nu poti renunta,una din legile fundamentale ale psihosociologiei zice asa:
Daca ajuti un coleg de forum intr-o problema te va tine minte.Data viitoare cind are nevoie de ceva apeleaza tot la tine. :D
Seat Cordoba 1,4/100CP
Psihologu' de serviciu.
raresh
27 Feb 2011, 23:08
buna cosmin,
Multumesc mult pt. instructiunile date in legatura cu tempomatul si da, m-ai bagat putin in ceata dar mai mult in sperieti.
Zilele astea am reusit sa fac un scan complet, il postez in continuare cu scuzele de rigoare (ocupa destul de mult). daca reusesti sa te uiti un pic pestel el si sa imi zici pe scurt cam ce am de facut ar fi mai mult decat super :))
Friday,25,February,2011,13:44:36:46862
VCDS Version: Release 805.0
Data version: 20080529
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56
VIN: VSSZZZ1PZ7R018454 Mileage: 55230km/34318miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: Malfunction 1010
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Cannot be reached 1100
Address 01: Engine Labels: None
Part No: 06A 906 033 FF
Component: SIMOS71 1.6l 2V 8725
Revision: --H02--- Serial number: SEZ7Z0F3548205
Coding: 0000071
Shop #: WSC 06441 785 00200
No fault code found.
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK70.lbl
Part No: 1K0 907 379 P
Component: ASR FRONT MK70 0105
Coding: 0000641
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-820-047.lbl
Part No: 5P0 820 047 K
Component: Climatic PQ35 011 0201
Shop #: WSC 00000 000 00000
1 Fault Found:
00532 - Supply Voltage B+
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-M.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 D HW: 3C0 937 049 D
Component: Bordnetz-SG H37 1002
Revision: 00H37000 Serial number: 00000004211200
Coding: 008C0F2F00041000001D00000000000000017B075C
Part No: 1P0 955 119 A
Component: Wischer SE350 012 0403
Coding: 00056272
Shop #: WSC 06441
5 Faults Found:
02394 - Parking Light Left Front (M1)
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00111100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 114
Reset counter: 73
Mileage: 49965 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
ON
Voltage: 11.50 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
02395 - Parking Light Right Front (M3)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 245
Reset counter: 78
Mileage: 49926 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
ON
Voltage: 11.90 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 42
Mileage: 54587 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
OFF
Voltage: 15.70 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
00979 - Lamp for Low Beam; Right (M31)
010 - Open or Short to Plus - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101010
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 62
Mileage: 54856 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
ON
Voltage: 14.25 V
ON
ON
OFF
OFF
ON
00447 - Function Limitation due to Over-Voltage
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 42
Mileage: 54587 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
OFF
Voltage: 15.50 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
Address 15: Airbags Labels: 3C0-909-605.lbl
Part No SW: 3C0 909 605 H HW: 3C0 909 605 H
Component: R3 AIRBAG VW8 027 2521
Revision: 09027000 Serial number: 003A1PCPJG1Q
Coding: 0021043
3 Faults Found:
01218 - Side Airbag Igniter; Passenger Side (N200)
001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent - MIL ON
01228 - Airbag Cut-Off Switch for Passenger Side (E224)
010 - Open or Short to Plus - Intermittent - MIL ON
02756 - Redundant signal path of Airbag cut-off switch - front passenger side (E224)
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 BD HW: 1K0 953 549 BD
Component: J0527 636 0070
Coding: 0002002
Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 005 0060
Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
Part No: 1P0 920 804 B
Component: KOMBIINSTRUMENT VO3 0422
Coding: 0002101
Shop #: WSC 10132 959 96738
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
Part No SW: 1K0 907 530 H HW: 1K0 907 951
Component: J533__Gateway H12 0150
Revision: H12 Serial number: 31001066218A03
Coding: 3D0F034007000202
3 Faults Found:
01305 - Databus for Infotainment
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 130
Mileage: 52730 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 16:14:46
01304 - Radio
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 130
Mileage: 52730 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 16:14:49
01321 - Control Module for Airbags (J234)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Reset counter: 77
Mileage: 54547 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 00:15:01
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.lbl
Component: IMMO VO3 0422
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
Part No SW: 1T0 959 701 F HW: 1K0 959 793 L
Component: J386 TUER-SG FT 1123
Revision: 12006001 Serial number: 00000049768531
Coding: 0000048
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl
Part No: 1K1 909 144 L
Component: EPS_ZFLS Kl.065 H07 1806
1 Fault Found:
00668 - Supply Voltage Terminal 30
Freeze Frame:
Mileage: 0 km
Temperature: 5.0°C
Voltage: 5.60 V
Voltage: 5.40 V
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-46.lbl
Part No: 1K0 959 433 AK
Component: KSG 0401
Coding: 19C000CC7F000505484B012004CC
Component: Sounder n.mounted
Component: NGS n.mounted
Component: IRUE n.mounted
1 Fault Found:
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
Part No SW: 1T0 959 702 F HW: 1K0 959 792 L
Component: J387 TUER-SG BT 1123
Revision: 12006001 Serial number: 00000071468525
Coding: 0000048
Address 56: Radio
Cannot be reached
BV ☺ LEO
28 Feb 2011, 09:09
Ai versiune highline la electronica de volan. Nu mai trebuie nimic schimbat.
Adaugi maneta de semnalizare cu comenzi pt. cruise, recodezi adresa 16. S-ar putea sa trebuiasca sa activezi in ECU. Depinde de versiunea de ECU.
E posibil ca martorul verde din bord sa nu se aprinda, insa tempomatul sa functioneze corect.
Scrie-mi daca tempomatul nu functioneaza dupa montaj si recodare. O sa iti dau un cod de login pt. ECU.
dragos.serban
Localitate: Bucuresti,Iuliu Maniu
28 Feb 2011, 12:39
Salut Cosmin, am facut un log complet la masina :
Am schimbat switch-ul de la pedala de frana, el era vinovatul, la o apasare usoara cu mana a ramas blocat.
As vrea sa mai fac niste modificari cum ar fi: leaving home ,coming home ,cornering, deschiderea geamurilor din telecomanda si inchiderea lor etc.
Ce as mai putea activa in functie de calculatoarele de pe masina, daca ma poti ajuta iti multumesc.
Daca pot pune volan cu comenzi?
Multumesc .
Saturday,26,February,2011,11:46:11:36838
VCDS Version: Release 10.6.2
Data version: 20101123
Address 01: Engine
Protocol: CAN
Part No: 06F 906 056 BA
Component: MED9.5.10 G00 6299
Coding: 0000072
Shop #: WSC 40325
Protocol: CAN
Part No: 1K0 907 379 K
Component: ESP FRONT MK60 0103
Coding: 0021234
Shop #: WSC 06403
Protocol: CAN
Part No: 5P0 907 044 B
Component: ClimatronicPQ35 004 0202
Shop #: WSC 00000
Protocol: CAN
Part No: 1K0 937 049 L
Component: Bordnetz-SG 1.0 H29 0701
Coding: 818C0F2700041000001E00000000000000
Shop #: WSC 10185
Address 0D: Slide Door, Left
Protocol: CAN
Part No: 1K0 959 703 B
Component: Tuersteuergeraet 06 0216
Coding: 0000016
Shop #: WSC 06403
Address 15: Airbags
Protocol: CAN
Part No: 1K0 909 605 D
Component: 0H AIRBAG VW8 022 0600
Coding: 0012360
Shop #: WSC 06402
Protocol: CAN
Part No: 1K0 953 549 A
Component: Lenksäulenmodul 012 0030
Coding: 0000042
Shop #: WSC 06403
Protocol: CAN
Part No: 5P0 920 822 D
Component: KOMBIINSTRUMENT VO3 1054
Coding: 0000101
Shop #: WSC 10176
Protocol: CAN
Part No: 1K0 907 530 C
Component: Gateway H08 0080
Coding: 3D3F0740078202
Shop #: WSC 06403
Protocol: CAN
Component: IMMO 1054
Shop #: WSC 00000
Address 33: OBD-II
Protocol: KWP2000
Part No: OBD-II/EOBD
Protocol: CAN
Part No: 1T0 959 701 A
Component: Tuersteuergeraet 09 0139
Coding: 0000016
Shop #: WSC 06403
Protocol: CAN
Part No: 1K1 909 144 G
Component: EPS_ZFLS Kl.13 1401
Shop #: WSC 00000
Protocol: CAN
Part No: 1K0 959 433 C
Component: KSG 0201
Coding: 18C000BC090005054C4F0900
Shop #: WSC 10185
Protocol: CAN
Part No: 1T0 959 702 A
Coding: 0000016
Shop #: WSC 06403
Address 56: Radio
Protocol: CAN
Part No: 5P1 035 152
Component: Radio BNO 0029
Coding: 0020402
Shop #: WSC 06403
Address 62: Door, Rear Left
Protocol: CAN
Coding: 0000016
Shop #: WSC 06403
Address 72: Door, Rear Right
Protocol: CAN
Part No: 1K0 959 704 B
Coding: 0000016
Shop #: WSC 06403
Address 76: Park Assist
Protocol: CAN
Part No: 5P0 919 283
Component: 05 Einparkhilfe 0101
Shop #: WSC 00000
Address 78: Slide Door, Right
Protocol: CAN
Coding: 0000016
Shop #: WSC 06403
Seat Altea 2.0 FSI
28 Feb 2011, 13:00
Dragos, in logul asta eu nu va stocat nici un DTC.
Functiile ce le poti activa depind de versiunile modulelor electronice de pe masina. Ce pot sa iti spun sogur e ca NU va merge cornering. Restul, s-ar putea.
Referitor la volan cu comenzi...In principiu poti pune orice element / optiune pe care masina nu a avut-o din fabrica. Totul se reduce la bani.
raresh
28 Feb 2011, 14:52
Cosmin, iti multumesc foarte mult, mi-ai facut ziua mai buna. Cand o sa am drum prin Sibiu (sigur o sa am) nu o sa ezit sa te anunt, poate ne intalnim la o "berica".
Multumesc mult inca o data.
BV ☺ LEO
volvol
Accesorii originale Seat Sport
01 Mar 2011, 10:27
Mie imi place mai mult cel argintiu pentru ca are piele in partea de sus. Pacat ca nu are si padele.
Anul asta poate ajung pe la catalani si am de gand sa vizitez si fabricutza, asa ca poate imi iau ceva "suvenir" de acolo. :)
Cosmin, daca tot ai acces la catalogul de accesorii, zi-ne te rog si cat costa arcurile astea. Am mai intrebat asta in alt topic, nu sunt identice cu cele de pe FR nu? Scrie ceva in catalogul ala cu ce fel de suspensie merg si cu cat coboara masina?
ex Leon FR 2.0 TSI DSG
Re: Leonica galben Style 2.0 TDI CR DSG
01 Mar 2011, 10:48
Arcurile alea NU sunt compatibile cu versiunile FR / Cupra. Costa 80 de euro fara taxe pt puntea din fata (1P0 071 605) si 87 de euro fara taxe pt. spate (1P0 071 606).
Spunea un coleg pe forum (Ciosmi) ca arcurile aste sunt de fapt cele de la Eibach, doar ca sunt personalizate Seat Sport.
Imagine x Imagine
01 Mar 2011, 21:04
cosminidis scrie:
Din ce stiam eu A3ul se fabrica tot in spania,deci corect ar fi fost ''leonul nostru este un A3 in haine de lup''
Scuze de offtopic
Dragos fa-ti saltarea haionului din telecomanda,in loc sa se descuie se salta(pop-up).E utila pe vremea asta cand de multe ori manerul e inghetat/murdar
Cosmin ,imi poti spune te rog ce fel de lampi se potrivesc pt a avea lumina la picioare?
Multumesc anticipat
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 144
