  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 144
szintyjanos
Localitate: com. Giroc
15 Feb 2011, 09:55
Salut baieti
Am incercat sa citesc toate topicurile si doar atat vreau sa spun: Cosmin :hi
Nu prea am mai intalnit om atat de amabil si inteligent pe forumuri de genul. Deci inca o data :hi
As dori sa achizitionez cablul pentru VCDS, ca sa pot scana si eu acasa masinuta. Se poate comanda din magazinele de specialitate (calculatoare sau electronica) sau de la cineva de pe forum?
Va multumesc pentru raspuns
16 Feb 2011, 08:36
Vcds gasesti pe okazii,pe alte forumuri(nu am vazut aici de vanzare)
Grija la ce cumperi,eu am reusit performanta sa scot mufa masinii din locas incercand sa scot cablul(pinii cred ca sunt o idee mai grosi fata de una originala).
ciprian.mod
17 Feb 2011, 17:48
Va salut !
In urma unui accident, am distrus bara fata la un Seat Cordoba 2005. Modelul din dreapta din poza. Mentionez ca avea proiectoare, care au ramas intacte.
Ideea e ca am gasit o bara de facelift de cumparat, ca cea din stanga din poza. Insa are grilele laterale de jos pline, adica pentru modelul fara proiectoare. V-as dori, daca stiti, sa mi spuneti part numberul pentru grilele pt proiectoare, pt aceasta bara de facelift, sau daca aveti un VIN de la o masina care a venit cu optiune proiectoare din fabrica.
Barile stiu ca se potrivesc, insa am inteles ca proiectoarele nu se potrivesc, de pe un model pe celalalt. Imi puteti confirma ?
Va multumesc anticipat !
18 Feb 2011, 09:16
6L6 853 665 A 9B9 - grila stanga FL
6L6 853 666 A 9B9 - grila dreapta FL
6L6 853 667 9B9 - grila centrala
Mai exista grilele de pe modelul Ibiza FR , care au alt model de honeycomb. Codurile sunt identice, insa la FR terminatia e B, nu A cum e la standard. Grila centrala la FR are terminatia A.
Conform codurilor, proiectoarele se potrivesc de la modelul pre-FL la modelul FL. Codurile sunt identice.
Proiector model FL - 6L0 941 703 (sunt identice pe stanga si dreapta)
Proiector model pre-FL - 6L0 941 703
PS: La ce dealer ai mers? Sunt curios si eu cui i-a fost lene sa caute si te-a trimis sa-ti cauti personal codurile.. :shock:
BONDI
18 Feb 2011, 10:49
Cosmin nu vreau sa supar pe cineva de la PBV 2
(sigur intelegi ce vreau sa iti transmit) :D
18 Feb 2011, 21:44
Multumesc pt info Cosmin.
Miercuri o duc la mecanic si ii voi spune.
Intreb si eu acum(ca nepriceputul) sa aiba legatura cu accidentul de acum ~3ani?Pex-ul sa nu-mi fi legat ceva(minusul/masa) cum trebuie?
Treaba lor facuta de mantuiala imi pune semne de indoiala.
19 Feb 2011, 09:54
Tibi, solutia desrisa de mine e destul de comuna la 2.0 TDI , insa asta nu inseamna ca rezolvarea vine de la siguranta aia. Exista posibilitatea ca alta sa fie cauza problemei.
Nu stiu daca mecanicii au facut ceva gresit pe partea electrica si in plus nu vreau sa acuz pe nimeni fara dovezi.
Sper sa rezolvi problema. Succes!
20 Feb 2011, 11:00
Mereu ai fost un diplomat :hi ,dar dovezi de lucrat in ''doru' lelii'' am avut(aspecte descrise in aria dedicata).
Sper sa o dreg miercuri
raresh
22 Feb 2011, 16:04
Buna Cosmin,
Ma poti ajuta si pe mine cu cateva sfaturi in legatura cu un tempomat?
Am unu de pe un Golf Plus si as vrea sa il montez pe un leon 1p reference 2006 (sunt identice) si ma interesa ce mai am nevoie pt montaj, cam care ar fi etapele si cateva instructiuni legate de montaj.
Multumesc anticipat.
BV ☺ LEO
23 Feb 2011, 09:33
Retrofit sistem cruise control pt. modelele PQ35 (Altea 5P, Leon 1P, Toledo 5P, Golf 1K, Octavia 1Z etc.)
Valabil pt. modelele fabricate intre 2004 - 2009. NU se aplica la modelele facelift sau la generatiile noi.
Piese si proceduri
- maneta semnalizare cu butoane pt. cruise control (obligatoriu)
- steering column control module (SCCM), versiune cel putin midline (optional). Detalii ceva mai jos.
- conexiune intre conectorul T20d din SCCM la ECU (optional)
- recodare SCCM (obligatoriu)
- activare
Procedura de montaj efectiv presupun ca o stii.. E descrisa pe multe forumuri, am mai descris-o si eu odata cu ceva pagini in urma.
Pe scurt: scoti airbagul, scoti volanul, scoti maneta de semnalizare fara butoane pt. cruise, scoti SCCM (optional), refaci conexiunea la ECU (optional). Instalezi apoi componentele ce suporta cruise control in ordine inversa.
Cu VCDS recodezi adresa 16 si activezi sistemul in ECU.
DUpa cum spuneam mai sus, sistemul cruise control nu e plug and play pe toate modelele. Functionarea depinde de steering column control module (sau SCCM sau J527). Modulul asta e o piesa electronica situata sub volan si exista in 3 versiuni (in functie de echiparea din fabrica a masinii):
- lowline. Nu suporta nimic. Adica nici cruise control, nici computer de bord, nici volan cu comenzi. De obicei instalata din fabrica pe versiunile reference (la Seat)
- midline. Suporta cruise control si computer de bord. Deci, daca ai computer de bord, modulul suporta si cruise control. Nu suporta insa volan multifunctional (cu comenzi).
- highline. Suporta cruise control, computer de bord, volan multifunctional.
Si ca lucrurile sa fie si mai complicate, diferitele versiuni de SCCM sunt compatibile doar cu anumite versiuni de slip ring (slip ring-ul, in termeni lejeri, e o chestie in care intra conectorul de la airbag si care are legatura cu servodirectia, printre altele).
In functie de anul de fabricatie si de echiparea standard a masinii, exista mai multe versiuni de slip ring, pe baza carora ar trebui sa determini ce model de SCCM ai nevoie (in cazul in care trebuie inclocuit). Mai trebuie sa iei in considerare si pozitia senzorului G85 (steering angle sensor). Pe unele modele e instalat la slip ring, pe altele e inclus in mecanismul de directie electro - mecanica.
- Versiunea 1. Slip ring de forma 1K0-959-653 si 1K0-959-653-A. Suporta urmatoarele modele de SCCM: 1K0-953-549-A, 1K0-953-549-B, 1K0-953-549-D, 1K0-953-549-AD, 1K0-953-549-AM
- Versiunea 2. Slip ring de forma 1K0-959-653-C, 1K0-959-653-D. Suporta urmatoarele modele de SCCM: 1K0-953-549-F, 1K0-953-549-AF, 1K0-953-549-AH, 1K0-953-549-AP, 1K0-953-549-BC, 1K0-953-549-G, 1K0-953-549-AG, 1K0-953-549-AK, 1K0-953-549-AL, 1K0-953-549-AQ, 1K0-953-549-BD, 1K0-953-549-BK .
Unele versiuni de SCCM sunt midline, unele highline, insa toate suporta cruise control. Ti-am enumerat mai sus doar modulele pana la versiunea SW 0070. Versiunile cu SW 0100 si peste iti sunt necesare doar daca adaugi si volan MF de generatie noua (Leon FL, Golf 6 etc.)
Daca te-am zapacit cu atatea numere si povesti si te-am bagat mai mult in ceata, nu dispera :) . Daca ai vreun scan complet de la masina, pune-l aici. O sa iti spun eu daca e nevoie sa schimbi SCCM si in caz afirmativ, ce versiune iti trebuie.
Pot sa te ajut si cu montajul, daca nu te descurci.
ciprian.mod
23 Feb 2011, 13:52
Salut Cosmin !
Multumesc mult pentru raspuns.
Ca si concluzie la intrebarea mea despre proiectoare, se pare ca proiectoarele de la Pre-facelift se potrivesc doar pe bara de Cupra; informatie de la cei care au facut acest retrofit.
Pentru cei care sunt interesati de grilele din bara pt Ibiza/Cordoba 6L, preturile actualizate la PBA sunt :
Grile FR
Partea de jos:
Centru - 6L0 853 667 C 01C 116ron
Grila proiector stanga - 6L0 853 665 C 01C 30ron
Grila proiector dreapta - 6L0 853 666 N 01C
Partea de sus:
Grila radiator stanga - 6L0 853 677 A 01C 26ron
Grila radiator dreapta - 6L0 853 676 A 01C
Spoiler Cupra fata:
Front grille - 6LL 853 667 79Y 119ron
O/S Fog Cover - 6LL 853 665 79Y 38ron
N/S Fog Cover - 6LL 853 666 79Y
dzaraider
ClubSEAT Team
24 Feb 2011, 12:57
salut, deranjez si eu cu o intrebare...
pot sa activez junctiile follow me home, DRL si treaba aia cu opritul proiectoarelor la comutarea pe faza lunga fara sa modific nimic altceva la masina din semnatura?
mersi anticipat si drumuri libere tuturor. :cheers
24 Feb 2011, 13:39
Depinde ce versiune de centrala electrica ai pe masina.
Daca versiunea ta de leon e reference cu an de fabricatie 2006, nu merg toate chestiile ce le vrei.
dzaraider
ClubSEAT Team
24 Feb 2011, 15:18
si cam ce ar merge din ce am enumerat eu mai sus?
cum asi putea sa aflu ce versiune de centrala electrica am? masina a fost cumparata in decembrie 2006 si e fabricatie 2007 (asa scrie in CIV). te ajuta cu ceva daca iti spun ca are si BC si CC(ma refer daca ai cum sa iti dai seama daca e buna versiunea de centrala electrica).
oricum mersi mult pentru ajutor Cosmin. mai rar oameni ca tine :hi
24 Feb 2011, 16:29
Fa un scan complet sa vedem ce versiune e. CC si BC nu au legatura cu centrala electrica ( in ceea ce priveste functiile).
Teoretic se pot activa toate, practic trebuie vazut la fata locului.
Multumesc pt. cuvintele frumoase.
91 % (am spus numarul asta la nimereala, n-am stat stat sa fac statistici - oricum marea majoritate) din cei pe care i-am ajutat nici macar n-au catadicsit sa spuna un simplu multumesc. Ceea ce imi spune ca intr-o zi o sa renunt la dat sfaturi.. :( Dar mai e pana acolo ..:)
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 144
