  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 146
catalinu
Localitate: constanta
26 Dec 2010, 21:50
as vrea sa-mi pun neon la pedalier, in dreapta (la picioare) precum si in spate.
as putea cumva sa leg neoanele la pozitie? adica cand aprind pozitia sa se aprinda si ele. si sa si pot modifica intensitatea luminii odata cu cea din bord.
leon 1.9 TDI 105 CP
mai caustic decat orice soda
viewtopic.php?f=5&t=5331&st=0&sk=t&sd=a
27 Dec 2010, 09:43
Nu pot sa iti spun lucrul asta pt. ce vrei sa faci tu se numeste improvizatie in instalatia electrica si chestia asta e contrara unor principii de-ale mele. Deh, am si eu piticii mei. :D
Pot sa iti detaliez cum sa pui lumini la picioare in varianta standard, adica sa se aprinda doar cand descui masina sau cand deschizi o usa si la care poti controla intensitatea de pe maxidot sau cu VCDS.
Pt. ce vrei tu sa faci, poti intreba un electrician auto sau, daca vrea vreun colg de forum sa posteze informatia respectiva aici, il rugam sa o faca. Eu nu pot. Multumesc de intelegere.
volvol
Re: Vand Navigatie ORIGINALA OEM VW RNS 510 V6.1 - martie 2010
05 Ian 2011, 03:31
Intrebare pentru Cosmin (ghita_celofan).
Ar merge acest RNS 510 pe un Leon 1P facelift care stock este echipat cu radio-CD-ul de pe Ibiza (precedentul lui RCD 310 pe facelift-uri)?
Se pastreaza comenzile de pe volan si cele de la clima?
Senzorii de parcare nu sunt cu afisaj si nu am bluetooth, asa ca nu am temeri in privinta lor.
ex Leon FR 2.0 TSI DSG
06 Ian 2011, 09:42
Da, merge.
La versiunea pre-FL trebuie refacuta o legatura electrica in conectorul quad, RNS are pin-ul SAFE (care iti permite introducerea codului) pe un fir separat. La tine nu e cazul, va merge direct.
Insa sunt 99% sans ca RNS ul asta sa fie de pe un VW. Asa ca la pornire, va afisa "Welcome to Volkswagen". Si chestia asta nu se poate schimba prea usor. Pt. mine, e o chestie peste care nu pot trece, dar eu sunt mai scortos putin.
Am montat la un amic RNS 510 de VW pe un leon 1P pre-FL. Functioneaza ok. Hartile pt. Romania nu sunt asa detaliate, insa in rest, aparatul e ok.
Informatiile despre sistemul de climatiare NU vor fi afisate de displayul RNS, cum sunt afisate pe playerul tau.
volvol
06 Ian 2011, 14:10
Mersi Cosmin. Cica s-a vandut, dar eu intreb in principiu pentru ca este plin de ele pe ebay.
1. Comenzile de pe volan vor functiona.
2. Informatii despre clima NU vor fi afisate. Se poate face un update de software sau ceva pentru a fi afisate, ori RNS 510 pur si simplu nu afiseaza informatii despre clima?
3. Chiar daca ai senzori de parcare fata/spate NU va aparea pe ecran imaginea in timp ce parchezi. Ce ar trebui facut ca sa apara? Un upgrade la firmware-ul RNS-ului sau un modul electronic atasat la senzori?
4. La FL, modulul de bluetooth este separat undeva sub scaun ... nu este incorporat de RNS 510. Sau este si ai si bluetooth odata cu achizitionarea unui RNS 510?
5. Imaginea de inceput cu VW nu se poate schimba deloc, sau nu este usor (in sensul ca trebuie cumva hack-uit)?
Mersi fain.
06 Ian 2011, 21:07
Da, e plin. Am observat si eu. Insa sunt rare cele pt. Seat (Seat Media System).
Si sa-ti raspund la intrebari.
1. Da, toate comenzile vor functiona.
2. Ai intuit corect. RNS 510 nu afiseaza nici un fel de informatii despre climatizare (din cate stiu eu). Singurul RNS care afiseaza asa ceva (poate mai sunt si alte versiuni, pe asta l-am testat eu) este RNS 815 (de pe Phaeton).
3. Depinde ce sistem de park assist ai.
Daca ai OPS (Optical Park System), va functiona cu RNS 510 daca are SW index minim 1000.
Daca ai APS (Accoustic Park System) , va trebui sa faci upgrade la OPS.
Tu ai probabil OPS, asa ca sunt sanse mari sa mearga.
4. La modelel FL anterior MY 2011, modulul BT e sub scaun.
Dupa MY 2011, daca se comanda RNS 315, modulul de sub scaun nu mai e prezent. RNS 315 are BT bulit-in. Daca NU se comanda RNS 315 si masina vine cu RCD 310, va exista modulul sub scaun (evident, daca optiunea BT a fost comandata).
Deci, daca tu ai BT din farbrica si player si ai AS CD03 (playerul ala ca pe Ibiza), ai modulul sub scaun. Daca pui RNS 510, vei pastra functia BT. RNS 510 NU are BT incorporat.
5. Stii cum e..:) Nimic nu e imposibil. E complicat de schimbat, in sensul ca nu se poate face cu VCDS sau la dealer din 3 clickuri. Exista un soft special , insa e foarte scump (peste 500 de euro).
Uite cateva discutii aici http://www.sciroccocentral.co.uk/forum/ ... =25&t=6163
si aici softul http://careqo.blogspot.com/
Sunt is cateva filmulete pe YT.
Merita investitia daca te ocupi de asa ceva permanent. Asta ca sa poti solicita, eu stiu, 50-70 de euro pt. schimbarea start-up screenului si a temei.
Ca si alternativa, poti alege RNS 310. Singura chestie e ca nu are HD si nu suporta RVC si DVD. In rest, face toti banii. Si afiseaza si informatiile despre climatizare. Si e si mai ieftin.
Daca esti interesat, iti pot da cateva detalii. Eventual iti gasesc unul la un pret bun.
volvol
06 Ian 2011, 21:54
Mulztam fain. Doar cateva completari pentru punctele 3. si 4. data mai poti sa-mi oferi te rog.
3. Am park-assist fata/spate cu avertizare sonora - ceva de genul asta scria in optiune cand am comandat masina. Acuma vad ca nici nu mai este disponibila aceasta optiune, Leonul vine din echiparea standard cu senzori de parcare spate si nu mai poti alege senzorii de parcare fata (la versiunile cu mai multe dotari).
Chiar nu stiu daca ce am eu sunt APS sau OPS. Din ce am scris, poti sa-ti dai seama de care am?
4. Modulul BT nu mi l-am comandat cand am luat masina, dar ma gandesc sa ce poate cumpara ulterior, insa va fi mai dificil de montat si de facut legaturile cu magistrala. Anticipez bine?
Sunt surpins ca exista un software fara crack. O sa astept sa apara. De fiecare data cand invarti cheia in contact e greu sa vezi un logo care nu corespunde cu modelul masinii tale. :)
Nu as dori RNS 310/315 pentru ca mi se pare un mare minus ca nu are HDD si merge numai cu CD-uri + ecranul este mai mic. De asta nici nu mi-am comandat navigatia cand am luat masina, pentru ca venea cu RNS 315 si dealer-ul mi-a spus ca pentru fiecare harta trebuie cumparat un CD separat. Am luat o mica tzeapa ca la 1 luna dupa ce am luat eu masina au inceput sa bage RCD 310 si RNS 510, dar si noile preturi + TVA de 24%.
Ultima oară modificat 06 Ian 2011, 22:04 de către volvol, modificat 1 dată în total.
volvol
06 Ian 2011, 22:02
Inca ceva ce vroiam sa te intreb de mai mult timp, mi-am adus aminte cand ai mentional codul player-ului.
ghita_celofan scrie:
Sti probabil ca acest model de player nu suporta sa fie schimbat directorul/folder-ul atunci cand conectezi un memory stick pe USB. Toate mp3-urile trebuiesc puse in acelasi director, altfel nu va citi decat primul director.
Sti cumva daca exista vreo posibilitate de upgrade/modificare a acestui player, astfel incat sa functioneze si optiunea de a schimba directorul?
O optiune ar fi inlocuirea lui cu un RCD 310 (care se gasesc si ele din belsug pe diferite site-uri). Aceasta operatiune este plug & play (exceptand masca care trebuie schimbata)? Vor mai functiona comenzile de pe volan si informatile despre clima vor mai fi afisate pe ecranul player-ului?
06 Ian 2011, 22:07
Ai probabil APS.
BT se monteaza relativ usor. Maxim 35-40 de min (cel putin mie atat mi-a luat pt. montajul pe un Golf 5). Le Leon e similar.
RNS 510 NU mai e disponibil pe modelel Seat. SIngurul model de navigatie disponibil e Seat Media System 2.1 , adica RNS 315.
Nu se poate modifica playerul ASCD03. Sincer sa fiu, nici nu am observat chestia asta. Am avut si eu playerul asta intr-o perioada pe masina.O sa iti pun zilele astea schema si ordinea de citire in format MP3.
RCD 310 e plug and play. Insa ai nevoie de cod. Mare atentie cand cumperi, sa fii sigur ca are codul.
Cosul se poate obtine doar la dealer. (Ma rog, mai sunt si alte metode, insa la dealer e cel mai bine). Am mai discutat odata despre codul pt. playerele Seat.
RCD 310 afiseaza informatiile despre climatizare. Chiar ieri a venit cineva la mine sa ii activez DSM pe o Skoda 1Z FL, cu RCD 310. Si la Skoda se afiseaza temperatura si turatia ventilatorului.
volvol
06 Ian 2011, 22:19
OK. Cred ca atunci cand am luat eu masina venea cu RNS 310 (nu scria in oferta ca af fi avut cititor de card sau HDD - oare chiar sa nu fi vazut eu).
Media System 2.1 cu care vine acuma, spui ca este de fapt RNS 315? Asta a fost upgrade-ul, de la 310 la 315?
Media System 2.1 cica are:
"card memorie SD/MMC/SDHC, receptor radio digital DAB, navigatie cu hard disk, cartografie pe hard disk Europa de Vest"
Asta inseamna ca are HDD, dar numai pentru harti si nu poti stoca nimic altceva acolo?
Eventuale harti care le adaugi se pot stoca pe HDD sau umbli cu CD-ul dupa tine?
In schimb, ma gandesc ca poti pune mp3-uri pe card-urile SD.
Tu spuneai ca-mi poti gasi RNS 310 sau RNS 315?
07 Ian 2011, 09:38
SMS 2.0 e RNS 310. SMS 2.1 e RNS 315.
Diferentele dintre cele doua aparate dunt destul de mari, desi arata identic.
In primul rand, 315 are alte culori in intrefata grafica, are BT incorporat si are HD pe care sunt stocate hartile WE. 310 nu are chestiile astea.
NU stiu daca pe HD de la 315 poti copia / reda altceva in afara de informatiile pt. navi. NU stiu nici daca ulterioarele harti se pot stoca pe HD sau umbli cu cd-ul in buzunar. 315 e un aparat destul de nou si nu am avut ocazia sa ma joc cu el.
Poti cu sigurnata pune mp3 pe card, in diferite foldere si le citeste pe toate (cel putin la 310 asa e).
Pot sa iti gasesc RNS 310. Insa despre asta putem discuta in privat sau pe mail (cosmin@clubseat.eu)
Intre timp, uite structura folderelor si ordinea de citire la playerele MP3..
volvol
07 Ian 2011, 10:35
Mersi Cosmin. RNS 310 nu ma intereseaza in nici un caz pentru ca umbli cu CD-urile dupa tine ... si ce faci daca vrei sa mearga si navigatia si sa asculti si muzica de pe CD? :) Putin probabil, dar era doar un exemplu pentru care RNS 310 mi se pare din epoca antica.
Pe viitor doar RNS 315, RNS 510 sau o replica voi lua in calcul. O sa mai ma gandesc si daca va fi cazul o sa apelez la tine cu montajul.
Mersi si pentru structura de foldere de la player. Din ce inteleg eu de pe desen, poti avea pana la 254 de sub-foldere si pana la 254 mp3-uri in fecare dintre ele - player-ul construieste o lista inlantuita cu melodiile, in functie de nivele de sub-foldere. Exista insa un folder principal pe care nu-l poti schimba. De exemplu, ai 2 foldere (A si B) pe nivelul 1 - nu poti trece de la un folder la celalalt si player-ul vede doar eventuale sub-foldere are folder-ului A (pana la maxim 254).
07 Ian 2011, 12:51
RNS 310 are slot SD. Navigatia ruleaza si de pe CD, si de pe SD (poti sa copiezi fisierul de pe un CD original de navigatie TeleAtlas si sa il scrii pe un card SD). Cred ca merge sa asculti si muzica si sa functioneze si navigatia. Nu am incercat, insa o sa fac proba zilele astea.
Cu foldelere mp3, nu stiu ce sa zic. Eu sunt mai ordonat din fire, am albumele in format mp3 in foldere distincte. Pe discurile mele sau pe cardurile SD nu am subfoldere.
Sau imi mixez piesele pe care vreau sa le ascult in masina intr-un track continuu si dispar folderele cu totul. Sau imi leg ipodul la MDI si am 120 G de muzica, ordonate pe artisti, albume, playlisturi etc.
volvol
07 Ian 2011, 13:33
OK, sa ne spui daca functioneaza. Si vice-versa, cu CD-ul de navigatie inauntru si cu muzica pusa pe cardul SD.
Pai asa faceam si eu, dar problema este ca nu poti schimba folderele la playerul asta (sa sari de la un album la altul in cazul tau). Exemplu mai jos.
Daca ai 5 foldere direct pe radacina memory stick-ului, player-ul asta vede numai primul folder si nu poti schimba la folderul 2, folderul 3 etc. Ai acces doar la melodiile din primul folder pe care le poti schimba cu butonul next.
Daca in schimb ai un singur folder pe radacina memory stick-ului si acesta contine la randul sau alte 5 sub-foldere, playerul asta vede toate melodiile din cele 5 sub-foldere (creaza o lista temporara de melodi in ordinea sub-folderelor: primele sunt cele din sub-folder 1, apoi sunt cele din sub-folder 2, apoi cele din sub-folder 3 etc). Nu poti sari direct de la sub-folder 1 la sub-folder 4 - parcurgi in ordine toate melodiile din lista temporara creata (folosind butonul next) pana ajungi de la o melodie din sub-folderul 1 la una din sub-folderul 4.
Sper ca am descris bine comportamentul, valabil numai la playerul de pe Ibiza (la RCD 310 merge perfect schimbatul direct de foldere - jump-ul la urmatorul folder). Dezavantajul, nu poti sari intre albume/foldere si trebuie pus toate melodiile in acelasi folder (sau in sub-foldere ale aceluiasi folder)... si capiezi de cate ori apesi next ca sa ajungi de la inceput la o melodie din mijloc.
volvol
07 Ian 2011, 13:46
La RCD 310, pui 100 de foldere pe un memory stick (fiecare folder cu X melodii) si sari intre foldere cu butonul Next Folder. Cand ajungi la folderul dorit, schimbi melodiile din cadrul folderului respectiv cu butonul Next Track. Butonul Next Folder nu exista la playerul de pe Ibiza (doar cel de Next Track). Asta era explicatia pe scurt. :lol:
Ipod-ul e OK, dar iti trebuie un adaptor care costa destul de mult pentru ceea ce face ... si nu merge sa schimbi artistii/albumele/etc direct de pe volan (ca la RCD 310) ... trebuie sa iei Ipod-ul in mana in timp ce mergi si sa-l butonezi.
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 146
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: sorin91 și 2 vizitatori
