andreiy
Lipsa putere FR AJUTOR!
25 Aug 2014, 11:00
Am o problema cu leon-ul meu Fr diesel, de o perioada nu mai trage cum ar trebui sa traga un Fr si cum tragea inainte. Cand trag a2a abia abia intra ESPul si am impresia ca se duce in ture dar viteza ciu-ciu, nu mai are zvacul acela. Am fost de N ori la diagnoza si nu apare nimic, turbina face presiune, injectoarele sunt in parametri, toate sunt bune la locul lor. Mi a zis cineva sa schimb debitmetru si senzorul MAP dar tot nimic. Zilele trecute am fost la o constatare la Porsche (diagnoza + drum) sa vad poate gasesc ei ceva gen ambreiaj sau alta nenorocire care nu iese la diagnoza si mi au spus ca toate sunt OK in afara de clapeta oprire motor.
Aveti idee aia poate influenta motorul ca sa traga sau nu?? Daca v-ati mai intalnit cu o asa problema VA ROG HELP ME!!!!! FAC CINSTE !!!!
Re: Lipsa putere FR AJUTOR!
25 Aug 2014, 11:12
Anuleaza egr-ul si debitmetrul temporar, si faci testul fizic. Nu oricine stie sa anuleze corect cele...vara eu mai merg fara ele.
andreiy
25 Aug 2014, 11:53
Am anulat debitmetru sa vad daca e de acolo dar nu era nici o diferenta. O sa incerc si varianta ta sa vad ce se intampla. Mie mi se pare incredibil ca nu si da nimeni seama de unde e buba
29 Aug 2014, 02:28
Anularea debitmetrului necesita 1 dioda pe mufa electrica, care v-a spune calculatorului ca este prezent si la maxim deschis, alfel este doar deconectat
andreiy
29 Aug 2014, 07:28
Am schimbat debitmetru si tot nu am observat nicio schimbare in bine. Chiar nu v-ati intalnit cu asa ceva pana acum? Multumesc pentru raspunsuri.
ghitaTSI
01 Dec 2014, 10:45
Din ce spui tu e cam problema mecanica. Din ce ai descris e problrma de ambreaj (se accelereaza dar nu trage-se intampla doar cand patineaza ambreajul) iar pt asta nu o sa ai niciodata erori. Baga in vit a doua si cu acelasi picior calci frana dar in acelasi timp sa atingi si acceleratia pana pe la 1500-2000 ture dai drumul apoi usor la ambreaj...usor de tot si vezi daca nu moare motorul pana cand ai ajuns cu pedala ambreaj libera si masina inca sta accelerata si cu frana calcata maxim atunci e 100% ambreaj. Spor
andreiy
01 Dec 2014, 11:00
Multumesc. O sa incerc sa vad daca e de la ambreiaj
01 Dec 2014, 12:35
daca ar fi fost de la ambreiaj s-ar fi observat usor in momentul in care accelerai puternic in mers. in acele cazuri urca turatia motorului dar masina "pleaca" mai greu, se vede ca nu este o corelare intre turatie si acceleratie cum ar fi normal (de la ambreiaj care patineaza grav).
am presupus ca e rezolvata problema, in atata timp nu ai gasit pe cineva sa gaseasca sursa ?
andreiy
01 Dec 2014, 19:58
Am pus calculatorul de 100ori pe ea si nimic. Uneori trage bine alteori nu cum trebuie. Am fost si la porsche si eu facut eu teste cu ea si au gasit clapeta de acceleratie care nu functioneaza tot timpul ok si care urmeaza sa o schimb. Oricum vreau sa i fac chiptuning si daca o fi ambreiaju o sa aflu cand o cadea. Tind sa cred ca am o masina cu toane :)
02 Dec 2014, 00:25
clapeta de acceleratie cum ii spui tu e de fapt clapeta de shut off si daca o schimbi o sa vezi ca ti se va opri mai lin motorul, fara scuturat. cat despre posedat, toane, etc, nu accept termenii astia cand e vorba de mecanica. daca vezi ca problema nu e rezolvata de altii ambitioneaza-te si cumpara-ti tu un vcds si stai cu loguri toata ziua pe ea. am vazut masini cu probleme ciudate care se comporta perfect acum si peste 10 minute o iau razna toate (dar se vede instant in loguri) si apoi isi revine ca prin minune. de obicei e si partea electrica implicata cand se intampla lucruri fara explicatie.
ai avut reparatii la partea electrica, reparatii la caroserie, puncte masa corodate sau vopsite ?
andreiy
02 Dec 2014, 08:34
Din cate stiu eu nu. Cand am cumparato am fost cu cineva care se pricepe bine. Tot cu persoana asta am pun calculatorul pe ea de multe ori si toate sunt in parametri buni.
02 Dec 2014, 10:51
colegul tau poate fi bun dar nu poate fi prezicator. nu poate sti istoricul masinii, ce s-a facut la ea si asa mai departe. cred ca toti am patit chestia asta, sa ni se para ca masina are probleme si cand o ducem la mecanic sa se comporte perfect... eu ti-am dat parerea mea, daca nu e in stare nimeni te apuci singur :)
andreiy
02 Dec 2014, 11:23
Ai dreptate. Multumesc pentru sfat :)
02 Dec 2014, 11:44
Gmr, daca ar avea probleme cu ECU ar trebui sa ii dea eroare 100% ?
02 Dec 2014, 11:50
la comunicarea cu ECU daca ai probleme vei avea erori. el spune ca a testat "de 100 de ori" si ca nu avut erori, totul a mers ok la citit parametri, deci e functional.
