cobra
Antena radio
21 Aug 2014, 19:58
Salut
am o mica problema: am schimbat navigatia si nu am semnal bun la radio. verific eu pe acolo prin spate si am observat ca ori ca conectez antena masinii, ori ca pun o sarmulita ca antena, prind cam la fel... e normal?? cum pot verifica daca antena masinii e defecta? nu mai vreau sa desfac navigatia asta sa pun radioul masinii original sa vad daca imida vreo eroare pe vcds...
presupunand ca e defecta, ce antena de interior as putea pune, eventual in stalpul din dreapta fata?
help
merci
Re: Antena radio
21 Aug 2014, 20:23
Antena originala are amplificator in baza ei, care e alimentat chiar de scula originala, prin acelasi cablu de antena. Tu ai inlocuit navigatia=adio alimentare amplificator de antena. Da aia nu mai ai receptia buna. Acum trebuie sa pui o chestie intermediara intre iesirea de antena a navi si cablul original, prin care se da tensiune amplificatorului. Modulul asta are o intrare si o iesire de antena si inca un fir care se leaga pe iesirea de +12V spre antena din cablurile navi. De obicei e albastru. Era un modul de vanzare chiar pe forum.
LE: uite aici: viewtopic.php?f=159&t=16532&start=165 lista de la urma - adaptor alimentare antena...etc
cobra
Re: Antena radio
21 Aug 2014, 20:33
am de-ala. nu are niciun efect :(
am pus 12v direct din alta parte. conteaza?
Re: Antena radio
21 Aug 2014, 23:43
nu poti sa aplici direct +12v din alta parte, trebuie sa separi calea de semnal de cea de alimentare.
Asta o realizeaza acel modul, in fapt o chestie cu doua mufe, una mama alta tata si un fir de alimentare.
In interior contine un filtru realizat cu inductante si condensatori ce permite alimentarea antenei si trecerea radiofrecventei captate de aceasta spre radio.
cobra
Re: Antena radio
22 Aug 2014, 05:46
nu, vroiam sa zic ca 12v pentru amplificator l-am pus dintr-o alta parte, adica nu de la radio. conteaza?
si am desfacut acel amplificator al meu si nu are bobine, are 2 rezistente si 1 condensator de 10 micro, sa fie mai prost al meu?
cum pot verifica totusi daca antena masinii functioneaza?
merci
Re: Antena radio
22 Aug 2014, 06:50
din postul tau eu am inteles ca ai aplicat direct alimentare pe firul de antena pentru preamplificatorul din baza antenei nu ca ai avea ceva intercalat intre antena originala si radio.
cele doua rezistente sunt de fapt inductante, banuiesc ca ai exact montajul descris de mine care NU este amplificator, doar alimenteaza amplificatorul existent in antena masinii. :hi
Re: Antena radio
22 Aug 2014, 07:23
Baltazar, sunt chiar rezistente, am reparat eu unul cu ele arse, ca cineva a fost destept si a reusit sa-l puna invers cred (nu eu, eu asa l-am preluat). Parca 1,5Kohmi erau dupa codul culorilor. Poti verifica daca chiar da alimentare spre antena pur si simplu masurand cu un voltmetru daca ai 12V pe mufa ce merge spre antena din acest modul. Daca nu ai...nu merge.
cobra
Re: Antena radio
22 Aug 2014, 08:11
bun, azi am luat si niste masuratori:
pe cablul de la antena are 3,5 ohmi... eu citisem pe aici ca ar trebui sa aiba vreo 300 ca sa fie ok amplificatorul?
am masurat navigatia, scoate 12v, deci de-aia cu sau fara acea alimentare separata nu e nicio diferenta, saracul radiou isi face treaba.
deci sa trag concluzia ca amplificatorul din antena mea e dus? mai am vreo alta posibilitate sa verific daca merge sau nu?
am dat jos un pic tapiseria sub antena, dar nu prea se ajunge usor la ea ca sa o scot cu totul. am desfacut mufa de acolo, cei 12v ajung, deci cablul nu e intrerupt
now what?
merci
Re: Antena radio
22 Aug 2014, 09:07
Dany, sunt inductante, arata ca o rezistenta, axiala, corp vopsit in verde ori albastru si cu maron, verde, rosu, argintiu, dar este inductanta.
La 3k cat ar fi doua rezistente inseriate nu ar mai fi curent suficient pentru mosfetul din antena.
Se ard intradevar cand se face scurt la iesirea spre antena. :)
Desfaci piulita si scoti baza afara, apoi o desfaci si vezi daca nu a intrat apa in ea.
Daca a luat apa cea mai buna solutie este sa cumperi una din dezmembrari.
cobra
Re: Antena radio
22 Aug 2014, 10:31
altfel nu am cum sa verific daca e stricat? nu prea vad cum sa desfac piulita fara sa dau jos tapiseria de la jumatate din masina :(
Re: Antena radio
22 Aug 2014, 11:19
Iti spun sigur ca la mine merge, ce naiba? E exact cum ti-am zis. Curentul consumat e undeva sub 10mA. Plus ca am masurat ce iese spre antena cu toate firele cuplate. Poate nu mai tin valoarea corecta, dar rezistente sunt. Si nu sunt inseriate inspre antena, e un circuit T sa zic. Doar una e inspre antena, cealalta e la masa. Nu am cum sa mai masor, ca am sertizat montajul in acel tub de aluminiu. Dar daca mai dau de unul, il desfac si iti spun exact.
samson
Re: Antena radio
22 Aug 2014, 12:52
dany19940 scrie:
"Disteptul" in cauza sunt eu, si nu tin minta sa fi functionat corect la mine. :tongue
Re: Antena radio
22 Aug 2014, 13:08
cobra scrie:
Folosesti o cheie de bicicleta... ori o reglabila mica pe care intai o introduci sub tapiserie, apoi o manevrezi cate putin pana deblochezi piulita, dupa merge la mana... :) :hi
cobra
Re: Antena radio
22 Aug 2014, 13:28
hmm, mi-a mai venit o idee si am facut un experiment
am dat jos antena de pe masina si am pornit radioul. semnalul era mai slab. am dezactivat alimentarea antenei din radio, s-a pierdut cu totul semnalul.
asta inseamna, zic eu, ca preamplificatorul functioneaza, nu?
si atunci ce as putea sa mai fac sa imbunatatesc receptia? sa pun o antena mai lunga? vad ca amplificatoare separate nu prea exista, caut disperat de 2 zile si nu sunt decat chinezarii sau splittere de-alea pentru inserarea de 12v.
am cumparat si o antena de-aia "electronica", care se lipeste de parbriz, de la norauto 700 mii si e mai proasta decat asta, clar, o duc inapoi
Re: Antena radio
22 Aug 2014, 14:36
vezi daca scula noua nu are o setare "dx" ori local, asta face sa nu receptioneze decat posturi puternice.
http://www.mivarom.ro/catalog/product_i ... dio-p-5146
