Olaru.Alexandru
Localitate: Bacau
Re: Problema electrica
22 Aug 2014, 10:26
Am mai intrebat prin jur, si cica e normal zgomotul ala de 2 comutari la blocarea usilor. Iar cel de la stergator e temorizatorul. :( lipsa de experienta isi spune cuvantul:( (dar nu ma dau batut si am sa invat:) )
Multumesc mult pentru sprijin, la cati mai multi km.
Toledo 1M 2002/ASV/1,9 TDI/110 CP
22 Aug 2014, 11:23
Asa face 1M-ul, zgomotul e din 2 timpi. Nu e ca la Audi, doar un singur zgomot. Iar la stergator nu stiu ce vrei sa spui. Dai doar un impuls, stergatorul e mentinut in functie pana la terminarea cursei de releul de sub bord, care citeste contactul de cama din stergator. Deci normal sa auzi un click la terminarea cursei. Plus ca stergatorul nu e controlat de modulul de inchidere.
Olaru.Alexandru
Localitate: Bacau
22 Aug 2014, 12:36
Ms mult dany. Am inteles. Nu stiam ca e normal. Si cu piticii care ii am :) credeam ca nu e normal. Dar m-am lamurit:D
Olaru.Alexandru
Localitate: Bacau
23 Aug 2014, 07:32
Revin cu rezultatele unei scanari. Am doua erori:
01044- Control Module Incorrectly Coded
35-00- -
00929 - Locking Module for Central Locking. Front Passenger Side (F221)
27-00-Implausible Signal
Daca ma puteti ajuta pana gasesc eu o rezolvare. Multumesc mult.
23 Aug 2014, 07:52
Pai de ce nu ai pus toata scanarea macar? Adica si antetul de la modulul asta, unde e scrisa si codarea noului modul. Normal ca nu se potriveste codarea acum, trebuia recodat cu ce era inainte. Iar a doua eroare zice ca ai ceva probleme cu broasca din usa pasagerului fata. Exista si posibilitatea sa fi ramas de la masina donatoare unde a fost acest nou modul.
Olaru.Alexandru
Localitate: Bacau
23 Aug 2014, 08:42
Un prietena scanat masina, dar era cam grabit:( data viitoare ii zic sa mi salveze logul cum trebuie. Ce as putea sa fac sa iau codarea de pe vechiul modul si sa pun pe noul modul ca sa dispara aceasta eroare(01044).
Eroarea cu usa de la pasagerul din fata e posibil sa fie pentru ca am observat in momentul blocarii usilor, chestia aia mica neagra nu se retrage. Trebuie sa demontez un pic usa si sa vad de ce nu culiseaza cum trebuie.
Multumesc.
23 Aug 2014, 10:46
:yh "Chestia aia mica" nu se retrage ca nu merge broasca probabil. Ai verificat dac se mai deschide usa pe dinafara dupa ce zici c-ai incuiat?
Chestia cu scanarea inainte de orice schimbare e elementara, trebuia s-o stie orice electrician auto. Modulul tau era functional, deci se putea face asta. Nici macar ce codare ai acum nu ai postat. Ca sa poti afla codarea corecta, macar spune ce dotari are masina ta pe parte de inchidere, cate geamuri electrice macar.
Olaru.Alexandru
Localitate: Bacau
23 Aug 2014, 11:28
Momentan sunt la masina am sa mi pun la descriere optiunile de pe masina cand intru in casa, are 4 geamuri electrice. Dar usa mergea normal, inchis.. deschis.. Blocat, doar nu culisa pana jos.
Multumesc
23 Aug 2014, 12:47
Daca ai 4 geamuri electrice, dat fiind codul modulului, probabil ca 00258 ar fi codarea corecta. Asta ca sa deblochezi toate usile in acelasi timp. Daca vrei "selective unlocking", adica sa se deschida doar usa soferului la prima apasare si la a doua si celelalte, atunci ar fi 00259.
Mergi la prietenul cu tester si spunei sa recodeze functie de ce vrei.
Daca broasca merge normal si doar acea chestie nu coboara, atunci o fi sarita din broasca. Atunci faultul e dat de brosca, care are ceva probleme cu lipiturile interne...de obicei.
Olaru.Alexandru
Localitate: Bacau
23 Aug 2014, 15:32
Am reusit sa scot broasca din usa:) si sa montez usa la loc cu succes( am mai invatat ceva nou). Problema este din cauza ca este rupt plasticul acela in care vine pus tija aceea exact pe colt. Si o ridica dar nu o poate cobora. Am sa caut sa vad la dezmembrari sau poate gasesc alte artificii sa o prin cum trebuie(ca am incercat "ghetto mode" sa o leg, dar fara rezultat). In rest usa se blocheaza si se deschide fara probleme.
Multumesc mult danny
23 Aug 2014, 18:52
Am avut si eu de facut una care avea rupt acel brat arcuit si nu mai statea tija in gaura ei. I-am facut o legatura cu sarma care vad ca rezista de vreo 2 ani deja pe masina respectiva. Deci depinde cum e rupt la tine. Ai refacut si lipiturile de pe placa interioara sau nu te-ai aventurat chiar asa?
Olaru.Alexandru
Localitate: Bacau
24 Aug 2014, 09:29
Ce cum care ? :D Nu m-am gandit asa departe. plus ca nu pot baga masina in garaj acum, e ocupat de vechea dacie. pana o dau:D Vreau atunci cand o pot baga sa ma uit la broasca de la sofer, sa vad de microswitch ca nu merge. Usor usor se rezolva. Luni ii fac identificarea la RAR, iar marti la numere:D si in sf va fi "My precious" :d
Am incercat sa prind cu sarma dar tot la fel face. Va trebui sa vad din nou. si sa prind mai bine:)
Multumesc mult danny.
24 Aug 2014, 11:03
NPC :hi
