CristianACS
Localitate: Alba-Iulia
Re: de ce imi topeste siguranta din panoul de la baterie ?
13 Aug 2014, 18:03
De obicei cand papa prea mult curent. Ai statie - subwoofer fara condensator ?
alingol4nu
13 Aug 2014, 21:57
da am subwoofer si amplificator , dar asta pateam si inainte sa pun subwoofer-ul , siguranta aia e de la AC , ventilatoare ...nu cred ca ar avea treaba cu subwoofer-ul :|
seat ibiza 1.4 MPi
14 Aug 2014, 06:49
Exact cum am zis si mai inainte, ventilatoarele pot consuma mai mult curent decat a fost proiectat circuitul, si asta din cauza ca acel ventilator, desi se invarte, merge infranat. In acest caz, discutat pe forum cu alte ocazii, daca curentul e aproape de limita valorii sigurantei, aceasta se va supraincalzi doar, topind plasticul din care e facuta. Deci masoara curentul consumat acolo, sau masoara pe rand la fiecare ventilator si insumeaza ce masori. Daca au 2 trepte, masori pe treapta de viteza mare.
alingol4nu
14 Aug 2014, 10:56
hmm si cum masor ? am multimetru (teste de curent) dar cum fac ?! :|
seat ibiza 1.4 MPi
15 Aug 2014, 04:03
Nu este indicat sa faci lucrari electrice daca nu intelegi cum se masoara un consum cu multimetru!!
Cu siguranta nu ai un aparat adecvat pentru a masura consum de 50-100A, cele usuale au 10A maxim 20A.
Voltaj se masoara in paralel
Amperaj se masoara in serie cu stripurile dedicate de Amperaj si butonul comutat !!
Mergi la un service sa masoare , este mai ieftin decat un aparat dedicat ! :hi :drive
Defapt ai nevoie de un "cleste Ampermetric !! cam asa ceva : http://www.germanelectronics.ro/conrad. ... pid=121643
alingol4nu
15 Aug 2014, 11:49
da am vazut ca pe multimetru am 10A ... nu are mai mult , credeam ca este o alta metoda ... ventilatoarele se pot curata, unge cu ulei ceva ??
seat ibiza 1.4 MPi
15 Aug 2014, 13:33
Se pot desface, dar de cineva care se pricepe. Procedura e destul de laborioasa.
radu_cucos2006
25 Mar 2016, 18:53
Ce ai rezolvat până la urmă? Aceeasi problemă o am și eu.
Seat Ibiza 1.9 TDI 110CP ASV
Yonut89
11 Mar 2017, 01:21
Salutare Alinhol4nu ai rezolvat problema cu diguranta de la ventilatoare? Am aceasi problema ca si a ta...... un raspuns va rog multumesc
Yonut89
11 Mar 2017, 01:23
Yonut89 scrie:
Salutare Alinhol4nu ai rezolvat problema cu siguranta de la ventilatoare? Am aceasi problema ca si a ta...... un raspuns va rog multumesc
Sebastian29
11 Aug 2017, 19:29
Poate fi si de la bobina de la compresor AC.
