dj.gaby94
Localitate: Worthing, UK
Montare senzori de parcare - parere
09 Aug 2014, 17:40
Ce parere aveti despre acest kit de senzori de parcare?
http://www.ebay.co.uk/itm/4-Parking-Sen ... 3a85e9c516
M-ar tenta, insa nu stiu daca se potriveste si la leon 1M, si daca da, mi-ar fi de folos un tutorial ceva.
:cheers
Seat Leon S 1.4 16v 2002
Re: Montare senzori de parcare - parere
09 Aug 2014, 19:05
Din ce scrie acolo, e kit universal. Dcei de ce sa nu mearga la 1M? Iar tutoriale gasesti destule, numai sa cauti, plus ca ai instructiunile in cutie. Doar ca trebuie sa dai bara jos pentru operatie.
tekolinooo
09 Aug 2014, 19:09
Senzorii de parcare universali care se gasesc pe net nu sunt extrem de buni. Sa nu te astepti ca ei sa gandeasca chiar in timp real. Sfatul meu este ca daca vrei senzori de parcare eficienti sa cauti la dezmembrari instalatii de golf 5, leon 1m si sa le adaptezi la tine. Nu este greu :)
dj.gaby94
09 Aug 2014, 19:37
Pe mine m-a impresionat oglinda retrovizoare..imi place ideea dar nu stiu cum ar trebui montat.
Eu oricum stiu ca difera calitatea, nu poti compara cu ceva original. Dar cat de cat, sunt bune? Cat de mare e delay-ul?
09 Aug 2014, 19:47
tekolinooo scrie:
Pe 1M nu s-au pus senzori de parcare din fabrica :hi
mumus
Localitate: Brasov / Sacele
09 Aug 2014, 19:51
Am avut numai senzori de china, ebay, pe 3 masini, pe toate functioneza si astazi...
recomand senzori fara ecran, doar cu difuzor. Nu iti distrage atentia.
Ca montaj, este extrem de simplu.
Ai inclus in set si burghiul, dai 4 gauri unde vrei. (verifici in prealabil sa fie loc in spatele gaurii sa tragi firul)
tragi firele inauntru, montezi centralina ( o lipesti pe undeva, are dubluadeziv pe spate) ai 2 fire de legat, plusul(firul rosu) il infigi in mufa becului de mansalier, si minusul il legi de orice surub metalic vazut pe undeva pe caroserie. GATA.
In 30 minute esti gata, daca o faci prima oara, maxim 1.5 ore.
Acum avand masina noua, ca sa nu pierd garantia pun la firma agreata de dealer... la cost 9 X pret de ebay...
Seat toledo nh Tsi Imagine
dj.gaby94
09 Aug 2014, 21:53
Unde ar fi cel mai indicat sa montez acel receiver pentru senzori? Trebuie ferit de umezeala/apa? Sau poate fi pus undeva pe bara din spate, in interior cumva? Sau in alta parte, doar ca nu as vrea sa-l vad prin masina.
09 Aug 2014, 21:55
dj.gaby94 scrie:
Daca nu parchezi stil "racheta" cu spatele, atunci nu te incurca cu nimic delay-ul pe care il au. La cat sunt de mici spatiile de parcare in UK, banuiesc ca folosesti stilul "melc".
Cenntralina se monteaza de obicei in portaripa stanga-spate, in spatele mochetei. E loc berechet.
dj.gaby94
09 Aug 2014, 23:57
Dani, clar in UK esti melc cand parchezi, si nu numai. Multi adormiti in trafic. Cred ca am sa achizitionez kitul asta, sa il incerc. :hi
Inca o intrebare: oglinda se potriveste? Va puteti da seama?
mumus
10 Aug 2014, 06:35
Mirror size: 27.6x6.7cm
Sa fie mai lata decat oglinda ta, prinderea sigur se potriveste. Deci oglinda ta sa aibe cel mult 27 cm in latime .
dj.gaby94
10 Aug 2014, 12:35
Dany, pe unde pot baga cablurile de la senzori ca sa ajunga in portaripa spate stanga?
Multumesc anticipat! :hi
tekolinooo
10 Aug 2014, 12:41
Roger scrie:
tekolinooo scrie:
Am vrut sa zic 1P , sorry :)
10 Aug 2014, 14:22
E o trecere de cauciuc undeva inspre stanga masinii. Daca dai bara jos, o gasesti.
mumus
10 Aug 2014, 15:50
Eu nici la logan nici la corsa c, nici la megane2 nu am dat bara jos, pun pariu ca nici aici nu este nevoie, doar de o sarma, sa tragi cablurile senzorilor de la bara.
10 Aug 2014, 18:25
Fusta barii sub masina e prinsa in suruburi, iar imediat dupa plastic e o dublura de polistiren. Sa vad cum bagi sarma intre alea, fara sa desfaci suruburile alea, sa pozezi frumos firele si sa le bagi prin acel mic burduf de cauciuc !!! Daca faci rost de un chinez mic de tot, face el asta...
