bencheacata
Localitate: Torino Italia
Vag-Com
20 Iul 2008, 22:23
Am facut si eu ieri la masina mea un test cu vagcom-ul si imi da o eroare :18104 P1696 CAN data bus, steering column electronics - incorrect signal Wiring, matching resistor in ECM Imi poate spne si mie cineva ce insamna asta ca ma depaseste total?Va multumesc anticipat
Puffy
21 Iul 2008, 08:19
Dupa englez mea de cartier. cred ca ai o problema ori la cutia de directie ori la "coloana de directie"...
21 Iul 2008, 17:51
Steering Column Electronics e un fel de placa cu circuite electronice amplasata sub volan, la care se contecteaza manetele de semnalizare si (daca e cazul) functiile adiacente: cruise control, BC, comenzile aidio de pe volan etc. Nu are legatura cu directia.
Eroarea apare de obicei daca s-au facut modificari (de exemplu s-a montat ulterior volan cu comenzi sau tempomat) si nu s-au facut bine legaturile. poate fi de asemenea un contact oxidat sau imperfect realizat din cauza vibratiilor drumului. Da-mi pe mail intregul log de la scanare si ma uit peste el..
Puffy
22 Iul 2008, 14:26
:sad11: Am gresit, scuze ...:sad11:
bencheacata
29 Iul 2008, 22:19
Cam acesta ar fi log-ul
VAG-COM Version: Release 409.1-US
Chassis Type: 5P - Seat Altea
Scan: 01,02,03,08,09,15,16,17,19,25,37,3D,42,44,46,52,55,56,62,69,72,76,77,7D
Address 01: Engine
Controller: 03G 906 016 FH
Component: R4 2,0L EDC G000SG 6185
Coding: 0050072
Shop #: WSC 06402
1 Fault Found:
18104 - Powertrain Data Bus: Implausible Message from Steering Column Controller
P1696 - 000 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Skipping Address 15-Airbags
End --------------------------------------------------------------------------------------------------
01 Aug 2008, 20:26
Da-mi la cosmic_blue909@yahoo.com tot logul. In primul post ai scris ceva, in ultimul altceva...
bencheacata
01 Aug 2008, 22:39
Ceea ce am pus ca log mai sus este tot ce zice vag-comul iar primul post a fost o traducere de catre cineva care spune ca are o carte de service. Mai mult de atat ce am pus in ultimul post nu am
04 Aug 2008, 12:10
Ai comenzi pe volan? Daca da, functioneaza?
Sta vreun led aprins in bord?
bencheacata
04 Aug 2008, 22:39
Am comenzi pe volan si vad ca functioneaza toate perfect iar in bord nu imi apare nimik
06 Aug 2008, 12:44
Nu stiu ce sa zic....Daca totul functioneaza si nu e aprins nimic e ok. Vad ca scanarea s-a facut cu vag com 4. Mai fa o scanare cu o versiune mai noua..
alexrider
Localitate: Moreni, Brasov
Program vag-com pentru seat altea 5P
08 Dec 2008, 17:24
Vreau sa-mi cumpar o interfata pentru diagnosticare si nu prea stiu ce si cum. Ce versiuni de \Vag-com sunt mai bune si de unde sa-mi iau cablul de conectare.
Eu am in laptop VCDS ROJ 805- este compatibil cu altea?
Re: Program vag-com pentru seat altea 5P
08 Dec 2008, 18:12
Bine ai venit pe forum.
Poate prezinti masinuta la sectiunea corespunzatoare, pui si ceva poze, daca ai avut probleme este si o rubrica special creata pentru asta.
Anunturile de orice fel se pun la bazar, acolo gasesti cam tot ce ai nevoie.
Depinde ce interfata ai nevoie, sunt multe modele care merg la seat, conteaza ce vrei sa faci cu ea.
Daca vrei o simpla diagnoza scapi cu 3-400ron, daca vrei sa monitorizezi in timp real parametrii motorului, eventual sa ii si modifici, atunci dai cam 800ron, cand cumperi interfata cumperi si softul adecvat.
Sunt doua modele de interfete, USB si Seriale pe com rs232c. Comanzi interfata in functie de porturile disponibile in computer.
Bafta. :D
alexrider
10 Dec 2008, 18:27
Mersi baltazar. O sa fac ceva poze si o sa le postez. In legatura cu softul eu am gasit un VCDS roj 805- asta e decat demo sau e soft complet si mai trebuie sa iau decat cablul?
10 Dec 2008, 22:38
Salut.
In momentul in care o sa cumperi interfata, o sa primesti si softul cu care aceasta functioneaza.
Preferabil sa nu folosesti interfata decat cu versiunea de soft livrata, este posibil ca folosirea unei alte versiuni sa duca la distrugerea ei.
11 Dec 2008, 20:21
Asta se poate intampla doar daca interfata nu e cea originala de Vag-Com,de la Uwe Ross.Eu am originala si din cand in cand,odata cu o versiune noua de soft aparuta,isi face singura update de soft intern. Daca e interfata aftermarket,adica facuta cine stie unde,se poate intampla ce spune Baltazar.
