rap_florinn
Localitate: ploiesti
Re: Problema
02 Aug 2014, 23:54
Sunt Din Ploiesti pur si simplu dau la automat si se opreste imediat (ramane aprins martorul de baterie )ori porneste si sta la 300 de ture o accelerez usor si abia se ridica la 1000 de ture dar treaba e ca sunt momene cand face
Seat Leon 1.6 16v BCB an 2003
rap_florinn
Re: Problema
03 Aug 2014, 14:27
Am curatat azi clapeta era plina de negreala am desfacut si bujiile le-am curatat apoi am pornit motorul si l-am tinut 2min la relanti si nu am facut adaptarea la clapeta pe Vag com nu a dat nici o eroare
am facut o poza la buji
rap_florinn
Re: Problema
03 Aug 2014, 22:27
Revin cu un update masina vad ca numai face figuri dar ca nu imi mai afiseaza temperatura in bord
Re: Problema
04 Aug 2014, 04:21
ai uitat sa pui mufa de cablu la senzorul temperatura , atata tot. Mergi pe traseul apei si o sa dai de o mufa fara contramufa, sau usor scoasa ! Mai in spate spre parbriz!!!
rap_florinn
Re: Problema
04 Aug 2014, 09:33
o poza poti sa faci ca m-am uitat pe acolo si nu imi dau seama
Am pornit motorul a ajuns la 80grade si pe urma a picat acu la 60
Re: Problema
04 Aug 2014, 11:17
In cazul asta poate fi senzorul defect sau termostatul.
rap_florinn
Re: Problema
04 Aug 2014, 11:20
Unde este pozitionat senzorul ? o poza daca aveti
rap_florinn
Re: Problema
04 Aug 2014, 14:26
Am gasi pana la urma senzorul se afla sub thermostat l-am scos si l-am curatat acum vad ca merge
rap_florinn
Re: Problema
03 Ian 2016, 15:15
Am verificat azi bujiile ca imi pornea greu masina si surpriza erau afumate
Care sa fie cauza?
http://postimg.org/image/eam3bersh/acebc76d/
Re: Problema
05 Ian 2016, 06:25
Culoarea poate spune cev despre amestecul de carburant
http://www.tractionavant.ch/Berichte/Ke ... bilder.htm
Baga googletranslate si poti intelege ceva despre culori la bujie !
rap_florinn
Re: Problema
05 Ian 2016, 10:33
Pai si care sa fie cauza?
