aLx88
bec marsalier + inchidere centralizata
13 Iul 2014, 17:12
Salut, am si eu o problema si anume ca nu mi se mai aprinde becul de marsalier, l-am verificat si nu e ars. O alta problema ar fi inchiderea centralizata, de cateva zile nu mai functioneaza, baterie de la cheie e noua.
Am verificat panoul de sigurante de la motor, nu e niciuna arsa, daca stie cineva corespondentul fiecarei sigurante de acolo sa lase un reply, o sa atasez poza cu panoul, multumesc. Masina este un Leon din 2008.
Re: bec marsalier + inchidere centralizata
14 Iul 2014, 04:05
Probabil ai agatat firul de la cutia viteze cumva. Verifica tensiunea la bec , cu contactul pus si bagi in retour-gang !
Oricum o diagnoza vag-com o sa te ajute sa intelegi ceea ce nu mai functioneaza.
BAfta ! :drive
ady_r0
Localitate: Galati
11 Sep 2014, 21:37
Vezi sa ai portbagajul inchis in ambele trepte, daca e la prima treapta nu se aprinde becul de marsarier
