B22VXX
senzor temperatura
03 Iul 2014, 11:43
salut,
dupa ce mi s a aprins "check engine", cam la o saptamana a disparut. dupa alte 3 zile s a reaprins si am mers la reprezentanta unde cica ar fi senzorul de temperatura 03L906088BS exhaust gas temperature sender G235 (before turbocharger).
la ei este 720 piesa si cam 170 manopera - 2 zile.
eu o pot lua cu 450 lei din alta parte si sa o schimb singur dar vine in 6 zile.
peste 3 zile plec in concediu (700 km). masina trage si merge normal, nu vad vreo anomalie.
- pot pati ceva pe drum? ce se intampla daca mai merg o perioada asa?
- e posibil ca sa fie vreo depunere pe senzor si daca l as demonta si spala sa mearga?
- nu are cineva de vanzare asa ceva?
ms
Seat Leon 1P FR diesel, galben
al bundy
Re: senzor temperatura
04 Iul 2014, 13:50
NU ai ce curata la el.
O poti schimba si singur.
posibil sa nu mai traga cum trebuie sau sa nu-si faca regenerarea.
NU pleca asa cu ea, schimba senzorul.
B22VXX
17 Iul 2014, 13:47
am revenit din concediu!
Pana la plecare am facut un efort si am schimbat piesa; imi era cam frica sa plec cu ea stricata, chiar daca motorul nu facea probleme.
Am reusit sa gasesc piesa cu 480 lei (gasisem si cu 430 dar in 7 zile). Am schimbat o eu. Se scoate din cupla, cateva cleme si apoi firul senzorul coboara in spatele motorului. Se demonteaza scutul si pt ca la reprezentanta au o tubulara cu un canal ca sa treci peste fir si nu intra cheie fixa de 17, am taiat cu fexu o inelara cotita (am facut un canal) si am desfacut senzorul. Cam 30 minute cu gandit si taiat inelara :).
