alex18das
Localitate: craiova
curea accesorii
02 Iul 2014, 21:36
va rog imi puteti spune si mie la leon 1m daca vreau sa schimb cureaua de accesorii ce role mai trebuie sa schimb sau daca trebuie altele in afara de curea desigur si intinzator mai trebuie vreo rola schimbata .... mie imi suiera in dreptul curelei de accesori o rola sau ceva jos ..suieratu se aude de jos...
Re: curea accesorii
02 Iul 2014, 22:00
Un mecanic priceput stie cu siguranta ce ar mai trebui inlocuit dupa ce arunca o privire. :hi
LEON 1.4 16V Kit FR
ciprian83
Zorro
Localitate: Hunedoara
Re: curea accesorii
02 Iul 2014, 22:08
alex18das scrie:
La cureaua de la accesorii sunt doua role intinzatoare . Si da,ai dreptate...la uzura mare, acele role intinzatoare fac galagie.
Sper ca vorbim de motor pe benzina 1,4 - 1,6 .(nu ai specificat despre ce motor este vorba si nici in semnatura nu ai trecut)
Ultima oară modificat 02 Iul 2014, 22:10 de către ciprian83, modificat 1 dată în total.
Audi A4 B7 2008. 1,9TDI
Ex-seat toledo 1,6 16V 2004
rey toledo
Re: curea accesorii
02 Iul 2014, 22:09
Nu e obligatoriu sa schimbi nimic, rolele le schimbi daca iti fac zgomot sau daca au joc. Eu am schimbat recent si rolele si cureaua pt ca aveau joc mare si faceau si zgomot, ca pret ca sa stii la ce sa te astepti te ajunge cam 40 lei cureaua, iar rolele sunt undeva la 70 lei fiecare.
rap_florinn
Localitate: ploiesti
Re: curea accesorii
02 Iul 2014, 23:20
Si pe mine ma intereseaza cum se schimba cureaua ca mai are un pic si se rupe de tot a mea am incercat sa ridic rola aceeea cu o cheie de 16 dar degeaba
Seat Leon 1.6 16v BCB an 2003
ciprian83
Zorro
Re: curea accesorii
03 Iul 2014, 07:28
rap_florinn scrie:
Se slabeste intinzatorul,il ridici cu mana stanga iar,cu mana dreapta scoti cureaua . Nu e greu deloc.
Ai grija ca daca se rupe ramai fara directie si fara aer conditionat
Undertacher
Re: curea accesorii
03 Iul 2014, 07:56
"Si pe mine ma intereseaza cum se schimba cureaua ca mai are un pic si se rupe de tot a mea am incercat sa ridic rola aceeea cu o cheie de 16 dar degeaba"
Ia si tu o pereche de strampi de la prietena sa ai la tine in caz de se rupe.:P
Sent by me.
rap_florinn
Re: curea accesorii
03 Iul 2014, 09:40
Acesta este intinzatorul ?
Se slabeste piulita care il sustine ?
Intreb ca sa nu fac vreo prostie
alex18das
Localitate: craiova
Re: curea accesorii
03 Iul 2014, 14:03
am un leon 1.6 16 v azd...am fost la mecanic si mia zis k de obicei cueraua si intinzatorul se schimba...mia zis k cel mai sigur vedem cand le desfacem de cate role trebuie schimbate ...eu am intrebat ca sa stiu ca poate nu am bani sa schimb tot si le dam jos degeaba...asa stiam cate trebuie si le luam direct ...oricum tre sa le schimb pentru ca fluiera suiera cumva si am cam 70000 de km cu ea ....daca nu mai mult ....deci 2 role si curea imi trebuie..
multumesc pentru raspunsuri
Ianevil13
Localitate: Calarasi
Re: curea accesorii
03 Iul 2014, 22:10
Doamne ajuta sa nu fie rulmentul de la compresor cel care suiera sau face probleme :D
Seat leon 1m, 1,9 Tdi, 2000, AHF
0726434279
Roshkatu86
Localitate: Buhusi
Re: curea accesorii
04 Iul 2014, 10:18
Salutare! :hi
Si eu am un suierat la compresor, cred, pentru ca se aude numai cand dau drumul la clima si se accentueaza cand accelerez.
S-ar putea sa fie rulmentul de la compresor? Am fost aseara la un mecanic si mi-a zis ca nu se gasesc rulmenti pentru compresoarele astea, e un rulment mai lat, dar cica se pot pune 2 rulmenti unul langa altul si mai tine 1 an 2... Acuma nu stiu ce sa fac, un compresor nou e foarte scump, zicea mecanicul ca poate sa mai fie si din cauza intinzatorului, desi nu prea cred. Poate a mai curs ulei din compresor si din cauza asta fasaie.
A mai schimbat vreunul dintre voi rulmentul de la compresor? Din cate am inteles trebuie scos si freonul.
Am sa mai trec azi pe la mecanic s-o ridic pe elevator, poate de data asta isi da seama ce suiera :|
Toledo 1M AUS 2001 1.6 16V
Re: curea accesorii
04 Iul 2014, 13:32
Merge un rulment de Logan pus acolo, a pus cineva pe forum. Normal ca trebuie scos freonul daca dai compresorul jos. Dar daca lucrezi cu el pe pozitie, nu trebuie. Rulmentul e sub rola compresorului, care rola se poate scoate si pe pozitie ...daca sti ce si cum.
Ianevil13
Re: curea accesorii
04 Iul 2014, 19:47
E buna si varianta lui Dany. Daca ai unde merge sa-ti recupereze freonul, e mai usor sa-l dai jos si sa-l schimbi. Se gasesc 2 rulmenti pusi unul langa altul, se gasesc si rulmenti pentru compresor, dar trebuie sa-i stii dimensiunile. Eu am dat 90 ron parca acum 2 ani.
0726434279
alex18das
Localitate: craiova
Re: curea accesorii
05 Iul 2014, 13:36
Ianevil13 sper sa nu fie de la compresor...mai intai o sa schimb cureaua si cu rolele si dupaia vad ...spre deosebire de Roshkatu86 la mine suiera doar cand plouia si e ud pe jos ... cand accelerez nu se mai aude nimic ... o sa sc pe forum dupa ce schimb cureaua si rolele si va spun daca de la asta suiera
Soso-CKX
Re: curea accesorii
15 Iul 2014, 23:19
Fratilor, am scris eu intr-un topic aici cum se schimba cureaua si rolele de accesorii. Nu trebuie sa va rupeti mainile.
Bagati cheia pe rola intinzatorului, trageti de ea in sus si intinzatorul are o ureche cu o gaura in ea care vine la o alta gaura de pe motor si bagati un cui sau o surubelnita prin gaura de pe intinzator in gaura de pe motor si astfel ramane intinzatorul blocat sus si puteti sa schimbati rola si sa dati cureaua jos si sa faceti ce vreti p-acolo. E mult mai usor de schimbat rola intinzatorului cu el sus decat atunci cand se duce jos pana la capat.
