mihaibrt
Seat Ibiza 6k 2001 1.4l 60cp (se opreste in mers)
02 Iul 2014, 03:36
Salutare! Am o problema care imi da batai de cap de ceva timp..Cand rezervorul este sub sfert, motorul se opreste in mers, si nu porneste decat daca o las 10-15 secunde. Mentionez ca atunci cand am benzina peste sfert nu apare deloc problema asta. Astept raspunsuri. Multumesc anticipat!
[blink][/blink]BZ 69 BRT
Ibiza III (6K1) 1.4 44Kw
Hoffmann
Re: Seat Ibiza 6k 2001 1.4l 60cp (se opreste in mers)
04 Iul 2014, 09:45
Salutare.
Din ce zici cred ca e una din variantele :
1. Pompa ta de benzina nu mai baga combustibil spre injectoare cand nivelul este sub o anumite limita. Posibil ca sita din interiorul ei sa fie infundata.
2. Verifica releul pompei de benzina
3. Verifica filtrul de benzina ( de preferat sa-l inlocuiesti la fiecare revizie anuala pentru ca nu e un capat de lume, e vreo 30 de lei pe Mann )
4. Sonda ta nu indica nivelul corect. Am vazut aceasta problema la un prieten care are aceeasi masina ca a mea doar a lui e vario ( cordoba 6k2 99-02 ). In bord ii arata ca are un sfert de rezervor cand de fapt mai avea putin pe fund si masina ori merge inecat ori ramanea in pana de benzina. Nu e ok sa mergi pana la capatul rezervorului cu benzina pentru ca, din cate stiu, la masinile noastre pompa e scufundata, deci ar fi ok sa ai un nivel de cel putin jumatate de rezervor tot timpul si sa incerci sa-l mentii acolo indiferent de anotimp pentru binele pompei, a rezervorului, injectoarelor si buzunarului tau.
Eu am avut o problema cu pompa de benzina, respectiv intre 3000 si 4000 de rotatii nu mai voia sa alimenteze, imi taia alimentarea si se aprindea check-ul in bord. Dupa 3-4 porniri se stingea martorul iar masina mergea normal daca nu o urcam mai mult de 3000 rpm.
Sper sa nu fie alta problema majora. Iti urez reparatie usoara cu costuri minime.
Drumuri bune !!!
mihaibrt
11 Iul 2014, 10:52
Am rezolvat. Am fost la dezmembrari si am gasit o pompa de benzina cu tot cu vasul acela si problema a disparut. Mai am o problema, am lasat masina pe mana prietenei cateva zile, si nu mi-a spus ca motorul merge in 3 pistoane. Acum am benzina in ulei si as dori un sfat. Ce ulei sa folosesc intre Repsol 5w40 si Motul?
Hoffmann
15 Iul 2014, 07:46
In primul rand verifica de ce ajunge benzina in ulei. Cel mai banal caz e acela in care o bujie nu functioneaza, benzina este nearsa si dilueaza uleiul. Te sfauiesc sa investesti intr-un set de bujii NGK sau Beru. Despre ulei, eu unul iti recomand Ravenol. Motul am avut si nu mi s-a parut atat de bun pe cat e de laudat, Repsol nu am incercat si nici nu o sa-l incerc.
Drumuri bune !!!
