dracu_gol
Localitate: iasi
eroare scanare Vag -com
27 Iun 2014, 11:22
Am dat un scan azi... una dintre erori este:
28823 - No Communications with Airbag Control Module
U0151 - 000 - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00110000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 0
Reset counter: 10
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Date: 2000.01.01
Time: 00:00:00
Readiness: 0000 0001'
Intrebarea mea este mai functioneaza sau nu airbag-ul?
Re: eroare scanare Vag -com
27 Iun 2014, 11:55
Ai scanat ce anume?
27 Iun 2014, 11:58
da` bateria? bateria cati volti are?
dracu_gol
Localitate: iasi
27 Iun 2014, 12:21
are destui.. 13.. ca de-abia venisem dimineata...
dracu_gol
Localitate: iasi
27 Iun 2014, 12:28
am facut un autoscan.....
27 Iun 2014, 13:21
reseteaza eroarea, lasa masina o noapte si vezi a doua zi dupa o prima pornire daca mai apare.
Cel mai probabil ai bateria descarcata ori masina nu a fost pornita mai mult timp ori este pe duca bacteria.
dracu_gol
Localitate: iasi
27 Iun 2014, 14:08
multumesc de sfaturi... scanarea s-a facut la cateva ore dupa ce am mers cu masina un drum scurt...o sa mai scanez odata.. si o sa resetez... bateria e din 2012, rombat...luata de pe vechea dacie.. nu cred sa fie varza... e drept ca ar trebui completat nivelul cu apa... incarcarea e ok..
intrebarea e daca am ramas sau nu fara airbag..?
27 Iun 2014, 14:39
Pai eu ce intreb? Ce modul ai scanat? Ca modulul de airbag nu putea pierde comunicatia cu el insusi...
dracu_gol
Localitate: iasi
27 Iun 2014, 14:41
o sa scanez din nou..sa vedem care e treaba..dar ploua:)
27 Iun 2014, 15:09
ar mai fi o metoda sa vezi daca-s bune.
O cauti pe batranica din clipul asta...
:yah :yah :yah :yah
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=UjfSRGhA398[/youtube]
dracu_gol
Localitate: iasi
02 Iul 2014, 21:22
aici cred ca va fi vorba de abs.. nicidecum de airbag, oricum amuzant clipul... intre timp am scanat, am resetat mai vedem.... in curand dupa o zi doua trei...
in continuare ma dispera check-ul aprins in bord poate scimb bujiile.... in curand ....dupa ce trec la GPL...si sper sa fi avut dreptate mecanicul ce mi-a zis odata ca "dom'le de la bujii..." consumul de benzina e la fel ... cam 6.8 mixt.. dar de ajuns sa dea gaura in buzunar:)) si sa ma motiveze sa bag bani in instalatia GPL (2500) vine vara si numarul de drumuri va creste.. ba mergem la un peste ba mergem la mare ba mai mergem nu stiu unde:))..
02 Iul 2014, 23:06
Dar ai verificat intai daca ti se aprind becurile pe frana cand apesi pedala? ori sa nu ai un alt bec ars?
Sw de la ambreiaj este bun?
dracu_gol
Localitate: iasi
04 Iul 2014, 22:44
buna idee... ar putea fi o treaba si asta maine verific...intre timp am pus....GPL treaba e buna merge ca benzina... nu iti dai seama... o sa vedem acusica si consumul...
