andrei.cp
aprindere lumini pozitii la blocare/deblocare usi
25 Iun 2014, 13:36
Exista cumva varianta sa setez luminile de pozitie sa se aprinda la inchiderea/deschiderea usilor?
Stiu ca exista varianta de follow-me-home, in care se aprinde si faza scurta, dar m-ar interesa daca se pot seta doar luminile de pozitie?
Multumesc
cipoc
Re: aprindere lumini pozitii la blocare/deblocare usi
25 Iun 2014, 13:54
si pe mine m-ar interesa...
alin12
20 Aug 2014, 13:33
Nu se poate. Cel putin nu OEM.
21 Aug 2014, 07:40
Din cate tin minte poti modifica iluminarea interioara, bord si butoane sa se aprinda cum zici, cu o dioda de separatie si un releu cu doua randuri de contacte care sa ia curent mic pe bobina de comanda ar fi posibil sa faci modificarea.
Releul comandat de aprinderea iluminarii in bord si butoane, dar musai cu doua randuri de contacte intrucat parca sunt circuite separate stanga dreapta si este bine sa nu le amesteci.
Un electrician auto poate sa faca usor modificarea, doar sa ai grija ca releul sa fie lipit pe o bucatica de cablaj cu gauri si conexiunile prin reglete cu surub, iar placuta montata intr-o cutiuta de plastic pe care o poti gasi tot la magazinele de componente pentru 2-3 lei. :hi
andrei.cp
21 Aug 2014, 11:52
BALTAZAR2003 scrie:
Mersi frumos, dar as fi vrut ceva simplu (setare din tester/calculator, etc). Nu cred ca as vrea sa umblu la sistemul ei electric doar pentru atat de putin.
Oricum, multumesc pentru idee.
