tiberiutudor
Trebuie turata ca sa traga
20 Iun 2014, 11:44
Salut , am achizionat recent un Seat Ibiza 1.9 tdi motor AHU de 90 CP si am luat cu problema asta.. adica dupa ce porneste ( precizez ca o ia la sfert ) trebuie sa o turez pentru 3000 rpm ca sa traga cum trebuie ,iar dupa ce fac asta merge in parametrii normali trage cum trebuie si nu scoate fum.
A mai patit cineva asa ceva ? Ce ar putea fi ? Vreun furtun , vreun vacuum ? Astept parerile voastre
Multumesc anticipat.
ionutpopa2008
Re: Trebuie turata ca sa traga
20 Iun 2014, 18:28
Ceva asemanator am si eu la 1.4 benzina.Porneste foarte repede insa dupa ce a pornit scade turatia motorului si se opreste ca si cum ar fi iarna si foarte frig.O pornesc iarasi si o tin 10-15 sec accelerata si isi revine.Acest lucru nu se intampla de fiecare data ci o data la 4-5 porniri
H.Remus
31 Iul 2014, 14:39
Si eu patesc la fel, am schimbat bujiile si fisele a mers un timp dar acuma face la fel, de multe ori este cand nu mai trage de loc si daca turez merge greu dupa care mi se opreste in loc, dupa ce o pornesc inapoi merge fara probleme, s-ar putea sa fie de la filtrul de benzina ? nu l-am schimbat si s-ar putea sa fie ala infundat poate...
31 Iul 2014, 16:11
Ati facut fiecare o scanare a masinii cu un teste sa vedeti ce erori aveti ? poate fi de la aprindere ( la benzina ), puteti incerca sa curatati clapeta de acceleratie, pompa de benzina, debitmetru, sonda lambda sau alti senzori...la diesel poti avea probleme cu turbina / injectoarele..ma gandesc ca daca ar fi fost de la un furtun ai fi avut pierdere de putere mereu ; cel mai bine mergeti fiecare sa faceti o scanare si o constatare a masinii daca nu s-a facut
radu_cucos2006
11 Aug 2014, 14:01
debitmetrul,, eu aveam aceasi problema,,, dar se manifesta asa pana la 2600rpm dupa care functiona normal,,, dupa ce opream motorul,, aceeasi problema,,, verifica si senzorul de preisune de pe admisie,,,
Seat Ibiza 1.9 TDI 110CP ASV
