raprul3zz
Probleme aer conditionat / Moare motorul !
28 Mai 2014, 21:41
Salut. Ma lovesc de o problema foarte ciudata. Detin un Seat Ibiza 6l, 1.4 16v, BKY, 2005. Avand in vedere ca a venit caldura am pornit A/C, toate bune, baga rece, se aude cand cupleaza/decupleaza dar cand franez, incerc sa opresc sau sa dau treapta inferioara acul turometrului se duce "dracu" jos de tot si moare motorul, uneori fiind obligat sa o pornesc din nou chiar si in mers. Mentionez faptul ca simptomele astea le am doar cand cuplez A/C, clapeta de acceleratie e foarte curata si adaptata. Cu A/C oprit masina merge "tipla". Astept un raspuns de la dumneavoastra, poate a mai intalnit cineva problema aceasta si ii dau si eu de cap. Multumesc mult.
Seat Ibiza 6L 2005 1.4 16v 75cp / BKY
Re: Probleme aer conditionat / Moare motorul !
29 Mai 2014, 03:26
Schimba Filtrul de benzina si pune cel putin odata o benzina superioara. Bineinteles bujii etc sa fie ok. Se pare ca in "sarcina" relantiul tau are probleme. Pare sa fie o problema de clapeta. Nu ai spus ce turatie are motorl la relantiu si la cat scade cand cuplezi A/C !?
raprul3zz
30 Mai 2014, 16:14
Filtrul de benzina e schimbat de o saptamana cu revizia la ulei. Alimentez doar rompetrol. Si inainte de schimbare facea la fel. Clapeta am mentionat ca e curata, adaptata. Poate fi de la bujii ?
31 Mai 2014, 03:34
Tot ce tine de aprindere...dar sincer, credeam ca cineva care a facut adaptare clapeta, filtre, etc, stie sa schimbe si bujiile :roll: . Ele sunt consumabile. Ai grija sa fie cele cu indicele de temperatura corecte.
raprul3zz
31 Mai 2014, 22:16
Da, bujiile au cam 4-6 luni, schimbate tot de "ala" care a curatat si adaptat clapeta. Multumesc de raspuns. Daca gasesc problema revin. :drive
01 Iun 2014, 23:56
bun, ramane intrebarea cu ce fel de bujii le-ai schimbat...bujie nu este egal bujie, sper ca "ala" nu ti-a "recomandat" niste bujii ca asa stie el. Cartea masinii stie mai bine !!
02 Iun 2014, 06:35
Probabil este o problema la toata seria 6l ibiza si cordoba cu motoarele de 1.4, cam toti am avut problema asta chiar de noi si in timp te obisnuiesti, mai ales ca nu face tot timpul asa, dupa ce se incalzeste motorul doar da in nas si raspunde mai greu la apasarea acceleratiei dar nu se mai opreste.
O fi o eroare in soft undeva, la mine cand cuplez aerul da in nas parca ar avea avansul pe campii dupa floricele!
Cred ca o sa schimbi tot si tot la fel va face. :)
catalinutzu
02 Iun 2014, 18:37
Eu nu am avut probleme de genul asta,cu sau fara AC merge la fel,ma rog nu se pune minusul de putere :))
02 Iun 2014, 18:44
catalinutzu scrie:
Subscriu..
Verifica totusi tot ce tine de aprindere cum a spus si mihai..bujii / fise / bobine...si alternatorul, zic eu ;
Catalin Radu
03 Iun 2014, 09:50
Nici eu nu am probleme cu motorul atunci cand pornesc AC-ul. Trage ca mortul la groapa cu aerul pornit, dar nu da in nas si nu da semne ca ar vrea sa se opreasca...
raprul3zz
04 Iun 2014, 19:14
Bobine am schimbat toate 4, BERU - ramane sa schimb bujiile cu unele NGK (cred). Da in nas la cuplarea A/C, asa e, dar mai si moare "nenorocitul".
spiridusul
15 Iun 2014, 09:44
Salut si eu am aceasi problema la ibiza 1.4 cod bxw . nu mai schimbati bujii fise si altele in primul rand eu am fost la service cu a\c pentru ca el este inculpatul . Cel de acolo a pus aparatul ce aer conditionat a verificat freonul totul era ok cu el doar ca a constatat ca dupa o perioada de mers a aerului se ridica presiunea in instalatie pe inalte . sfatul lui a fost urmatorul spalate radiatoarele la presiune de apa si daca tot nu merge schimbat gmv (electroventilatorul ) care nu mai face fata pe ac . recomand aceasta persoana cu multe calificative ca mecanic bun doar pe ac se axeaza pentru ca am lucrat impreuna . Acum astept sa imi vina gmv si dupa ce il montez spal radiatoarele sper sa o rezolv saptamana asta care incepe . O sa va tin la curent daca sa rezolvat sau nu . sfatul meu dute la un service sau la o persoana care se ocupa si stie bine cu a/c .
catalinutzu
15 Iun 2014, 11:46
Adica ...cum numai face fata electroventilatorul? adica numai porneste cand trebuie sau ce ca nu inteleg?
Trimis de pe al meu GT-N7100 folosind Tapatalk
raprul3zz
16 Iun 2014, 10:32
Interesant. Inca nu am schimbat bujiile, dar oricum o voi face. Spiridusul asteptam un raspuns de la tine in curand. Multumesc :)
raprul3zz
20 Iun 2014, 18:18
Da.Am schimbat bujiile ieri cu unele NGK R scria pe ele (22 lei/ bucata). Am dat 2-3 ture cu masina dar nu a mai dat sa moara si nici senzatia de subturare nu am mai intalnit-o. Recunosc si imi e rusine sa spun ca nu cred ca au fost schimbate vreodata bujiile (saraca) cu toate ca am in bord 120.000 km. Masina este in posesia mea de aproximativ un an si incerc "sa o aduc pe picioare". Apreciez si multumesc pentru raspunsuri, mi-au fost utile, daca reapar simptomele voi reveni cu siguranta.
Poze bujii vechi :
Bujii noi :
