SRP
Localitate: Cluj Napoca
AC peste tot in acelasi timp ?!
01 Dec 2008, 23:18
salut.
sunt posesorul unui Leon, 2002. Are aer conditionat ; ce nu imi place, ... ca nu am optiunea sa pun aerul in acelasi timp peste tot (parbriz+bord+picioare) ...
Am doar 3 opriuni : parbriz / bord / picioare.
Vara e ok, dar iarna apare problema ca daca nu e pus la parbriz, abureste :)
ce as putea sa fac sa ...cum sa modific pt a merge aerul peste tot.
ms anticipat
Seat Leon 1.9 TDI , 110 CP - 2002
Florin&David
JAF
Re: AC peste tot in acelasi timp ?!
02 Dec 2008, 10:13
Daca o sa fixezi la jumatatea dintre unele doua alese de tine vei avea aer pe acolo
Adiva selectezi sa iti intre aer la parbriz si picioare care sunt standard dar tu fixezi cursorul butonului la jumatatea cursei dintre ele.
Pe Leon-ul nou este otiunea parbriz /picioare dar si bord ... nu am vazut.
Succes.
SRP
03 Dec 2008, 00:43
Florin&David scrie:
Succes.
am incercat mai demult sa pun la jumate si nu merge :)
am vazut si modele de leon 1 , golf4 care au optiunea parbriz /picioare /bord in acelasi timp. se pare ca a meu e mai deosebit
razmih
Localitate: Bucuresti/Peris
03 Dec 2008, 08:29
La bord se refera de fapt la directionarea aerul prin fantele din bord. Exita trei pozitii, in sus (catre parbriz), in jos (catre picioare) si in fata (catre fata soferului/pasagerului). Asta la clima la 1P .
08 Dec 2008, 22:08
din cate stiu eu ,cum doresti tu sa functioneze nu o sa gasesti decat la cele cu clima.
la golful mamei(are ac nu clima) sunt 4pozitii:pt parbriz,pt picioare,pt bord,picioare si bord in acelasi timp.
intre doua pozitii nu merge
marian_iam
V.I.P.
15 Dec 2008, 07:24
am zis sa nu mai deschid un topic nou!
cu toate ca am mai citit pe undeva problema asta ... am cautat, am cautat si nu am gasit nimica!
Sambata noapte... frig ba tata ba! aprox 0 grade la umbra noptii si o ploaieee ...
si cum intru eu in masina cu inca 2 persoane ... nu stau mult si se aburesc geamurile!
Pe mine, viata m-a invatat ca atunci cand am geamurile aburite sa pornesc clima ... si problema se rezolva!
Eeee ... am pornit clima (adica am apasat butonul de AC (fulgu ala de zapada)) si ghiciti ce! NIMICA!
nu a pornit nimic!
Am mai apasat odata, si inca odata si inca odaata si nimica!
Apoi am vrut sa pornesc recircularea ... si aia sufletu! nimica!
din cate tin eu minte, si anu trecut pe vreme cacacioasa facea asa... si tin sa cred ca de la 1-2 grade in jos ... nu ma mai lasa sa pornesc AC sau clima sau cum vreti sa spuneti voi!
Astept pareri si va rog sa nu-mi spuneti ca s-a stricat ceva pe la masina ca vine craciunu si vreau sa-mi cumpar mie cadouri! nu la masina!
Multumesc!
Opel Astra GSI
Nicky
Localitate: Dublin, Ireland
15 Dec 2008, 09:28
marianu, ai schimbat termostatul? la mine merge AC si la temperaturi negative.
incearca sa il folosesti dupa ce se mai incalzeste un pic motorul, asa ar trebui sa vrea.
nu da pe recirculare, ca o sa inceapa sa iti planga geamurile.
daca nu vrei abureala dupa ce ai pornit motorul, lasa un pic geamul deschis.
oricum, aerul conditionat ajuta tare de tot la dezaburire prin dezumidificarea aerului din habitaclu.
ai un buton special de dezaburire parbriz, la care pleaca automat AC-ul.
pentru luneta, degivrarea se face cu rezistenta aia termica din geam.
sper sa nu iti fi cedat aerul conditionat! iti tin pumnii!
15 Dec 2008, 09:32
nickydobreanu scrie:
ori e posibil sa nu mai ai freon,ori sa fie in cantitate mica
la golf am patit asa,dupa ce a incarcat cu freon a mers
bafta in rezolvarea problemei
marian_iam
V.I.P.
15 Dec 2008, 09:50
butonul special de parbriz nu mi-a pornit AC.
si nici recircularea nu a mers!
posibil sa fie termostatul? sau freonul?
Opel Astra GSI
marian_iam
V.I.P.
15 Dec 2008, 10:13
tin sa precizez ca atunci cand am venit de la sf gheo AC a functionat!
temperatura era undeva la 4 grade.
deci nu cred ca nu are cum sa porneasca din cauza termostatului!
si nici faza cu freonul nu cred ca poate fi!
Help!
Opel Astra GSI
Nicky
15 Dec 2008, 10:27
Daca nici led-ul ala nu se aprinde, poate e ceva din sigurante sau din partea electrica. Check that out!
In pauza de masa, porneste-o si las-o sa se incalzeasca si mai incearca o data, poate si-a revenit si noi vorbim degeaba pe aici :D
corsi
15 Dec 2008, 10:38
"The cooling system only works when the
engine is running, the ambient temperature
is above about +5°C and the ventilator
is set to positions I to IIII.
When the cooling system is switched on it
reduces not only the temperature inside
the vehicle but also the air humidity making
the vehicle occupants feel more comfortable,
when there is a high level of
humidity."
Asta scrie in manualul de leon 1M la pagina 2.79
Deci sub 5°C nu prea functioneaza.
Poate te ajuta.
momentan skoda o3 184cp 4x4
marian_iam
V.I.P.
15 Dec 2008, 10:44
chestia asta am aflat-o acu 15 minute de la un coleg de pe forum!
deci ... nu prea are cum sa functioneze!
multam!
Opel Astra GSI
DJ77VLD
Localitate: Craiova City
11 Ian 2009, 10:38
Pai nu functioneaza pt ca isi trage aerul rece de afara direct.... daca o sa tineti apasat butonul cu degetul continuu o sa vedeti ca , compresorul porneste.s-a mai discutat pe forum anul trecut
bedazzledhouse
Constanta RDZ
Pornire compresor AC iarna
17 Ian 2009, 15:19
Salut, ma adresez celor ce au leon 1m. Ati incercat sa porniti AC-ul iarna? Sta fulguletul aprins la voi pe displayul climatronicului? La mine nu sta, decat cand il tin apasat, si oricum nu cred ca merge compresorul atunci. Intreb pentru ca am observat de 2 ori la mine aprins fulguletul pe climatronic iarna ceea ce mi se pare anormal. la fel cum mi se pare normal sa nu il pot folosi AC iarna intrucat temp lui minima e de 18 grade iar afara sunt 0. In mod teoretic compresorul nu ar trebui sa intre in functiune decat cand afara sunt mai mult de 18 grade. Am dreptate sau aberez? :D
