seat ibiza 77
pornire seat ibiza 2001
21 Mai 2014, 11:34
buna ziua,ma poate ajuta cineva cu o informatie?exista in bord langa celelalte relee,un releu care ajuta la pornire sau numai pe electromotor,pentru ca de cativa ani ma tot chinuiesc cu pornirea vara,daca sta masina in soare si se incalzeste foarte tare inauntru ,nu mai vrea sa porneasca,pun contactul pana se sting becurile din bord,iar dupa accea cand sa dau la automat nu se intampla nimic,nici cel putin un ticait,ca si cum nu fac nimic.dupa ce se racoreste inauntru porneste normal,de aceea cred ca ar putea fi devina ceva releu,pentru ca se incalzeste.va rog sa ma ajutati ,iar daca exista acest releu ce numar are sau unde se gaseste.va multumesc
Re: pornire seat ibiza 2001
21 Mai 2014, 11:41
Datele tehnice despre masina ta sunt insuficiente...macar ceea ce scrie in talon !
seat ibiza 77
21 Mai 2014, 12:38
seat ibiza 2001,44 kw,motor AUD,benzina 1.4
21 Mai 2014, 13:59
Nu prea cred ca-i treaba de releu. Demarorul l-ai verificat in momentul cand nu porneste? Ai masurat daca ajunge tensiune de comanda pe solenoid? Ai dat tensiune pe direct la solenoid cand n-o ia la cheie si se invarte? Sunt multe masuratori ce se pot face inainte de a intra in panica. Cand nu porneste si invarti cheia, auzi ceva releu sub bord de intrebi de relee?
denzzel
07 Mar 2016, 08:37
Salutare ,
De o luna de zile mi-am cumparat un seat ibiza 1.4 MPI motor AUD + GPL ,masina daca sta mai mult de 5 -7 ore cand o pornesc merge 10-15 secunde si se opreste .
Daca incerc sa o sa o accelerez atunci cand da se se opreasca nici un rezultat.
Dupa ce se opreste o pornesc din nou si merge normal.
Schimbat piese : fise bujii + bujii + bobina inductie + filtre si curatare si adaptare clapeta acceleratie.
Seat Cordoba Vario 2002 1.4 MPI 60CP
