rap_florinn
Localitate: ploiesti
Problema interfata Vag Com
08 Mai 2014, 12:25
Am cumparat o interfata de la userul bobby_iacob2005 si toate bune si fumoase pana cand am instalat driverele si am vazut ca aceasta nu functioneaza imi da o eroare
Seat Leon 1.6 16v BCB an 2003
ovydyu4all
Re: Problema interfata Vag Com
08 Mai 2014, 15:08
Daca e interfata model vechi incearca sa schimbi la Options - Start Baud 9600. A doua problema se rezolva cu un crack de activare.
rap_florinn
08 Mai 2014, 23:50
A mers asa cum ai zis
AG-COM Version: Release 409.1-US
Chassis Type: 1M - Seat Leon
Scan: 01,02,03,08,15,17,19,22,35,46,56
Address 01: Engine
Controller: 036 906 034 DS
Component: MARELLI 4MV 4466
Coding: 00031
Shop #: WSC 30011
VSSZZZ1MZ2R103346 SEZ7Z0B1571918
3 Faults Found:
17604 - Oxygen (Lambda) Sensor Heater Circuit: B1 S1: Electrical Malfunction
P1196 - 35-10 - - - Intermittent
17589 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P1181 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
17588 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P1180 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
Readiness: 0000 0000
ovydyu4all
09 Mai 2014, 00:23
Sonda lambda 1, cea dinainte de catalizator. Nu face figuri cand pornesti motorul la rece? miros puternic de benzina si o mica balbaiala a motorului?
rap_florinn
09 Mai 2014, 08:41
Se opreste motorul din cand in cand dar nu mi se pare ca a crescut consumul si celelalte doua ce sunt?
rap_florinn
12 Mai 2014, 11:44
Am sters eroarea din bord la relanti nu se mai aprinde am turat-o pana la 5000 iar daca plec cu ea dupa 150m se aprinde consumul vad ca deocamdata nu il afecteaza deocamdata
12 Mai 2014, 14:08
teoretic eroarea logata la tine afecteaza functionarea motorului pana ce cristalul ajunge la temperatura de cateva sude de grade.
Acea rezistenta nu face decat sa-l incalzeasca suplimentar pentru a nu astepta sa se incinga traseul de evacuare.
Acea rezistenta de incalzire functioneaza doar un timp extrem de scurt.
rap_florinn
13 Mai 2014, 10:07
Si este ceva grav?
Am incercat sa sterg eroarea la relanti o turez pana in limitare si nu se aprinde becul iar dupa ce plec dupa loc se aprinde iar Check deocamdata vad ca nu imi consuma
13 Mai 2014, 13:24
Pai in mers ai alte noxe decat pe loc, e logic sa se comporte asa. Una-i in sarcina, alta-i doar turata.
rap_florinn
14 Mai 2014, 11:53
Si dauneaza ceva trebuie schimbata neaparat?
rap_florinn
22 Mai 2014, 11:30
Am sters erorile si a inceput sa faca iar la fel am inteles ca este prima sonda inainte de catalizator stie cineva ce firma este vreau sa dau comanda eu pe net ca am fost la service si mia cerut 800lei iar pe net am gasit cu 550lei NGK
Tudor Anghel
Localitate: Cluj-Napoca
22 Mai 2014, 11:32
Sigur nu era cu tot cu manoperă prețul de 800 de lei?
Eu când am schimbat-o am plătit 550 pe piesă și 200 manopera. Sunt ale dracului de scumpe sondele astea.
rap_florinn
22 Mai 2014, 11:39
Nu am mai intrebat cand am auzit 800lei am plecat :)))
Este o chestie destul de simplu de facut nu stiu de cer atatia bani
Raule
Localitate: Arad
22 Mai 2014, 12:04
Vorbeste cu Gabivvx de pe vwforum
Leon 1.6 16v 2004 BCB
rap_florinn
22 Mai 2014, 12:11
Are el sonde de vanzare?
