Sandutzu_crz
Problema climatronic
02 Mai 2014, 16:31
Hai buna ziua... Am si eu o problemuta la climatronic - nu mai functioneaza... Simptomele sunt urmatoarele: cand pornesc clima display-ul functioneaza normal si merg toate comenzile in afara de butonul pt recircularea aerului dar nu baga aer absolut deloc si e liniste totala, nu se aude nici un vajait de ventilator, nu se simte nici o adiere... nimic... A mai facut asa dar si a revenit, insa acum cred ca a crapat de tot... Ce poate fi? A mai patit cineva?
dzaraider
ClubSEAT Team
Re: Problema climatronic
06 Mai 2014, 09:38
probabil e ventilatorul...din pacate e destul de scump unul din cate am vazut.
poti sa il scoti si sa verfici ca nu e blocat de ceva, e sub torpedou pozitionat
P.S.: Uite aici cum il scoti http://www.clubseat.eu/viewtopic.php?f=1&t=1875&st=0&sk=t&sd=a&hilit=dzaraider&start=1710
adikim
Localitate: barlad
04 Ian 2015, 17:52
Salutare si un nou an fericit!!!
Am si eu o problema legata de ventilatorul climatronicului. Acesta functioneaza cand vrea el. Codul de pe displayul climatronicului este 00 si 31d.Intr-un post al unui coleg am vazut ca eroarea ar insemna ''31D Senzor radiație solară'' si ''00 Blocat sau fără tensiune''. In acest caz, nu inteleg de ce nu functioneaza ventilatorul?
Daca ma poate ajuta cineva cu o sugestie !!!
Merci anticipat!
Alex2007
19 Mar 2015, 12:46
De cateva zile am depistat o problema la clima si anume pe partea stanga baga aer doar de afara ( rece sau cald nu functioneaza) iar pe partea dreapta e totul normal (functioneaza aerul rece si cald).
Am fost la PB service si mi-au spus ca este o problema cu motorasul care regleaza clapetele/temperatura, iar ca si costuri ar fi:
- motoras = 680 lei
- manopera ( implica sa dea bordul jos) = 820 lei
In total: 1500 lei ca sa rezolv problema.
Daca a-ti mai intalnit o astfel de problema sau cunoasteti pe cineva in masura sa poata rezolva problema ( banuiesc la costuri mai mici), va rog sa-mi da-ti un reply.
multumesc!
