Re: problema ac
13 Mai 2014, 19:00
Mda, ciudat s-a manifestat. Ti-am zis, de obicei cand se duce rezistenta sau siguranta termica din ea, iti merge doar pe treapta 4. N-am citit nicaieri ca merge pe 1 sau 2. E pur si simplu un grup de resistente in serie cu ventilatorul, iar din comutatorul de viteze tu by-pass-ezi cate una din ele. Deci nu e logic sa mearga 2 si mai departe nimic. Daca se arde prima, ar merge pe 2,3 si 4. Daca se arde a doua, ar merge pe 3 si 4. Daca se arde si a treia sau siguranta termica, merge doar pe 4. Plus ca n-are logica sa-ti mearga toate vitezele daca nu porneai si AC-ul. Ma rog, sper sa-ti mearga dupa inlocuire si asta sa fi fost motivul.
pruteanu
Re: problema ac
21 Mai 2014, 16:37
sa rezolvat problema asa cum a zis electricianul a fost rezistenta : pentru aeroterma. postez o imagine cu rezistenta , cea defecta.
