pruteanu
problema ac
26 Apr 2014, 19:31
acum ca vine vara m-am gandit sa imi incarc instalatia cu freon .., ca asa mi-a zis vanzatorul ca nu are freon . am verificat tot si surpriza sa produs . ca nu functioneaza pe treapta de 2-3 numai cand pun pe treapta 1, la semnul cu elicea . are cineva idee ce ar putea fi?
cristimoise
Localitate: Buzau - București
Re: problema ac
26 Apr 2014, 19:34
ar fi cazul sa spui si tu ce masina ai, ce motorizare, eventual sa ti o prezinti pe forum cum se cuvine daca doresti ajutorul nostru.. :hi
pruteanu
Re: problema ac
26 Apr 2014, 19:47
tocmai faceam modificarile in prima parte dar nu este nici oproblema le scriu din nou ...seat toledo din 99/ 16/ benzina
Re: problema ac
26 Apr 2014, 20:15
Deci ai Aer conditionat, nu Climatronic, nu?
O diagnoza cred ca te poate ajuta>>> Vag-com
Re: problema ac
26 Apr 2014, 20:24
Daca are aer conditionat manul ce diganoza vrei sa faca , Mihai?
pruteanu
Re: problema ac
27 Apr 2014, 11:24
ac manual
Re: problema ac
27 Apr 2014, 21:55
Nu se poate face nici un fel de diagnoza pentru a detecta erorile pe AC manual,in schimb ai verificat cat freon ai in instalatie?
EX: LEON 1.4 16V Kit FR
pruteanu
Re: problema ac
28 Apr 2014, 18:34
tocmai ce am incarcat cu freon , sambta , problema este ca :pe pozitia 1. porneste ac adica cupleaza compresorul .ventilatoarele pornesc dar pe pozitia 2.3.4 nu mai merge se decupleaza , pe normal fara buton ac apasat functioneaza toate treptele adica 1.2.3.4 cam astea sunt simptomele
Re: problema ac
28 Apr 2014, 18:55
UPS, chiar asa, sry . Nu stiam ca cei cu AC nu pot face diagnoza, se mai intampla.
Dar stiu ca au o piesa care raspunde de aeroterma si este destul de cautata.
Parca o rezistenta era, pentru aeroterma. Cei cu clima nu au aceasta piesa! :hi
Uite o poza: mai mult ca sigur de asta ai nevoie!
pruteanu
Re: problema ac
29 Apr 2014, 16:44
multumesc de informatie am sa incerc varianta ta revin cu info daca rezolv ceva
Re: problema ac
30 Apr 2014, 01:47
Cauta intai aceasta piesa la tine, habar nu am unde se afla!? , eu nu am asa ceva....si masori impendanta cu ohm-metru. Vezi ce ai si compari cu valoarea de una noua sau de pe alta masina de la dezmembrari.
Repet: cele cu climatronic nu au aceasta piesa! :hi
pruteanu
Re: problema ac
30 Apr 2014, 20:37
cuma ca maine este 1 mai nu cred ca am vreme sa ma ocup de ac, dar cum o-sa am timp ma voi ocupa , sper sa fie altceva mai simplu , ...sper...
Re: problema ac
30 Apr 2014, 20:59
De obicei cand se duce piesa mentionata de Mihai, merge ventilatorul din masina doar in treapta 4. Dar tu spui ca iti merge in toate treptele fara AC pornit, iar cand il pornesti poti merge cu ventilatorul interior doar in treapta 1. Cred ca-i altceva, nu acea piesa. Nu pot spune ce, ca n-am intalnit asa caz. Bafta la cautare!
pruteanu
Re: problema ac
04 Mai 2014, 13:03
da asa este . astept poate sa mai intalnit si cineva cu aceeasi problema
pruteanu
Re: problema ac
13 Mai 2014, 18:21
astazi am lasat masina la electrician si mi-a gasit rezistenta defecta ,asa ca a schimbat el ceva pe acolo sa imi mearga pe tr 2 totusi ,ca pe 1 nu se simtea nimic, pana imi comand una noua multumesc de informati . revin cand o inlocuiesc
