Re: SEAT Leon 1.6 `04
21 Apr 2014, 16:45
Am scris eu ca se desfac undeva? Clar e ca nu strang suficient, ca si cum ar fi prea lungi. Se strang in fundul gaurii din butuc, dar nu trag si roata dupa ele ca sa preseze janta in distantier si pe amandoua in butuc. Altfel nu ar avea de ce sa zdrangane acel distantier cand se slabeste surubul lui de fixare si roata sa aiba acel joc de care vorbesti de 3-4 mm la rotire. Imprumuta alte prezoane mai scurte putin cu 3 mm chiar si fa o proba. Ca idee generala, prezoanele ar trebui sa fie mai lungi decat cele originala cu exact grosimea distantierului, in cazul tau 20 mm . Nu ma refer decat la lungimea partii filetate.
PS. Poate te intalnesti cu Marius o data si testezi cu prezoanele lui, parca am retinut ca esti din Brasov.
21 Apr 2014, 17:05
facem schimbul o data sa vezi cum sta treaba.
dar pana atunci, pune o poza cu un prezon si o ruleta langa el, sau pur si simplu masoara-l. o sa masor si eu unul de la mine, sa vedem...poate tanti aia de la CJ, ti-a trimis prezoane mai lungi, cu toate ca ma indoiesc, am comandat 3 seturi de prezoane pt flanse de 20mm si toate au venit la fix, sa fi dat rateu cu ale tale??
are dreptate Dany, cam asta ar fi singura explicatie plauzibila. sa nu stranga prezonul suficient, si atunci apare jocul.
bluestyle
21 Apr 2014, 18:33
Eu am infiletat prezoanele la maxim fara roata ca sa stranga flansa bine, dupa care am pus roata si am strans iar. Eu zic ca strang bine prezoanele. La jentile de tabla aveam prezoane cu raza, astea le-am luat cu con dupa cum mi-ai sugerat, cum stiu daca e ok? Voi pune poza diseară.
21 Apr 2014, 19:39
Prezoanele ce le-am luat eu si tu de la CJ, sunt cu con...cand m-a intrebat tipa pt ce masina, si am zis Leon, a spus ea ca trebuie prezoane cu con.
sent from Allwiew V1 Viper
bluestyle
21 Apr 2014, 20:52
Concluzii??
bluestyle
21 Apr 2014, 21:15
Acum ma gandesc ca parca flansa nu a intrat complet, lipita de butuc. Parca ramanea 1 mm intre flansa si butuc. Poate din cauza asta apare jocul. Am pus flansa pe butuc am ciocanit o, am strans prezoanele cat am putut de tare insa parca tot nu se lipise complet de butuc. Sa fie de aici problema?
bluestyle
21 Apr 2014, 21:32
La distantierele de pe fata, pe partea din interior a gaurii facute pt butuc, este cumva polizata buza aia sa nu fie cu colt, pentru ca butucul are o sudura circulara si altfel nu i-ar permite distantierului sa se apropie complet. Aceste distantiere nu au polizata partea aia, este cu colt si loveste in sudura butucului si din cauza asta nu se apropie complet. Chiar sunt curios daca la tine sunt la fel Hunter.
21 Apr 2014, 21:34
O sa ma uit sa vad. Si o sa masor si prezonul.
22 Apr 2014, 06:51
Aha, deja incepem sa vorbim altceva. Daca distantierul nu se lipeste de butuc, deja ai identificat o problema. Prezoanele par mai lungi cu 25 mm fata de cele originale, dar impresia mea e ca nici la cap nu sunt la fel. Asta vad din poza doar, ca nu am cum sa le masor personal. Portiunea conica nu e la fel, deci probabil alta sursa de probleme. Poate reusesti sa sanfrenezi acea buza a distantierului, ca sa elimini prima problema macar pentru inceput.
Nicola Cristian
22 Apr 2014, 08:18
Poza spune tot...
Prezonul este mai lung decat ar trebui ( 20 mm in plus fata de cel original ) iar cand il strangi la maxim nu iti apropie roata respectiv distantierul de butuc.... El iti atinge in partea interioara a butucului unde se fixeaza coroana pentru senzorul de abs.
Verifica ptrezoanele in capat une incepe filetul sa vezi ca au frecat pe margine..... la cel din poza se vede acelasi lucru...
Nu este de speriat.... mai tai din ele da-le .... :) Lasi fix doi cm in plus fata de cele originale....
L. E.
Acum am vazut ca si conul difera.... nu ar fi o problema majora, am vazut la multe masini cu conurile diferite ce nu calcau bine in gauri si nu au avut nimic... se strange roata cu simt de raspundere si gata...
Cel mai bine ar fi sa le schimbi, cred ca ti-au trimis ce nu trebuia....
SEAT LEON / TOLEDO 1M CONSTANTA
1,9 TDI ARL, 1,9 TDI ASV, AGR, AHF, 1,8t APP, 1,8 AGN, 1,6 16v AZD 1,6 AKL, 2,3 v5 AQN, AGZ.
nicola_marius@yahoo.com
0724635870
bluestyle
22 Apr 2014, 08:33
Leonul a venit cu jenti de tabla si acele prezoane negre cu raza, insa acum ca am schimbat jentile am inteles ca cele cu con se potrivesc mai bine. Voi incerca sa rezolv problema cu buza, chiar sunt curios la tine hunter cum sunt.
Nicola Cristian
22 Apr 2014, 08:48
La unele jante after market gaurile prezoanelor sunt intr-adevar cu con. La cele originale sunt cu raza... Te poti uita la gauri sa vezi cum sunt si comanzi prezoanele adecvate....
0724635870
22 Apr 2014, 09:15
Ce urat arata filetul la prezonul lung !!! Parca-i din material de 2 lei, zau. :( Si cand te gandesti ca pe el te bazezi sa nu-ti zboare roata...brrrr, ma ia cu frig !!!
bertzi43
B-82-AJS
22 Apr 2014, 10:40
Eu folosesc aceleasi prezoane si la rotile de tabla si aliaj oem,bine fara distantiere
Daca nu sunt prezoanele de vina clar distantierii nu sunt centrati corespunzator din fabricatie daca i-ai facut la vreun atelier.
De curiozitate la viteza de peste 100km/h simti vibratii in volan?
tekolinooo
22 Apr 2014, 10:46
Vibratii poti simti si din cauza uzurii neuniforme din anvelope, problema este ca janta sta fixa in schimb prezonul nu, lucru care nu e tocmai ok si cel mai important nu este sigur pentru mers.
